装修竣工验收需要检查哪些项目?标准是什么?
最佳答案 2020-03-10 12:22
水电安装验收
2、开关操作灵活,灯具通电正常。
4、拆下面板抽检,内部接线牢固规范,线盒内干净无灰尘杂物。
6、浴霸暖风设备工作正常。
8、断路器工作灵敏,回路控制正确,回路标识与回路相对应。
9、弱电线接线完成,预留弱电线编号标识完整。
12、龙头出水控制方向正确,操作灵活。燃气热水器点火正常。
13、角阀关闭操作正常,角阀、软管安装牢固无渗漏现象。
14、过卫浴安装表面完整、牢固。
16、各地漏排水通畅,无其它排水设备引起地漏反水现象。
17、中央空调风口安装平直、牢固,与墙顶面紧密贴合。
墙顶面乳胶漆涂刷质量验收
2、漆膜表面手感细腻光滑,无起粉现象。
成品套装门、地板及踢脚线的安装验收
3、五金件安装牢固,螺丝齐全。
6、地板拼接缝符合要求,无明显高低,收口条安装牢固。
7、踢脚线安装牢固,表面平整,色泽一致,接口拼接整齐。
橱柜及厨房、卫生间吊顶验收
1、橱柜必须安装牢固,表面完整,色泽一致。
2、拉手安装牢固、平直,烟机灶具工作正常。
3、台面安装水平、平整,接缝拼接处平直。
5、吊顶安装牢固,面板无明显划痕,磕碰变形现象
家俱及楼梯安装验收
2、金属移门安装水平、垂直,滑动灵活无异响。
84 个回答
顾翀
竣工验收主要检查以下内容:
1、开关、插座面板是否安装平整,各个开关有没有安装到位,开关方向是否正确,相邻面板是否水平,灯具是否安装牢固
2、检查强电箱空气开关是否正确,漏电保护工作是否正常,各回路标签是否正确粘贴。
3、检查各个插座通电是否正常,回路是否正确,漏电保护工作是否正常。
4、龙头及角阀阀安装是正常,无松动,台盆下水是否通畅带有存水弯,地漏是否返水。
5、门套门、是否开关灵活顺畅,五金是否缺少,有无破损,地板安装是否平整、牢固,走动是否有异响,踢脚线是否牢固。
6墙顶面乳胶漆有无明显的沙眼、流坠现象,分色线是否平直,墙顶面是否有无开裂现象等。
7瓷砖空鼓复查
8铝合金窗与大理石接口处是否打胶
9下水与原管道接口是否封胶
单正国
1.主要检查开关、插座面板是否安装平整、牢固、无松动,各个开关是否灵活,控制是否正确,相邻面板是否水平,双控开关是否正确,灯具是否安装牢固。
2.检查强电箱空气开关是否正确,漏电保护开合是否灵活,标注是否正确。
3.水主要检查上下水是否正常,龙头及角阀阀安装是否符合要求,出水是否通畅,是否存在渗漏现象,洗手盆下水是否通畅带有存水弯,地漏是否返水。
4.门套门、是否开关灵活顺畅,螺丝是否缺少,有无磕碰及损伤,地板安装是否平整、牢固,走动是否有异响,踢脚板上口与墙面之间是否使用玻璃胶封闭,踢脚线是否牢固。
5.墙面顶面乳胶漆有无明显的流坠、色泽是否一致,透底及施工痕迹,分色线是否平直,天花、墙面、石膏线吊顶转角处有无开裂现象。
袁世强 - 监理
1.水电工程:开关插座是否平整,相位是否正确。强电箱接线是否牢固,标识清楚。台盆、马桶、淋浴器给排水是否通畅,安装牢固。
2.面漆涂刷是否均匀,分色线平直。墙顶面安装时有无磕碰痕。
3.地板、踢脚线安装是否平整牢固,间隙是否均匀,颜色是否一致。
4.门套、柜门五金件安装是否平整牢固,螺丝有无残缺。最后所有收边是否严实均匀。
您好,竣工验收是整个家装工程的一个总体检查,所有各个方面都要关注一下。
1.检查开关、插座面板是否安装平整、牢固,各个开关是否控制正确,灯具是否安装牢固。
2.检查强电箱空气开关漏电保护开合是否灵活,标注是否正确。
3.水主要检查上下水是否正常,龙头及角阀阀安装出水是否通畅,是否存在渗漏现象,洗手盆下水是否通畅带有存水弯,地漏是否返水。
4.套装门合页螺丝是否缺少,门表面有无磕碰及损伤
5.地板安装是否平整,走动是否有异响,踢脚板上口与墙面之间是否使用玻璃胶封闭,踢脚线是否有松动现象
峻工验收需要检查的项目如下:
1.给排水设备,安装牢固,走向正确,连接紧密无渗漏
