装修竣工验收需要检查哪些项目?标准是什么?
最佳答案 2020-03-10 12:22
水电安装验收
2、开关操作灵活,灯具通电正常。
4、拆下面板抽检,内部接线牢固规范,线盒内干净无灰尘杂物。
6、浴霸暖风设备工作正常。
8、断路器工作灵敏,回路控制正确,回路标识与回路相对应。
9、弱电线接线完成,预留弱电线编号标识完整。
12、龙头出水控制方向正确,操作灵活。燃气热水器点火正常。
13、角阀关闭操作正常,角阀、软管安装牢固无渗漏现象。
14、过卫浴安装表面完整、牢固。
16、各地漏排水通畅,无其它排水设备引起地漏反水现象。
17、中央空调风口安装平直、牢固,与墙顶面紧密贴合。
墙顶面乳胶漆涂刷质量验收
2、漆膜表面手感细腻光滑,无起粉现象。
成品套装门、地板及踢脚线的安装验收
3、五金件安装牢固,螺丝齐全。
6、地板拼接缝符合要求,无明显高低,收口条安装牢固。
7、踢脚线安装牢固,表面平整,色泽一致,接口拼接整齐。
橱柜及厨房、卫生间吊顶验收
1、橱柜必须安装牢固,表面完整,色泽一致。
2、拉手安装牢固、平直,烟机灶具工作正常。
3、台面安装水平、平整,接缝拼接处平直。
5、吊顶安装牢固,面板无明显划痕,磕碰变形现象
家俱及楼梯安装验收
2、金属移门安装水平、垂直,滑动灵活无异响。
84 个回答
竣工验收主要检查以下些项目,验收标准,如果施工方的报价单上有备注,就采用,没有,一般按照国家标准进行.
      1.开关插座,检查开关是否灵活,灯具安装牢固,检查双控开关是否安装合适,双控开关安装是否控制正确,用水平尺检查开关插座安装是否水平,用相位仪检查插座电源是否正确。
      2.电箱检查,检查电箱线路是否有松动,空开漏保安装是否合适,检测电源空开漏保跳闸是否正常,提示客户让施工方注明电闸控制说明。
      3.检查水路,检查水龙头放水大小,是否正常,排查地漏放水是否畅通,下水管是否安装带存水弯。卫浴安装是否牢固,检查打胶细节。
4.墙面及顶面的乳胶漆,用强光手电筒检查是否有流坠,坑,点等缺陷。
      5.现场主材安装,检查地板安装平整度,踢脚线,地板是否有异响,过门条打胶问题。室内门安装,门扇四周缝隙是否均匀,门口条安装是否粗糙,门锁合页开关是否合适有异响,五金件都要进行检查等等……现场进行主材安装都要检查。
竣工验收的项目主要有一下几点:
1、检查地面瓷砖,看瓷砖色彩是否存在偏差、缝隙是否规整一致,是否有破损、裂纹现象,检查填缝是否完好。复查地面瓷砖是否有空鼓现象,用检验锤对每块瓷砖轻轻敲击,通过辨识声音判断哪些地方有空鼓现象。
2、如果有地板,就对地板就行检查,看地板颜色是否一致、是否有异响、表面是否有蛀眼、缝隙、划痕,用靠尺检验地板平整度,看其是否有卷曲、变形等质量问题。检查地板是否有松动。在木地板上来回走动,仔细听地板发出的声响,在检查的时候注意加重脚步,多次重复测试,一般有松动的地板需要重铺。
3、墙面墙漆验收,一定要等天气好的情况下检查,避免光线太暗看不清楚,等晾干后看墙面表面颜色应均匀,光亮平滑适度,无流挂、皱皮、过厚、透底、起泡、反白等情形。检查油漆表面是否平整、光洁,墙面的乳胶漆没有脱皮、漏刷、透底的问题,表面颜色一致,无明显涂刷痕迹。
4、如果墙面有墙纸验收,要看墙纸拼口要准确、贴服,是否起泡,按规定对花,用锋利刀片切口,不可有纸边撕裂的情况。
5、墙面墙砖验收,其实墙面瓷砖与地砖验收方法一致。用方尺检测阴角和阳角的垂直度与平整度,并检查阴阳角是否有磕碰或损坏痕迹。检查砖面是否平正,缝隙是否规整一致,是否有破碎、崩角的现象。复检砖砖和腰线位置是否正确,是否有空鼓现象,可用小铁锤对墙面每块瓷砖轻轻敲击,通过辨识声音判断哪些地方有空鼓现象。
6、水路验收,必须打开水龙头或者花洒,首先看地面流水是否通畅,有没有局部积水现象。看给水管道流水是否流畅,有没有漏水,弯头的地方是否有水珠渗漏。并检查有地漏的房间是否存在“泛水”和“倒坡”现象,验收时倒一些水在地面,再次复检地面流水是否通畅,有无局部积水现象。查看管路是否牢固,可以打开水龙头来检查其是否会抖动。
