以你的城市为例,从舒适度和性价比看,冬季采暖用中央空调、暖气片、地暖哪个更好?
最佳答案 2020-03-10 12:31
一、中央空调的优点
2.不占用室内面积,吊顶后也会有一定的装饰效果。
3.冬季取暖时,可随用随关,灵活自由。
二、中央空调取暖的缺点
2.整体的安装费用比暖气片和地暖会高很多。
三、暖气片优点
2.不受地面材料限制,不影响层高。
3.后期使用中升温快,基本开启半个小时就也达到设定温度。
4.可以随时关闭某一个空间,减少使用成本。
四、暖气片缺点
1.暖气片安装占用墙面位置,影响家具布置。
2.取暖效果不如地暖,对人体的舒适度体验不如地暖舒服。
五、地暖的优点(水地暖)
2.通过热水循环向上导热,温度均匀温差小。
六、地暖的缺点(水地暖)
七、个人建议
以上观点供大家参考,希望能帮到您
83 个回答
胡军明 - 监理工程师
您好!
     从居住舒适度上看是地暖要比较好,从性价比来看是暖气片更实惠,在选择时还要考虑层高等因素,主要根据自己的需求和喜好就可以。
陈海福
1.舒适性肯定地暖优于另两种,地暖热量从下而上,热量分布比较均匀,感官舒服性较好。其次是暖气片,缺点是热量分布不均匀。然后是空调,空调制热产生的是热风,长时间空气较干燥。从使用安装成本性价比上,空调最高,其次是暖气片,地暖。
高强 - 监理
在这个地方一般中央空调暖气片或者地暖的舒适度比较的话肯定是地暖,其次是暖气片最后是中央空调,如果是集中供暖的话物业允许建议用地暖,因为地暖和暖气片的价格相差不多,主要是会增加层高。但是散热均匀有地面以下整体散热。暖气片的话基本上以一个点进行散热,可能不会热的很快,但是不会造成不舒适,中央空调有热风吹出才能起到取暖的作用,就会造成空气干燥,需要适当的加湿。而且中央空调无论是自身的价格还是运行耗损都比较高。
地暖和暖气片、中央空调是各有特点:
1、中央空调一般在吊顶内暖风先经过头,而地暖是直接在下面上做水管过热水,地面非常温暖,温度先到达脚面。暖气片是对流采暖,温度不均匀。
2、地暖制热是目前公认最舒适的供热方式。中央空调最主要是夏天制冷,过冬时节也可用于制热,暖气片地暖只适用于供热。
3、地暖没有噪音,安静舒适,但制热速度比较慢,不过一旦热起来就不用总关总开。暖气片散热比较快。中央空调制冷制热则很快,但会产生噪音,比较干燥,而地暖夏天没法使用。
这需自己比较下,然后看看你具体情况进行选择。
余友传 - 装小蜜-监理
您好,釆暖从舒适度上来讲肯定是地暖最好,地暖不受面积影响,供暖均匀。人体舒适感最好,高档装修一般都安装地暖。
采用那种方式取暖,主要还要根据房屋结构及经济条件来决定。有些老房子层高低,又是预剃板楼面,这种房子是不适合安装地暖的,安装空调采暖比较合适。
王红兵 - 北京监理部监理
北方城市冬季釆暖基本上都地暖及暖气片来暖。舒适度比空调好。集中供暖比自家供暖费用要便宜。
袁世强 - 监理
北方城市冬季干燥、气温低。地暖加热效果较好,从地面散发的热量可以比较均匀的给室内增温。暖气片是一直都在使用的取暖设备,适用面比较广泛,一些老房子原本的设计就是暖气片取暖,如果改用地暖可能会抬高地面。中央空调相对温度控制的好,可以自行调节供暖时间。都是室内空气比较干燥,需要同时配合加湿器使用。
       上海地区天气比较潮湿、阴冷,从舒适度出发建议安装地暖比暖气片要好。因为地暖采暖空间温度比较均匀,冬天能给人舒适感。暖气片局部采暖无法顾及。所以预算许可建议地暖采暖。
          如果单从性价比出发,建议安装中央空调最好。它既可以夏天制冷,又可以冬天制热,地暖和暖气片都无此功能。
孙英涛
北京冬季采暖一般就是暖气片或地暖。舒适度上讲肯定地暖会好,但如果由暖气片改成地暖可能会把家里地面抬高,影响层高,另外还要咨询物业是否允许更改。
裴细顺
中央空调的制热效果达到最好,而且夏天还可以制冷,很多用户在安装中央空调时,会加装壁挂炉来辅热,并提供生活热水。这种搭配方式使中央空调的平均制热量提升了,但中央空调安装成本高。室内需多处吊顶。
暖气片是热水室内循环才能舒适散热。这就是表明在壁挂炉和暖气片搭配使用时,需要耗费更多的燃气或用电量,一般小区集体供暖。                            地暖是通过地面排水暖或电暖传送热能,减少了安装暖气片的位置。增加室内空间。        北京集中供暖,使用暖气片的占上位,中央空调一般使用小别墅。
