一、中央空调的优点
2.不占用室内面积,吊顶后也会有一定的装饰效果。
3.冬季取暖时,可随用随关,灵活自由。
二、中央空调取暖的缺点
2.整体的安装费用比暖气片和地暖会高很多。
三、暖气片优点
2.不受地面材料限制,不影响层高。
3.后期使用中升温快,基本开启半个小时就也达到设定温度。
4.可以随时关闭某一个空间,减少使用成本。
四、暖气片缺点
1.暖气片安装占用墙面位置,影响家具布置。
2.取暖效果不如地暖,对人体的舒适度体验不如地暖舒服。
五、地暖的优点(水地暖)
2.通过热水循环向上导热,温度均匀温差小。
六、地暖的缺点(水地暖)
七、个人建议
以上观点供大家参考,希望能帮到您
您好,到底选择哪种制暖设备,每个人喜好不一样。给您分析一下几种机器的优缺点希望可以帮到您。
地暖优缺点:
水暖主要通过加热管道热水来实现室内升温,取暖效果更温和,不会感到干燥,热稳定性好,即使是将开关关掉,也能保温很长时间,节能环保,是最舒适的采暖方式,另外,水暖的供热用燃气炉可以同时解决生活用水问题,不用另外花钱购买热水器
缺点:占用层高8厘米左右,对地板有要求需选传导性能好、热稳定性能好、抗变形状的。保养麻烦,不便拆卸,更换,如二次装修需要动用地面的话,需全部拆除。
暖气片
暖气片是靠表面空气对流循环,从而使室内快速升温。升温迅速,不经过地面材料,直接通过水循环使空气加热,制热快。不占层高。
缺点是占用一定的空间,对个性化装修有一定的影响,寿命比地暖短。
中央空调
中央空调制热的耗能比地暖低,安装方便,开关方便,维修方便
缺点:起灰尘,夏天制冷时,潜伏在风管里的病菌威胁人们的健康,易感冒;冬天制热时,热空气向上,头热脚凉容易疲倦
综合建议使用水暖制热
从舒适度来讲,冬天取暖还是用地暖好,地暖不占空间、脚感舒适,施工成本略高;其次暖气片,暖气片占用空间,长时间使用易造成墙面变色;最后是中央空调,空调取暖室内空气较干燥,而且比较耗电。
冬季想要给家人舒适温暖的生活环境,采暖方式要选好。在天津可以采用几下几种方式来选择,大家可以对比一下:
1、空调在夏天可以帮助人们躲避炎热,带来清凉;在冬天可以帮助人们躲避严寒,带来温暖。一般空调或家用中央空调的制热方式,都是通过制冷剂的热交换,将室外空气中的热量“转移”到室内来。传统空调在天气寒冷的地区气温低下时制热效率会有所下降,需要借助电辅热功能对空调发热量的调节、辅助作用。
2、暖气片采暖利用了热空气原理,通过暖气片不断散发的热量,将室内空气加热,达到制热的目的。暖气片采暖时升温快、控制方便、采暖效果好,无需等待预热,高效采暖。明装的安装方式让暖气片和管道直接暴露在外面,让热量散发畅通无阻,采暖效果更佳。暖气片采暖温度适中,冬天可用来烘干衣物鞋袜、热牛奶等,浴室背篓式暖气片除了保证采暖温度,还可以用来烘干衣服和毛巾等,能为家庭带来多方位舒适生活。
3、地暖从种类上分有2种,一种是电地暖、另一种是水地暖。由于普通家庭都有电容限制的问题,所以电地暖相对来说也更适合小面积或局部区域使用。相对来说,水地暖运用的范围应该更广,小到公寓平房、大到豪宅别墅,都有对应的配置可选,用户对水地暖的接受度相对更高。水地暖系统主要由热源、保温部分、控制系统和管道等辅材组成,热源是系统的核心部分,可以选择壁挂炉或者热泵的形式。家用燃气壁挂炉的功率一般在16KW-35KW之间,适合采暖面积50-200平米的家庭使用。大的独栋别墅或者自建房可以选择地源热泵系统作为热源连接,通过打井的形式从地表浅层获取稳定的热量。另外,空气源热泵两联供系统也可作为地暖系统的热源,空气源热泵两联供同时连接风机盘管和地暖管,空调地暖二合一满足四季冷暖所需。空调、暖气片和地暖不同采暖方式,从舒适性来比较,地暖低温辐射供暖,室内不干燥,温度自下而上逐层递减,是公认最舒适的采暖方式;从安装便利性来比较,则明装暖气片更具有优势。中央空调安装需要将风机盘管隐藏在吊顶中,水地暖保温层需要敷设在地板下方,两种方式需要在装修前期开始施工。而明装暖气片管道显露在表面直接铺设在墙面,无需在墙面开槽,新房老房都可以装,安装条件不受限;从节能性来比较,中央空调的节能性与其主机采用的压缩机技术相关,暖气片和地暖则与热源的燃烧制热方式有关。选择空气源热泵、冷凝炉或地源热泵等节能环保的热源,能更有效的保障使用的节能性。
以你的城市为例,从舒适度和性价比看,冬季采暖用中央空调,暖气片,地暖哪个更好?我来帮你详细解答。
1以北京为例,从舒适度和性价比来看,冬季采暖用暖气片或地暖较好,自采暖地暖比较人性化,更舒适更好。
2先说一下中央空调吧,如果冬天用中央空调取暖,从舒适度和性价比来看,都是不合适的,冬天开中央空调取暖,需要门窗紧闭,空气得不到流通,时间长了,室内空气不清新,屋里特别干燥,使人不是很舒服。中央空调主要的耗能是电,长期开启不节能,还需要注意空调出风口回风口过滤网定期清洗或更换,处理不好还会有异味,中央空调的使用寿命只有15年左右,北方冬天使用中央空调取暖不合适。
3暖气片和地暖供暖方式是一样的,都是通过集中供暖或者自采暖提供热能,相对来说比较节能,供暖比较稳定,居住比较舒适,集中供暖每年只要向物业交相应的取暖费,可以保证冬天四个月的供暖,供暖期间要求室内温度达到18°以上,装修时只要把暖气高度尺寸,片数,按房间面积比例匹配就可以,找专业暖气厂家设计安装就可以。
4地暖相对于暖气片来说造价较高,集中供暖如果楼道有暖气控制阀门,也可以改造成地暖或暖气片,装修时需要整体铺设管线,安装分水器,建议安装循环泵,因为是集中供暖,增加水的流量,确保地暖供暖更稳定,集中供暖比较节能,省钱。
5自采暖也可以装暖气片和地暖两种方式,自采暖需要配备采暖壁挂炉,全屋铺设管道,分水器,自采暖壁挂炉是两用,可以用来冬天烧地暖,还可以提供生活热水,装修时前期费用投入较大,后期使用舒适性较强,供暖比较人性化,可以根据自己的需求,天气变化随时调节室内温度,白天空气好,上午下午都可以分时段开窗通风,确保室内空气更新鲜,在北方冬天用地暖相对比较舒适。
以上是以北京为例,冬天采用暖气片或者地暖更舒适,仅供参考。