7、电路验收,首先检查电器的安装,需关掉电箱的总开关,以免发生安全问题,然后用手轻轻摇晃各种电器,检查是否有松动或者掉落的情况。检查完毕后,检查电箱,电箱是整个电工验收的重要部分之一,电箱的检查主要包括安装标准检查、外观检查及电箱结构检查。在检查开关时,重点检查开关外观是否损坏、对应电器是否运行良好,双控开关是否操作无误。检查插座的时候,首先检查外观,其次通过验电器检查插座的接线是否正确。
8、门验收时,要看木门的表面漆膜要平滑、光亮、无流坠、气泡、皱纹、翘曲等质量缺陷,没有腐蚀点、死节、破残,包门套使用木材应与门扇的木质、颜色协调,饰面板与木线条色差不能太大,树种相同。用手敲击门套侧面板,如果发出空鼓声,就说明底层没有垫细木工板等基层板材,这样的门是不会坚固的,应拆除重做,门套立套板应垂直于地平,无弯曲现象,门套线与墙体表面密合。看合页锁是否开启自如,门的合页要安装牢固、木门开关顺畅,门锁的开、锁要顺利,锁在门扇和门框上的两部分要吻合。
装修竣工验收的标准是:
1、门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致,门窗扇应开启灵活,无阻滞和反弹现象。五金配件齐全。门锁安装位置正确,开关灵活、有效。门窗安装后表面应洁净,大面无划痕、碰伤。漆膜大面应平整光滑、厚度均匀、无气孔。细木制品窗帘盒、暖气罩、木护墙、木隔断、门窗套、踢脚板及装饰线等与基层必须镶钉牢固,无松动。衬板与面板必须黏结牢固,不得出现起层、起鼓现象。油漆应平整光滑、刷纹通顺、颜色一致。
2、卫生间冷热水开关、水龙头和花洒等安装平正,使用灵活方便,验收时可反复开关几次,查看水流是否随水节门开启大小而变化。排水管道应畅通,无倒坡、无堵塞、无渗漏,地漏箅子应略低于地面。验收时应反复将水注满后排放,察看排水是否通畅。
3、墙地砖铺贴应平整牢固、接缝均匀、局部空鼓不得超过总量的5%。厨房和厕所的地面防水层四周与墙体接触处,应向上翻起,高出地面不少于250毫米。地面面层流水坡向地漏,不倒泛水、不积水,24小时蓄水试验无渗漏。
4、墙顶涂饰工程要求腻子应与基体结合坚实、牢固,不起皮、不粉化、不裂纹。乳胶漆严禁脱皮、漏刷、透底,大面无流坠、皱皮,表面颜色一致,无明显刷痕。
5、电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,配电箱回路标识是否完好,漏电保护器是否起作用,漏电保护器和空开与导线是否匹配,灯具试亮、开关试控制,反复开关几次。检查线路是否符合火线进开关、零线进灯头的要求,插座应符合左零右火、接地在上的规定。开关插座面板应安装牢固,位置正确,盖板端正,表面滑洁,紧贴墙面,四周无空隙。同一房间内开关或插座高度应一致。工程竣工时应向施工单位索要配线竣工简图,标明导线规格及暗管走向。
陆晓峰
竣工验收一般情况下验收
1. 检查上下水连接处是否漏水,电灯电路开关是否控制相对应的灯具,水龙头流水是否流畅,各个插座相位,是否正确,插座是否水平,是否有松动。强电箱各回路标识是否标贴。
2. 检查门套,柜门是否有碰伤,五金安区是否牢固,螺丝是否有残缺。木门的四周缝隙大小是否一致均匀,踢脚线安装是否牢固。
3. 检查下水口是否连接好,用收边密封。
竣工验要检查项有:
1、给水管各水龙头使用是否正常,各接口是否有渗漏情况。
2、下水管是否畅通,台盆是否有存水弯渗漏,地漏有无反水反臭情况。
3、插座电路相零线是否正确接地是否有,漏保空开是否动作。
4、开关是否灵活灯是否都能控制,灯是否都明亮。
5、拆开个别面板检查线盒电线是否混乱,线盒内是否干净。
6、墙面顶涂料质感检查是否有透底挂株货起话现象,(如有墙纸的检查拼缝情况与粘贴情况)。
7、地板检查是否有踩空调和异响是否有碰坏货拼缝不一致东西的问题。
8、橱柜安装情况检查,柜体封边、表面质量,五金件安装等。
9、大理石台面检查是否有明显拼缝或有打磨不光滑现象,四边收口是否做好。
10、套装门开关是否灵活,是否有磕碰情况,门缝是否正常。
11、铝扣板吊顶施工有磕碰表面色泽是否一致。
12、踢脚线是否安装牢固缝隙是否一致。
13、窗框四边是否有漏水痕迹情况。
14、检查各电器设备的使用情况。
15、复检瓷砖空鼓情况。
执行标准是上海315规范。
1、检查各插座接线是否正确,各开关操作是否正常,每组回路与空开是否匹配,需要设置漏保的是否配置。
