装修竣工验收需要检查哪些项目?标准是什么?
水电安装验收
2、开关操作灵活,灯具通电正常。
4、拆下面板抽检,内部接线牢固规范,线盒内干净无灰尘杂物。
6、浴霸暖风设备工作正常。
8、断路器工作灵敏,回路控制正确,回路标识与回路相对应。
9、弱电线接线完成,预留弱电线编号标识完整。
12、龙头出水控制方向正确,操作灵活。燃气热水器点火正常。
13、角阀关闭操作正常,角阀、软管安装牢固无渗漏现象。
14、过卫浴安装表面完整、牢固。
16、各地漏排水通畅,无其它排水设备引起地漏反水现象。
17、中央空调风口安装平直、牢固,与墙顶面紧密贴合。
墙顶面乳胶漆涂刷质量验收
2、漆膜表面手感细腻光滑,无起粉现象。
成品套装门、地板及踢脚线的安装验收
3、五金件安装牢固,螺丝齐全。
6、地板拼接缝符合要求,无明显高低,收口条安装牢固。
7、踢脚线安装牢固,表面平整,色泽一致,接口拼接整齐。
橱柜及厨房、卫生间吊顶验收
1、橱柜必须安装牢固,表面完整,色泽一致。
2、拉手安装牢固、平直,烟机灶具工作正常。
3、台面安装水平、平整,接缝拼接处平直。
5、吊顶安装牢固,面板无明显划痕,磕碰变形现象
家俱及楼梯安装验收
2、金属移门安装水平、垂直,滑动灵活无异响。
竣工验收主要检查以下内容:
1、检查开关、插座面板是否安装平整、牢固、无松动,各个开关是否灵活,控制是否正确,内部接线是否规范,相邻面板是否水平,双控开关是否正确,灯具是否安装牢固、美观等。
2、检查强电箱空气开关是否正确,漏电保护开合是否灵活,标注是否正确。
3、相位仪检查各个插座通电是否正常,回路是否正确,漏电保护是否准确。
4、龙头及角阀阀安装是否符合要求,出水是否通畅,是否存在渗漏现象,洗手盆下水是否通畅带有存水弯,地漏是否返水。
5、门套门、是否开关灵活顺畅,螺丝是否缺少,有无磕碰及损伤,地板安装是否平整、牢固,走动是否有异响,踢脚板上口与墙面之间是否使用玻璃胶封闭,踢脚线是否牢固。
6、橱柜、衣柜,开合是否灵活,螺丝是否缺少,橱柜台面是否平整、牢固。
7、天花、墙面乳胶漆有无明显的流坠、色泽是否一致,透底及施工痕迹,分色线是否平直,天花、墙面、石膏线有无开裂现象等。
你好,
峻工验收捡查项目:
1.开关插座面板及灯具按装检查:开关插座平整,端正,无松动,开关动作灵活有效,相邻底部同一水平线,灯具端正,牢固,开关有效。
厨柜,卫浴,门及地板检查:
厨柜,卫浴产品按装是否端正,平整,有无破损。拉手,门扇,牢固,开关是否顺畅,有无声响。厨卫台面是否水平,接缝处理是否到位,档水条平直,美观。厨卫己按装电器是否工作正常,水管三角阀龙头是否符合要求,是否渗漏,出水是否正常,下水是否畅通。
地板拼缝紧密,无划痕,踩踏是否有声响,压条踢脚线是否平直牢固。门套,垭口是否周边牢固,封胶美观到位,门套线下口是否封胶处理。门扇按装周正,开闭灵活,门扇四周缝隙均匀,合页,锁具按装灵活且不缺螺丝。
如厨卫铝扣板吊顶检查,板块是否密缝,水平,平整,花纹一致,边角线,按装牢固,水平,平直,转角拼接缝紧密。
检查家具及所有按装产品对墙面是否有磕碰,
告知客户,墙面小开裂属正常现象,可收缩完毕后再修补。
告知客户,室内保持湿瘦不要强通风,如暂不住人,请注意关闭水,电,煤。
后期如有装修问题再联系监理,并推荐给朋友。
1电路工程检查:电箱断路器连接是否松动,漏保标识的张贴,漏保功能灵活,部分电器安装牢固,对应的开关运作正常
2涂料油漆检查:自然光目测是否有明显色差,是否存在砂眼,不均匀等问题,通过手摸是否有掉粉情况
3地板铺设检查:地板铺设是否平整,各缝隙大小标准之内,各压条有无松动,目测各区域是否有色差,走动无明显松动和异响,部分墙地砖因成品保护需要进行二次复检
4门窗检查:外观是否有破损现象,开闭灵活,配件松动完整,密封性是否合格,窗户内外侧打胶是否饱满
5给排水检查:龙头,角阀,水管接触位置通水后是否有渗漏现象,排水是否有不畅通返水现象