2.龙头阀门安装平整,开启灵活,无滴漏
3.排水畅通无阻塞
4.冷热水位置正确,卫浴安装符合要求
5.各种开关动作灵活。各用电插座通电及相位正常
6.配电箱有漏电和过流保护,照明空调分路控制
7.墙面涂料无颗粒点,分色线平直,墙面基本平整,没有太大的误差
          一、电路:检查开关是否灵活,控制是否正确。插座线路接线是否正确。面板是否安装平整、牢固、无松动,相邻面板是否水平。灯具是否安装牢固。强电箱空气开关是否正确,漏电保护开合是否灵活,标注是否正确,汇流排粗细是否能够承载室内电器同时用电功率。
          二、水路:上水:龙头及角阀阀安装是否有渗漏,龙头出水是否通畅,龙头是否安装牢固水平。下水:洗手盆下水、水槽下水是否通畅,是否带有沉水湾,下水器与管道口连接是否密封牢固。地漏是否返水、是否通畅。
           三、木质品:门是否开关灵活顺畅、有无变形,螺丝是否缺少,有无磕碰及损伤。地板安装是否平整、牢固,走动是否有异响,踢脚线是否牢固。家具安装是否垂直平整,门扇开关是否灵活,有无变形。
         四、墙顶面乳胶漆有无明显的流坠、色泽是否一致,透底及施工痕迹。分色线是否平直。石膏线,石膏板吊顶转角处是否有开裂现象。
         五、电器:热水器,煤气灶,油烟机,浴霸,空调,地暖是否能够正常使用。油烟机管道排烟是否有漏风现象。
上海-监理部-张建俊
竣工验收需要检查的是
1、检查开关、插座面板是否安装平整、牢固、无松动,各个开关是否灵活,控制是否正确,相邻面板是否水平,双控开关是否正确,使用相位仪检查是否火零线及回路正确,灯具是否安装牢固位置是否正确,强电箱回路贴有没有标注好等。
2、检查所有龙头及角阀阀安装是否符合要求,出水是否通畅,安装是否连接紧密无渗漏,洗手盆下水是否通畅带有存水弯,地漏是否返水,所有五金件是否安装牢固。
3、使用门套、窗套、门、是否开关灵活顺畅,五金件安装是否牢固无松动及螺狮等,表面是否有破损及损坏,开闭是否有异响,踢脚板上口与墙面之间是否使用玻璃胶封闭,踢脚线是否牢固。
4、检查所有柜门家具是否有破损、开闭不灵活、门与门之间缝隙是否一致等
5、检查墙面及顶面涂料,是否有明显色泽不一致及流坠现象,是否裂痕等
曹李华
你好,竣工验收要看多,首先看所有插座相位正确,开关灵活,照明,强电箱配置及标识
水:上下水畅通,角阀无渗水,马桶冲水,水槽(台盆)存水弯,冷热水是否正常
木门:五金安装,表面磕碰,门套边收口
地板:花色,平整度,踢脚线
墙顶面:平整度,色差,阴阳角分色线
定制柜体:柜门五金安装,柜体牢固,
墙面油漆是否有掛流开裂,和漏刷现象。
竣工验收主要是整体施工进行检验,看是否还有需要做整改的地方,好安排厂家和工队进行修补。竣工验收时主要检查以下项目:
1室内电路检查测试,插座安装是否水平一致,通电是否正常,灯具开关是否正常,浴霸工作是否正常,强电箱空开工作是否灵敏。
2检查水路情况,放水检查各管件密封情况,厨房水槽和卫生间柜盆做满水试验,看管件密封情况。检查五金件、淋浴花洒、水龙头安装情况,试马桶通水是否顺畅。
3检查室内各项主材情况,如门是否有变形、开合是否正常、地板是否有异响、安装是否牢固。厨柜台面是否有明显接缝,柜门是否有变形,检查柜门等是否开合自如。
4检查室内墙漆面是否有损伤,吊顶及石膏线、轻体墙等处是否有开裂。
您好
竣工验收项目分水、电,以及成品安装
水验收各给水设备是否安装到位,有否渗漏,工作是否正常。各排水口是否畅通,有否返水、是否具备存水弯
电验收开关插座是否工作正常,断路器是否断路、强电箱回路是否标注,镙丝是否紧固
涂料目测是否平整和清洁、地板是否异响、门套踢脚线是否收口,特别卫生间门四周、各五金件是否松动,
最后告之业主后期注意事项。
  • 84 关注
  • 1 收藏,5895 浏览
  • 董一点儿 提出于 36秒前