2、检查各开关插座面板安装是否平直牢固,查看各灯具外观是否完整。
3、检查墙顶面乳胶漆是否正常,有无流坠、麻眼、色差等明显缺陷。
4、查看各水龙头使用是否正常,检查各下水是否有渗漏,检查个五金件安装是否牢固。
5、检查各房间门开闭是否正常,五金配件是否完整。
6、检查各柜子安装是否正常,柜体与墙面缝隙是否处理。
7、检查电器使用是否正常。
8、查看各踢脚线与墙面缝隙是否正常。
9、检查厨卫集成吊顶安装安装是否正常。
10、复查墙地砖是否有空鼓。
您好,竣工验收时我们会严格按照装小蜜竣工验收项目及标准检查,验收项目较细,以下逐一说明:
1 检查所有用水点龙头使用是否正常,开关动作是否指向明确,出水量是否正常,混水阀功能是否正确,冷热水是否可以利用其调节,各龙头及混水阀与水嘴连接是否存在渗漏,洗手盆,洗菜盆,浴缸自带下水管是否有返水弯,具备防返味功能,测试所有下水管及地漏是否有排水不畅及饱冒情况。
2 检查强电箱内室内总断路器与空外总闸箱断路器是否匹配,室外断路器的保护电流(即起跳电流要略大于室内断路器,检查对各区域分路电源供给的断路器是否有漏电保护功能,检查强弱电分路是否做好分路标识,检查电源电路的漏电保护灵敏度及电源面板接线是否正确(可使用相位仪检测),检查灯开关控制是否灵敏,光源区域分路开关控制是否合理清晰,双控控制是否精准,已安装电器进行通电检查,看运转是否正常,有无跳闸情况,检查开关插座面板安装是否端正,牢固,相邻两个是否水平。
3 检查墙面乳胶漆是否有磕碰,石膏板造型吊顶处及新老墙体交接处,原墙面是否乳胶漆饰面后有开裂情况,墙面乳胶漆是否有透底,砂眼,流坠等缺陷,检查有颜色乳胶漆颜色是否均匀,分色是否良好。
4 检查客户成品类安装及外观,检查橱柜卫浴产品安装是否端正平整,有无损坏,拉手安装是否牢固,开关是否顺畅,各产品是否正常使用,检查定制成品衣柜及储物柜外关是否有磕碰,开关门是否顺畅,是否使用缓冲铰链,检查成品门安装是否牢固,外表是否有破损,开启是否灵话,各五金功能是否良好,外观有无缺陷,是否配备限位门吸,限位位置是否合理,封胶是否到位美观,门扇与门套四周隙缝是否均匀,合页固定不缺螺丝,检查地板拼缝是否紧密,无明显划伤,踩踏有无异响,压口条及踢脚板是否安装平直牢固。
5 可对所有区域瓷砖铺贴位置进行空鼓,磕碰掉瓷等缺陷的复查。
以上为竣验收的重点,您可进行参考。
装小蜜监理苏剑
竣工验收验收我们会按系统内项目逐步进行检查,重点检查电路包括插座和灯具通电测试(使用验电器),面板安装是否牢固水平,开关是否开闭灵活,强电箱内各空开和漏保是否使用灵活。水路是否有漏水渗水情况,龙头开闭是否顺畅。洁具安装下水是否渗漏。墙面漆涂刷检查是否有磕碰,流坠,沙眼等需要进行修补,墙面有无刷花情况。其他检查主材安装开闭是否顺畅有无磕碰情况。
郝世英
装修竣工验收检查项目主要包含以下:1.水电工程:开关插座是否平整,相位是否正确。强电箱接线是否牢固,标识清楚。台盆、马桶、淋浴器给排水是否通畅,安装牢固。2.面漆涂刷是否均匀,分色线平直。墙顶面安装时有无磕碰痕。3.地板、踢脚线安装是否平整牢固,间隙是否均匀,颜色是否一致。4.门套、柜门五金件安装是否平整牢固,螺丝有无残缺。最后所有收边是否严实均匀。 后期注意事项要交待清楚。
高军 - 监理
竣工验收要检查插座、开关、照明的安装,是否正确、牢固、美观。墙漆如果没有单独验收,在竣工验收时也要查看,是否有色差、漏刷、流坠等影像视觉美观的问题。对家具、木门、橱柜、洁具、五金件、木地板等……进行外观检查、使用功能检查。
孙风景
装修竣工验收时需要做以下项目的检查
1.用相位仪检查全房所有插座接线是否正确,安装是否牢固,开关控制是否正确,检查强电箱接线是否有松动,强弱电箱线路走向是否用标签标注。
2.检查所有水路三角阀及卫浴产品安装是否牢固,出水是否顺畅,地漏排水是否顺畅无堵塞
3.检查墙顶面乳胶漆是否有流坠修补不光滑现象
4.检查所有成品的安装是否有问题,
5.全房墙地砖做空鼓检查
  • 84 关注
  • 1 收藏,5899 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