6细节收口检查:各拼接衔接处是否进行封闭处理,卫生间内门套需要进行打胶封闭。
竣工验收需要对硬装及定制做全面验收:
1:检查开关、插座面板是否安装平整、牢固、无松动,各个开关控制是否正确,相邻面板是否水平,双控开关是否正确,灯具是否安装牢固、美观等。
2、检查强电箱空气开关是否正确,漏电保护开合是否灵活,标注是否正确。相位仪检查各个插座零火地接线是否正确,回路是否正确,漏电保护是否动作正常。
3:龙头及角阀安装是否符合要求,出水是否通畅,是否存在渗漏现象,洗手盆下水是否通畅带有存水弯,地漏是否返水。
4:门套门、是否开关灵活顺畅,螺丝是否缺少,有无磕碰及损伤,地板安装是否平整、牢固,走动是否有异响,踢脚板上口与墙面之间是否使用玻璃胶封闭,踢脚线是否牢固。
5:橱柜、衣柜,开合是否灵活,螺丝是否缺少,橱柜台面是否平整、牢固。7、室内乳胶漆有无明显的流坠、色泽是否一致。
装修竣工验收需要检查哪些项目?标准是什么?我来帮你详细解答。
1装修竣工验收,是指基础装修结束,所有主材安装完成,开关插座灯具都安装完毕,厨房,卫生间,龙头,卫浴,上下水己安装完成,才可以做装修竣工验收。
2竣工验收需要检查的项目有,客厅卧室墙顶面,吊顶检查是否有开裂现象,主材安装是否对墙顶面有磕碰损坏。开关插座安装是否水平,端正,电源插座相位仪通电测试,逐一检查插座通电是否正常,接线正确性和漏保动作。检查灯具安装是否端正牢固,有无破损,开关控制开启正常,双控灯具开关操作正确,检查强电箱内空开回路安装是否正确。
3厨房,卫生间龙头,八字阀是否有渗漏,洗脸盆需要闭水,放水测试下水是否渗漏,检查厨房卫生间下水是否通畅。
4阳台窗户边缘是否打玻璃胶密封。地板铺贴拼缝是否合理,踩踏有无明显异响,踢脚板过门压条安装是否牢固,踢脚板上沿缝隙,是否已经打胶处理,地板与暖气管边缘缝隙是否已打胶处理。
5检查门套哑口安装是否水平垂直,门套边缘缝隙是否已经打胶,合叶,门锁,门吸是否安装牢固,木门四周缝隙是否均匀,开闭是否灵活,木门表面是否有磕碰损坏。
6定制家具安装进行外观检查,表面有无磕碰及损伤,推拉门或者平开门五金件安装,开启是否灵活,合页固定螺丝是否齐全。
7厨房铝扣板吊顶安装检查,水平,顶面缝隙是否均匀,墙边缘是否已打胶处理,检查橱柜和烟机灶具安装,是否牢固,门扇开关是否顺畅无异响,橱柜台面是否水平,大理石表面接缝处理是否到位,挡水条安装是否平直美观,检查厨卫电器安装是否正常。
8以上竣工验收检查问题录入app系统,有相应的文字和照片,提示客户可以让施工方或者厂家对照监理日志逐一修复,竣工验收的标准,尽量避免客户在使用过程中出现问题。
9现场告知客户墙顶面轻微开裂,属于正常现象,可以等收缩完毕后,入住之前让工长修复。提示客户保持通风散味,不要着急入住,每次离开后需断水断电,告知客户本次监理服务结束,后期如有任何问题可以联系监理。提示客户如果对监理服务满意,可以推荐亲戚朋友体验监理服务。
以上是大致竣工验收细节,仅供参考。
1.电:开关面板安装牢固度,平整度,使用相位仪逐一检查插座通电正常、接线正确性、和漏保动作,灯光开关是否灵敏有效,重点检查双控开关控制是否符合要求,电箱内断路器控制是否正常,安装是否牢固。
2.水:检查各个下水通水情况,台盆排水管是否具备防臭功能,厨卫给水管八字阀和龙头安装是否符合要求,无渗漏情况,各用水龙头出水是否正常,
3.打胶密封:检查窗户边,玻璃边,包括门套下口、地板与暖气管开口处、窗子四周与墙面衔接处、踢脚线上沿与墙面等的地方的封胶。
4.主材:家具安装进行外观检查,重点检查有无磕碰及损伤。检查家具门扇开关和五金件安装。检查橱柜、卫浴产品安装是否端正平整、有无损坏。橱柜、卫生间柜拉手、门扇、安装牢固,开关是否顺畅有无异响。厨卫柜台面是否水平、表面接缝处理是否到位,挡水条安装是否平直美观。
5.地板:检查室内地板拼缝紧密,有无明显划伤,踩踏有无明显异响;检查地板过门压条和踢脚板安装是否平直牢固。
