以你的城市为例,从舒适度和性价比看,冬季采暖用中央空调、暖气片、地暖哪个更好?
最佳答案 2020-03-10 12:31
一、中央空调的优点
2.不占用室内面积,吊顶后也会有一定的装饰效果。
3.冬季取暖时,可随用随关,灵活自由。
二、中央空调取暖的缺点
2.整体的安装费用比暖气片和地暖会高很多。
三、暖气片优点
2.不受地面材料限制,不影响层高。
3.后期使用中升温快,基本开启半个小时就也达到设定温度。
4.可以随时关闭某一个空间,减少使用成本。
四、暖气片缺点
1.暖气片安装占用墙面位置,影响家具布置。
2.取暖效果不如地暖,对人体的舒适度体验不如地暖舒服。
五、地暖的优点(水地暖)
2.通过热水循环向上导热,温度均匀温差小。
六、地暖的缺点(水地暖)
七、个人建议
以上观点供大家参考,希望能帮到您
83 个回答
孙风景
以上海为例,由于上海海洋性气侯冬天天气湿冷,从后期使用舒适度来说还是建议装地暖好,缺点后期煤气运维费用高,如果从经济角度性价比来说,还是建议安装中央空调,缺点前期费用投入大,暖气片不管美观舒适度还是性价比上与地暖中央空调都没有可比性不建议安装
单正国
我认为从舒适度来讲用冬天用地暖最舒适,暖气片其次,中央空调排最后,但夏天需要用中央空调,所以从性价比来说还是中央空调更合适,关键看您预算是否充足,预算充足的情况下可以地暖中央空调一起装了
卓士威 - 装修类
上海的天气冬天偏湿呢、从舒适度来讲:冬天取暖还是用地暖好、地暖不占空间、脚感舒适、施工成本略高、其次暖气片、暖气片占用空间,长时间使用易造成墙面变色。最后是空调、空调取暖室内空气较干燥。因夏天较热空调必备、所以从性价比来说,还是按自身喜好与经济条件选择!
曹李华
你好,上海地区有条件建议以地暖为主,冬季不长但湿冷,地暖相比空调暖气片来对比,地暖不干燥,房间温度均匀,尤其现在家庭一般都在家穿拖鞋,踩在地暖上非常舒服,孩子也能在地板上自由活动。所以从长远考虑上海地区还是建议装地暖比较好
于晓剑
以重庆市场现存普遍情况而言:
1.暖气片供热快,体感偏差,保温时间适中,占空间
2.地暖供热满,体感好,保温时间长,不占空间,但对层高有要求
3.空调供热快,体感差,保温时间短,对层高有要求
因空气流动是热空气会上升,所以地暖体感最好。重庆市场地暖使用比暖气片使用率高,空调制暖使用率偏低
您好,以重庆为例,家庭供暖方式多会选择暖气片或者地暖供暖。从舒适度及性价比来说,地暖忧于暖气片,地暖供暖不受面积的影响,供暖均匀。特别适合家里面长期有人,而且家里人员以老人小孩为多的家庭。暖气片的价格低于地暖,适合家里面不是经常有人在家,长期上班的人群。
方程义
关于供暖方式选择有以下方案:
1.北方城市冬季干燥、气温低。地暖加热效果较好,从地面散发的热量可以比较均匀的给室内增温。地暖会降低房子层高。
2.暖气片是一直都在使用的取暖设备,适用面比较广泛,一些老房子原本的设计就是暖气片取暖。
3.中央空调相对温度控制的好,可以自行调节供暖时间。在集体供暖小区,会额外产生费用。
这些供暖方式都可以采用,具体要看自家房屋的条件更适合哪一种。
冬季温度舒适选择,个人认为还是要看居住地的温度来选择,温度长时间低比较冷,家里老人及小孩长期在家,建议使用地暖,温度从下到上均衡,可以长时间使用,暖气片也可以选择,短时间温度低可以选择空调起暖,空调起暖相比来说升温要快点,但是比暖气产生的费用相对要高一点。
选择舒适的起暖时还要考虑舒适度也要考虑使用性以及费用,这样才可以享受到舒适的温度及合理的费用。
钱伟
中央空调
制冷迅速,舒适度高
