装修竣工验收需要检查哪些项目?标准是什么?
水电安装验收
2、开关操作灵活,灯具通电正常。
4、拆下面板抽检,内部接线牢固规范,线盒内干净无灰尘杂物。
6、浴霸暖风设备工作正常。
8、断路器工作灵敏,回路控制正确,回路标识与回路相对应。
9、弱电线接线完成,预留弱电线编号标识完整。
12、龙头出水控制方向正确,操作灵活。燃气热水器点火正常。
13、角阀关闭操作正常,角阀、软管安装牢固无渗漏现象。
14、过卫浴安装表面完整、牢固。
16、各地漏排水通畅,无其它排水设备引起地漏反水现象。
17、中央空调风口安装平直、牢固,与墙顶面紧密贴合。
墙顶面乳胶漆涂刷质量验收
2、漆膜表面手感细腻光滑,无起粉现象。
成品套装门、地板及踢脚线的安装验收
3、五金件安装牢固,螺丝齐全。
6、地板拼接缝符合要求,无明显高低,收口条安装牢固。
7、踢脚线安装牢固,表面平整,色泽一致,接口拼接整齐。
橱柜及厨房、卫生间吊顶验收
1、橱柜必须安装牢固,表面完整,色泽一致。
2、拉手安装牢固、平直,烟机灶具工作正常。
3、台面安装水平、平整,接缝拼接处平直。
5、吊顶安装牢固,面板无明显划痕,磕碰变形现象
家俱及楼梯安装验收
2、金属移门安装水平、垂直,滑动灵活无异响。
装修竣工验收主要有水电验收、地面地板验收、墙面油漆验收、油工木工验收、电器卫浴厨柜等等。
水电验收,保证水流通畅。水电路因为有很多是隐蔽工程,一般在做完水电时已经进行了基本的检测和验收。竣工时水电的验收,主要看上下水、电灯电路。看出水是否流畅,下水是否通畅;打开灯的开关,看是否能点亮相应的灯具,各插线口接上接线板能否通电等。强弱电箱接线是否正确。
墙面验收,保证墙面平滑。如果是刷漆的墙面,主要看有无因漏刷或涂刷不均产生的不平整花纹,用手触摸时漆膜光滑、不掉粉。壁纸主要看是否有气泡、空鼓、裂缝、翘边和皱折以及有没有残留的胶痕。
地面、地板验收,检查地砖是否有破损,排水是否通畅。木地板与地砖贴合是否严密,缝隙是否均匀,有无异响,收口条是否牢固。
油工木工验收,看油工和木制作部分是否平整,光滑。触摸油漆表面保证平整、光洁、无色差,乳胶漆墙面是否有裂纹,砂眼,麻面等缺陷。木门、柜门等开关是否灵活,缝隙是否均匀。
竣工验收需要检查的项目:
一、强弱电:
1.所有插座左零右火中接地;用专业工具相位仪检测。
2.所有灯具安装牢固,控制灵活(尤其双控时有接错)。
3.检查空开箱接线是否牢固,规范,空开配置是否符合相关要求,检测漏保是否正常工作。
二、给排水
1.所有地漏做排水检查,检查是否通畅,坡度师傅合适。
2.所有角阀,龙头通过开启目测法,观察是否漏水、渗水。
3.检查花洒、龙头控制是否灵活,坐热又冷使用是否方便。
三、主材安装:
1.室内房门,柜门开合是否顺畅。
2.地板是否平整,踢脚线安装是否牢固。
3.铝扣板安装是否水平牢固,花色,拼接缝是否一致。
4.橱柜安装是否牢固,台面是否水平。
5.五金挂件,洁具安装是否牢固。
四、墙面乳胶漆
1.是否有流坠。
2.分色是否顺直。
3.是否有色差开裂现象。
您好,需要检查两类,第一是基础施工项目,第二是主材类项目。
基础施工类主要检查:
1.首先是通电测试用相位仪检查所有插座有无接线错误,插座安装是否水平高度是否一致,插座四周有无污染,插座区域墙面是否平整。
2.所有下水口地漏放水测试是否通常,所有角阀安装由于漏水点,龙头出水是否正常,所有软管连接由于漏水点,下水管有无反水弯防臭功能,等电位是否连接出水口。
3.乳胶漆验收墙面有无流坠磕碰,划痕,逆光检查涂刷是否均匀,墙面乳胶漆有无起粉。
4.定制品衣柜外观是否完整,有无色差,五金合页测试通畅,橱柜台面窗台石检查有无瑕疵划痕。
5.地板检查安装有无曲翘,墙地砖复检有无空鼓。
6.门类检查锁具合页自然关闭流畅,有无响声,门扇检查有无曲翘。
以上是竣工验收一些经验希望有帮助。
竣工验收的时候主要检查以下几项。
1,平常巡查的时候,所有的隐患将是否整改完好。
2,电路检查,检查空气开关的安装,大小是否符合要求,回路是否清晰,正确。是否有漏电保护功能。用相位仪检查所有插座的接线是否标准,漏电保护是否灵敏。所有灯的开关控制是否正确,灯的使用是否正常?
