如何判断承重墙?哪些墙可以拆,哪些墙不能拆?
最佳答案 2020-03-10 22:04
您好,判断承重墙的方法有以下几种:
以上您可进行参考。
88 个回答
分辨承重墙最好的方法是看建筑图纸,承重墙会有标注。如果没有图纸,可以通过声音判断,敲击墙体,有清脆的大回声的,是轻墙体,而承重墙应该没什么太多的声音。通过厚度判断,在户型图的非承重墙的墙体明显画得比承重墙薄,非承重墙一般在10厘米厚左右。承重墙都较厚,其厚度一般在20厘米左右。如果是砖混结构,承重墙体是砖墙时,结构厚24cm,寒冷地区外墙结构厚度为37cm,混凝土墙结构厚度20cm或16cm,非承重墙12cm、10cm、8cm不等。通过部位判断:外墙通常都是承重墙,和邻居共用的墙也是。一般的非承重墙在卫生间、储藏间、厨房及过道。装饰施工,千万不要拆掉承重墙,不要开扩门洞,不要打超施工规范孔洞,要保护好承重墙基础结构。
1.装修哪些墙体可以拆 通常情况,砖混结构的房屋所有的墙体都是承重墙,承重墙是用来支撑楼房上部楼层分量,并把分量传递下一层的墙体。所以承重墙不仅仅是关系自己的房子稳定性,还关乎到整栋楼体的安全。
2.怎么看墙体是不是承重墙 1、通过声音判断 测试时,可以用拳头用力砸墙,借助工具也可以,听一下发出的声音,如果发出的声音感觉有回音那就不是承重墙
3.砸承重墙墙体开裂怎么处理 1、如果不小心破坏了承重墙,如果面积不大,也可以再用同标号水泥混凝土重新修复
方程义
判断承重墙最简易方法就是敲击,声音沉闷即为承重墙,声音空洞,且伴回声,即为非承重墙。且从墙体厚度亦可判断是否承重墙,一般混凝土承重墙厚度为240㎜,非承重墙就较薄,一般有100mm,120mm。
装修施工中一般非承重墙可以拆除,再设计合适空间。
承重墙,剪力墙,过梁,阳台配重墙,施工中一定不要拆除,因为它为整体结构而分担着负荷。如果一定要动,务必由权威部分来设计,由专业的施工队来施工。
蒋政伟
最直观的判断是否承重墙就是通过开发商提供的原始平面图,上面黑色填充的墙体就是承重墙,如果没有图纸的时候可以在现场通过敲击墙体的声音来判断,能听到明显的较大声音是非承重墙,基本上没什么声音的是承重墙,根据厚度来说,120mm以下的都是非承重墙。
承重墙不能拆,配重墙不能拆,还有房屋的混凝土梁柱不能拆
上海-监理部-张建俊
        首先,承重墙不能拆,这是大家都知道的基本常识。因为承重墙支撑了整个房屋的荷载,能够起到很好的抗震作用。如果把房屋比作人体,那么承重墙就是人体的骨骼,骨头被拆除了,人体还站的起来吗?因此,承重墙是一定不能拆除的。否则不但要恢复原样,有可能还要罚款,承担法律责任,最近几年相对抓的还是比较严。
       如何分辨承重墙呢,一般从建筑图纸上来看,粗实线部分和圈梁结构中非承重梁下的墙体都是承重墙。如果手头没有这些相关资料的话,也可以通过墙体的厚度来判断是否是承重墙,一般超过240mm的砖墙都属于承重墙。从房屋结构上来看,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙;框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承重墙。另外,与大梁、屋架或屋面板相连的墙体都是承重墙。需要注意的是,有些人会在承重墙上开门开窗,这样也会破坏房屋结构。
       阳台边的矮墙不能拆除或者改变。业主一般都会在房间与阳台处安装门窗,这些门窗都可以拆除,但是窗户下面的矮墙是不能动的,因为它们属于配重墙。这些墙体主要承担着竖向荷载和水平地震力的作用,一旦被拆除之后,会导致阳台下坠,造成不可预估的严重后果。
还有墙体中的钢筋和房间中的梁柱都不能动。它们都起着支撑墙体和楼板的作用,一旦被拆除,将会影响房屋结构,造成坍塌。
除了上述这几种墙不能拆之外,到底装修哪些墙可以拆呢?非承重墙就可以拆。所谓非承重墙,就是指不承受上部楼层荷载的后砌墙体,只起分隔空间的作用。在建筑图纸中为中空墙体,一般以细实线或虚线标注,由轻质、简易的材料制成的,厚度一般在150mm左右,墙体较薄。比如完全作为隔墙的轻体墙、空心板等都属于非承重墙,对结构安全性影响较小。
杨银国
你好,装修中承重墙不能拆除,如何判断承重墙
1,从原房屋建筑图纸中判断,一般承重墙在图纸中有标记。
2,砖混结构的房屋,基本都是承重墙,(除厨房,卫生间壁墙)。一般厚度8Cm,10Cm,12Cm为非承重墙
3,框架结构的房屋内部的墙体一般是非承重墙,
4,通过声音判断:敲击墙体,有清脆的大回声的,是轻墙体,而承重墙没什么太多的声音。
室内墙体承重墙多在房屋外侧及联接墙体处,现浇楼体除外,其它房屋多为局部现浇构造。
用手敲击墙面,发出沉闷事响的均为承重墙面。一般物业都留有图纸,可以参考使用。
另外建议室内大于十公分以上墙体不要进行拆除,因为虽然不是承重墙体,但也属于室内结构墙体的一部分。
        您好,承重墙不能拆,这个是基本常识。因承重墙支撑着房屋的荷载。如果拆除影响了整栋楼的质量,需要承担法律责任,对于承重墙拆除。最近几年抓的比较严,不能顶风作案。
       如何分辨承重墙:可以从建筑图纸上来看,框架结构的房屋承载墙体都是标准的黑色或有填充物。可拆除墙体都是标准的空白。如果没有建筑图纸可以通过墙体的厚度来判断是否是承重墙,超过240mm的砖墙都属于承重墙。砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙。
       不能拆除的墙体有,阳台与房间连接的墙不能拆除,拆除之后,可能会导致阳台下坠,造成不可预估的严重后果。墙体中的梁柱都不能动。它们都起着支撑梁体和楼板的作用,一旦被拆除,将会影响房屋结构,造成坍塌。
所有混凝土墙与超过20公分的砖墙都是承重墙、外立面与分户隔墙也都是承重墙。所有得承重墙都不可以拆。家里装修也就是拆除一些十公分左右的小隔墙,一般不建议大拆大建尽量利用原有格局做空间上的合理运用。
郝世英
一般物业那边都会有房屋的结构图,如有原房结构图可现场再次确认并做好标记。通过初步目测看厚度,一般家里最厚的、最外侧的都是承重墙:大概厚度在20多cm以上的都是承重墙。用手或者空鼓锤敲击,听声音,声音沉闷的是承重墙。房屋的结构大不相同,但设计每面墙都是有目的的,承重墙、剪力墙和非承重墙在抗震上是起到相互支撑和协作的作用的,要达到国家的抗震要求。通常不建议在装修时拆改总体结构。非承重墙、非剪力墙一般都可拆除,最好经过物业认可再施工。