中央空调每台室内机分别有一个送风口和一个回风口,气流循环更合理,室内温度更均匀,可以保持±1℃的恒温状态,人体感觉更加自然舒适。
节省空间,美观时尚
中央空调一般采用隐藏式的安装,室内机安装在隐藏的吊顶空间中,很大程度上放大室内空间,与装修风格相融合协调,能够很好的保持整体美观与时尚性。
变频技术,节能环保
中央空调比较节能、环保,而且耗能较低,对于长期使用的家庭来说,会耗费更少的电能,更重要的是,其使用寿命较长,中央空调的使用寿命一般都在15-20年之间。
缺点
中央空调安装要求非常严格,安装质量直接影响后期使用效果,另外,中央空调安装要与装修同步进行,设计和安装要与装修结合才能达到良好的舒适性和装饰效果。
在室外温度低于零下5度之后,空调的制暖效果会变得很差,在零下10度以上空调基本无法制暖。所以空调比较适合中南部和南部冬天周期短的地区。
暖气片
即开即用,使用方便
暖气片的制热是比较快的,随开随停,好的暖气片大约10分钟开始散发热量,半个小时达到预设的温度,节省时间。暖气片除了室内取暖功能外,还可烘衣烘鞋,安装在卫生间可兼浴巾架和取暖两用。
节省成本,方便维修
暖气片的成本相对其他地暖等取暖方式相对要低很多;暖气片的维修相对地暖等要方便,暖气片一般会安装在墙面等地方,维修要比较简单。
缺点
暖气片的温度上升确实很快,空气循环对流散热的方式,舒适度比空调要高比地暖低。暖气片不像地暖,房子面的温度是一样的,暖气片的供热温度不均匀,越靠近温度越高,要是离得远了就不暖了。
暖气片有一定的体积,一般安装在墙面等地方,会占用部分室内空间。明装暖气片后,暴露在墙边的管材会影响房间的整体美观度。
地暖
舒适健康
地暖散热时,室温由下而上逐渐递减,给人温足凉顶的舒适感;另外,由于地暖采暖热空气自然上升,没有空气搅动,不易造成污浊空气对流,室内空气更洁净。地暖的地面层及混凝土层有强大的蓄热能力,在间隙供暖的条件下,室内温度变化缓慢,感觉很自然,不会出现因升温过快而有的不舒适感。
节省运行费用
地暖较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小,较其它供暖设备节能约20%。
减小噪音
采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,地板采暖过程寂静无声。
不占用室内空间
地暖是隐蔽工程,没有暖气片及支管占用空间,间接增加了居室的使用面积,便于装修和家具布置;地暖采暖,塑料管埋入地板以下的模块或混凝土层中,不腐蚀、不结垢,使用寿命相对较长。
缺点
地板采暖属隐蔽性工程,不易维修,装修时要选择耐压耐温耐腐蚀,热稳定性能好的材料。地暖系统大约需占用5—6厘米层高(选用保温材料、地暖管材不同,施工方案、方法不同,对层高的影响不同),对层高较低的住房影响较大。
地暖是低温供暖,升温速度较空调和暖气片慢,安装工序较为复杂。适宜全天开启,因此地暖比较适合家里长期有人的家庭用户。
中央空调、暖气片、地暖采暖各有优劣,选择时应综合家庭实际需要以及初投资成本等多因素考虑,适合你家的才是最好的。
张小林
1、用中央空调来提高室内温度是暖风从上到下进行。升温速度稍快,随意性较高,可随时开关,开启后空气湿度会降低。夏天也可用做制冷。2地暖是直接在地面盘管过热水,地面非常温暖,温度是从下到上,温度先到达脚面,升温较慢。开启后一般情况是整个冬天,地暖对装修风格没有影响。冬天舒适性较高。3暖气片是对流采暖,温度不均匀,占用室内空间。4地暖基本没有噪音,安静舒适,但制热速度比较慢,一旦调节好温度就可以使用。暖气片散热比较快。中央空调制冷制热快,但会产生噪音,比较干燥。而地暖及暖气片夏天则没法使用。