3,水,所有水阀,软管的连接是否有渗漏,所有地漏排水是否畅通,浴室柜,洗菜盆的排水是否有存水弯?连接件是否连接牢固,是否渗漏。
4,所有的墙面顶面,乳胶漆或墙纸墙布,是否清洁?颜色是否均匀?所有交接处的缝隙是否处理好?
5,所有的主材包括衣柜,橱柜,门,表面是否有瑕疵,安装是否牢固?地板的安装是否有异响?颜色是否一致?
装修工作完成后,要进行竣工验收,主要进行水路,电路,墙地面,已安装的五金卫浴门窗,现场完成项目进行检验。
1.电路验收主要验收,所有开关插座灯具控制操作功能和通电情况, 需要测试插座漏电是否符合标准进行,用测电仪进行测试。
2.上水下水测试主要进行阀门开关软管连接和上下水通路有无渗漏测试。
3.室内有瓷砖的位置进行空鼓敲击测试,观察表面是否有划痕损破损
4.检查乳胶漆墙面是否有色差裂痕,阴阳角分割线是否垂直,如有壁纸检查壁纸拼花接缝是否平整,有无气泡等。
5.安装橱柜木门需要检查开启是否顺畅,五金件是否安装牢固,开启是否平滑,有无破损
6. 测试卫浴马桶产品上下水或冷热水安装是否正确。
主要验收标准以签订的装修合同标准进行验收,如有项目未注明施工工艺验收标准,按地方标标准或国家相关标准进行验收。
竣工验收主要检查以下内容:
1、检查开关、插座面板是否安装平整、牢固、无松动,各个开关是否灵活,控制是否正确,相邻面板是否水平,双控开关是否正确,灯具是否安装牢固、美观等。
2、检查强电箱空气开关是否正确,漏电保护开合是否灵活,标注是否正确。
3、相位仪检查各个插座通电是否正常,回路是否正确,漏电保护是否准确。
4、龙头及角阀阀安装是否符合要求,出水是否通畅,是否存在渗漏现象,洗手盆下水是否通畅带有存水弯,地漏是否返水。
5、门套门、是否开关灵活顺畅,螺丝是否缺少,有无磕碰及损伤,地板安装是否平整、牢固,走动是否有异响,踢脚板上口与墙面之间是否使用玻璃胶封闭,踢脚线是否牢固。
6、橱柜、衣柜,开合是否灵活,螺丝是否缺少,橱柜台面是否平整、牢固。
7、天花、墙面乳胶漆有无明显的流坠、色泽是否一致,透底及施工痕迹,分色线是否平直,天花、墙面、石膏线有无开裂现象等。
你好!竣工验收检查的项目是
给排水检查,出水是否正常,热冷水龙头控制是否正常,台盆下水是否带存水弯,地漏是否返水,排水是否畅通,各接口处有无渗漏,卫浴设备安装是否牢固稳固。
开关开启应灵活,控制是否正确,面板是否水平牢固,灯具是否全部通电需安装牢固。相位仪检查插座电源是否正确,电箱空开接线桩子是否有松动,漏保功能经检测是否正常,各回路标识标贴是否正确。
门扇开启滑动是否灵活无异响,门套与门扇缝隙是否均匀,五金件安装是否牢固齐全。踢脚线与墙接合处,门套与地砖接合处是否封胶收边处理,踢脚线安装是否牢固,有没有明显的变形。地板铺设应平整,拼缝平直,走动无异响。
墙面油漆色择应一致,分色需清晰,造型吊顶是否出现裂纹。厨房电器设备操作是否正常,橱柜安装是否牢固,门扇需平整、缝隙应均匀,是否有碰擦及缺陷。
