如何判断承重墙?哪些墙可以拆,哪些墙不能拆?
最佳答案 2020-03-10 22:04
您好,判断承重墙的方法有以下几种:
以上您可进行参考。
88 个回答
陈海福
1.框架结构的房子承重墙是混凝土浇筑的,这个很好辨认,从图纸上就可以辨认。砖混结构的老房子,如果没有结构图纸,这个就需要注意看房屋结构了。砖混结构的房子,承重墙和梁体连在一起的,基本是24墙,看上下有无混凝土梁体连接。对于砖混结构的房子,避免改动较大,只可做局部小改动。框架结构的房子只要不涉及共墙,承重墙,拆除影响不大。
叶卫红
承重墙最权威的的判定依据是购房时带有结构图纸,黑色部分就是承重墙,如是老房子可以向物业要求提供。
如两者都没有的话,建议敲开墙皮一般混泥土结构的就肯定是承重了,当然了外墙是百分百不用说的。
苏州监理部_向川川 - 家装监理
看懂施工图
买房时开发商都会给业主一份建筑施工图纸。图中各种线分别是什么意思呢?
承重墙:加粗的实体黑线,是框架结构核心,不能改拆。
填充墙(非承重墙):斜线或白色部分,也就是非承重墙,可以改拆。
搞懂房屋结构
砖混结构:砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙采用砖或者砌块砌筑,构造柱以及横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。
框架结构:框架结构是指由梁和柱以钢筋相连接而成,构成承重体系的结构。中间填充的墙体不起承重作用,一般用于15层以下的公共建筑。
剪力墙结构:混凝土梁和混凝土墙承重的结构称为剪力墙结构,一般普通高层的住宅是剪力墙结构。
框剪结构:框剪结构是框架结构和剪力墙结构相结合而成,框架与剪力墙的相互作用使得房屋结构更加稳固,一般用于超高层住宅。
在这四种房屋结构中,砖混结构所有墙体都是承重墙,全部不能拆;框架结构的墙体不承重,可以拆;剪力墙结构和框剪结构的墙体,剪力墙不能拆,填充墙可以拆。
报物业审批
如果已经了解以上这些知识,并且已经跟装修公司专业设计师沟通过了,那也不能直接对墙体进行改拆,还应该到物业处进行审批。
物业一般都会留有一份户型图纸,如果是老房子,那可能需要自己把施工图纸递交上去,然后等物业公司确定哪些是可以拆除的墙体,得到批准就可以施工了。
非承重墙拆除
流程走到这就可以正式开始拆墙了,在拆非承重墙时也不能随心所欲,有很多的注意事项。
1、一定要找专业的施工团队,毕竟关系到整个房屋的结构稳定。
2、不要大面积拆除非承重墙,比如前面说的可以拆的剪力墙结构和框剪结构的填充墙,大面积的墙体缺失容易让房屋横向和竖向的刚度发生变化,刚度不均匀,抗震性就低。
3、拆除除非承重墙的时候,不要破坏上方的灰色混凝土梁,也就是承重的框架。
4、在拆除时,不要用大锤直接砸,而是要从上往下一层一层一块一块拆,因为非承重墙大多是轻体砖。
5、拆除时注意不要破坏卫生间、厨房和阳台的防水层,以及需要利用的暗埋路线。
修补工作
墙体拆除还不算完,后期修补不要忘了!比如说拆除原有墙面,可能还要用砖新砌墙面,就要设置拉筋。“拉筋”是对新旧墙接缝的地方的施工方法,就是用钢筋把新、旧墙面拉住,保证墙体的稳定性、抗震性。
      要想判断承重墙,首先要知道所属房屋的住宅结构。
      普通的多层住宅一般是混合结构,混合结构的承重墙,要看板的短项是否支撑在墙上,也就是所谓的单向板,一般支撑短向板的墙是承重墙,这是比较专业的说法。在房屋的现场如果不好判断,建议二四以上的砖墙全部不要拆除和改动。即使是单砖墙,如果楼上楼下相同位置都有墙体,在拆除之前也要顶部有没有过梁?是否影响楼上的墙体结构?
