您好,判断承重墙的方法有以下几种:
以上您可进行参考。
所谓的承重墙就是支撑房子结构的墙,承载着整个房子的重力。房子里面墙体主要分为承重墙和填充墙,承重墙主要分布在厨房卫生间以及外墙上,当然这只是大致的,具体每家的情况有所不同。填充墙就是承重墙以外的,不承载房子重力的墙,但房子需要用墙来把每个区域独立隔开,形成独立的房间,这些墙就是填充墙。在装修过程中如何区分承重墙?首先我们可以查阅购房合同中的平面图,黑色粗实线就是承重墙,然后我们可以敲墙的声音,是鼓音就不是承重墙,是实音就是承重墙。最后就是拆墙的时候拆开,里面坚硬,是有钢筋和碎石结构的就是承重墙。房间里填充墙(非外观墙)可以拆。
您好,承重墙和非承重墙辨别方法,给您详细介绍一下:1、通过图纸判断:分辨承重墙最好的方法是看建筑图纸,承重墙会有标注,有颜色区分的。
2、通过声音判断:敲击墙体,有清脆的大回声的,是轻墙体,而承重墙应该没什么太多的声音。
3、通过厚度判断:在户型图的非承重墙的墙体明显画得比承重墙薄,一般在10厘米厚左右。承重墙都较厚,其厚度一般在24厘米左右。
一般来说,承重墙体是砖墙时,结构厚24cm,寒冷地区外墙结构厚度为37cm,混凝土墙结构厚度20cm或16cm,非承重墙12cm、10cm、8cm不等。
4、通过部位判断:外墙通常都是承重墙,和邻居共用的墙也是。一般的非承重墙在卫生间、储藏间、厨房及过道。
承重墙是坚决不能拆改的,非承重墙可以根据图纸或房型结构来判断是否可以拆改,希望可以帮到您。
