装修竣工验收需要检查哪些项目?标准是什么?
水电安装验收
2、开关操作灵活,灯具通电正常。
4、拆下面板抽检,内部接线牢固规范,线盒内干净无灰尘杂物。
6、浴霸暖风设备工作正常。
8、断路器工作灵敏,回路控制正确,回路标识与回路相对应。
9、弱电线接线完成,预留弱电线编号标识完整。
12、龙头出水控制方向正确,操作灵活。燃气热水器点火正常。
13、角阀关闭操作正常,角阀、软管安装牢固无渗漏现象。
14、过卫浴安装表面完整、牢固。
16、各地漏排水通畅,无其它排水设备引起地漏反水现象。
17、中央空调风口安装平直、牢固,与墙顶面紧密贴合。
墙顶面乳胶漆涂刷质量验收
2、漆膜表面手感细腻光滑,无起粉现象。
成品套装门、地板及踢脚线的安装验收
3、五金件安装牢固,螺丝齐全。
6、地板拼接缝符合要求,无明显高低,收口条安装牢固。
7、踢脚线安装牢固,表面平整,色泽一致,接口拼接整齐。
橱柜及厨房、卫生间吊顶验收
1、橱柜必须安装牢固,表面完整,色泽一致。
2、拉手安装牢固、平直,烟机灶具工作正常。
3、台面安装水平、平整,接缝拼接处平直。
5、吊顶安装牢固,面板无明显划痕,磕碰变形现象
家俱及楼梯安装验收
2、金属移门安装水平、垂直,滑动灵活无异响。
平时竣工验收时检查的项目比较多,重点检查是:一,检查墙面乳胶漆涂料是否符合施工标准,各个插座是否通电并接线正确,漏保动作灵敏,可否粘贴上每回路标识条。灯光开关是否灵敏有效,重点检查双控开关控制是否符合要求。
二:着重检查各下上下水通畅情况,花撒/水龙头/马桶/水盆安装。
三,套装门安装是否开关顺畅灵活,留缝隙均匀,锁,合页等安装合格。橱柜、衣柜,开合是否灵活,螺丝是否缺少,橱柜台面是否平整、牢固。
四,地板安装是否平整,来回走动是否有异响,地板与暖气管开口处,窗子四周与墙面衔接处,踢脚线上沿与墙面等是否使用玻璃密封胶收口严实。