      高层住宅一般以框架结构为主,框架结构是梁柱承重,墙只是隔墙。
      新房装修一般都会有原始图纸,原始图纸上会标明承重墙位置。办理入住手续时,物业也会提醒哪些墙可以拆,哪些墙不可以拆。
      也可以通过一些外在方法判断一下:
      1、可以通过声音判断:可以用榔头敲击墙体,声音清脆透彻的应该是轻墙体,不承重,而承重墙一般回音小,声音实。
      2.通过厚度判断:在户型图上,非承重墙的墙体明显画得比承重墙薄,一般在100~150  mm左右。承重墙都较厚,其厚度一般在240mm以上。
一般来说,承重墙体是砖墙时,结构厚24cm,寒冷地区外墙结构厚度为37cm,混凝土墙结构厚度20cm或16cm,非承重墙12cm、10cm、8cm不等。
      3、通过部位判断:外墙通常都是承重墙,和邻居共用的墙也是。一般的非承重墙在卫生间、储藏间、厨房及过道。
      一般情况下,承重墙是不可以拆除的。如果你把承重墙拆除了,你的邻居是有权利起诉你,而且还会要求你恢复的。所以为了安全起见,一般家庭装修还是不要拆除承重墙比较好。这样自己的房子住着安全,对整体的房屋结构也有保障。
房屋的结构分框架结构和砖混结构的。
砖混结构,所有的墙基本上都是沉重墙,最好是不要改动。
框架结构,所有钢筋混凝土的梁,板,柱,都不能改动,外墙不能改动,原则上室内的轻质填充墙都是可以改动的,但要与房屋结构图结合,在物业报备。
判断墙体结构,首先可以考虑查看建造图纸,或咨询物业,一般物业对所在小区的户型建造结构都比较熟悉,这样比较快捷。
如果没有以上条件,可以通过测量墙体的厚度声音来判断是否为承重墙,比较厚的,超过12公分的一般都是承重墙,声音声音比较沉闷,不是空空的响声也可判断为承重墙。
房屋内的承重墙,剪力墙,阳台的配重垛,所有的梁,柱,是都不可以拆的。
室内的非承重墙,轻质墙,隔断墙,都可以拆。
刘兴林
首先根据物业提供的承重墙图纸来确定是否可以拆,
1.老公房,外墙和24墙(包括承重柱)都不可以拆除,12墙是可以拆除的,(前提是原房屋结构没有改动的情况下)。
2.新房,基本都是混凝土和18一24墙(外墙)都是承重墙不可拆除,低于12以下的二次结构或砖墙都是可以拆除的,具体是要根据物业的承重墙结构图来再次确定。
单正国
      如果有房屋的结构图,结合图纸现场勘察。通过初步目测看厚度,一般家里最厚的、最外侧的都是承重墙(大概厚度在20几厘米以上的都是承重墙)。用手或者空鼓锤敲击,听声音,声音沉闷的是承重墙。房屋的结构大不相同,但设计每面墙都是有目的的,承重墙、剪力墙和非承重墙在抗震上是起到相互支撑和协作的作用的,要达到国家的抗震要求。不太建议在装修时拆改总体结构。如果要拆除需申报物业同意后再拆除。
您好,要想区分是否为承重墙可以看以下几个方面:
1.核对户型图新小区会给到业主一份户型图,其中承重墙用黑表示,白色则为普通墙体,但是以前的老旧小区则没有标注,所以需要用具体的方法来判断。
2.观察房屋结构通常砖混的墙体若有24cm厚的,那么该墙为承重墙;若是框架的高层电梯房,那么它的外墙为承重墙;也可以把表面的装饰层去除看砖的颜色,红色的为承重墙。
3.敲墙辨听声音承重墙较厚实,敲击时不发出大的声音;而非承重墙较薄,敲击的时候会听到“空空空”的声音
徐凯 - 监理
  目前如何确定是否是承重墙,我们第一步要做的是,查看房屋结构图,正常结构图上显示黑色的地方我们是不可以拆除的。第二步就是询问物业,一般物业里都会有管理这方面的人。第三步就是自己查看,正常情况墙分为两种,一种是24墙,一种是12墙,正常情况24墙是不可以拆除的,24墙属于承重墙。12的墙基本是可以拆除的。
