以你的城市为例,从舒适度和性价比看,冬季采暖用中央空调、暖气片、地暖哪个更好?
最佳答案 2020-03-10 12:31
一、中央空调的优点
2.不占用室内面积,吊顶后也会有一定的装饰效果。
3.冬季取暖时,可随用随关,灵活自由。
二、中央空调取暖的缺点
2.整体的安装费用比暖气片和地暖会高很多。
三、暖气片优点
2.不受地面材料限制,不影响层高。
3.后期使用中升温快,基本开启半个小时就也达到设定温度。
4.可以随时关闭某一个空间,减少使用成本。
四、暖气片缺点
1.暖气片安装占用墙面位置,影响家具布置。
2.取暖效果不如地暖,对人体的舒适度体验不如地暖舒服。
五、地暖的优点(水地暖)
2.通过热水循环向上导热,温度均匀温差小。
六、地暖的缺点(水地暖)
七、个人建议
以上观点供大家参考,希望能帮到您
83 个回答
在回答此问题之前我们首先要明白一个简单的道理,冷气的质量比较重是由上而下的,降温选择空调比较适合。而暖气的质量较轻是由下向上的,取暖时选择暖气片或地暖比较好。暖气片与地暖两者间优先选择地暖
关鑫
北方城市冬季干燥、气温低。地暖加热效果较好,从地面散发的热量可以比较均匀的给室内增温。暖气片是一直都在使用的取暖设备,适用面比较广泛,一些老房子原本的设计就是暖气片取暖,如果改用地暖可能会抬高地面。中央空调相对温度控制的好,可以自行调节供暖时间。这些供暖方式都可以采用,具体要看自家房屋的条件更适合哪一种,还有就是北方比较干燥适当增加屋内湿度。
蔡新亮
冬季温度舒适选择,个人认为还是要看居住地的温度来选择,温度长时间低比较冷,建议使用地暖,温度从下到上均衡,可以长时间使用,暖气片也可以选择,短时间温度低可以选择空调起暖,空调起暖相比来说升温要快点,但是比暖气产生的费用相对要高一点。
选择舒适的起暖时还要考虑舒适度也要考虑使用性以及费用,这样才可以享受到舒适的温度及合理的费用。
你好!室内采暖相对于上海地区:
从舒适度来说安装地暖最好,因上海冬季阴冷,安装地暖人体舒适感最好,高档装修一般都安装地暖。
从性价比来说安装中央空调最划算,中央空调冬夏都可以使用,夏季制冷,冬季取暖,一招鲜。
张明
从舒适度来讲用冬天用地暖最舒适,暖气片其次,中央空调排最后,但夏天需要用中央空调,所以从性价比来说还是中央空调更合适,关键看您预算是否充足,预算充足的情况下可以地暖中央空调一起装了
远毅昕 - 监理工程师
您好,定位天津。
在天津来说,主要的采暖方式就是地暖和暖气片两种了,这两种方式中,地暖的选择率会更高一些。
地暖和暖气片各有好处,我给您详细介绍,您对比一下:
地暖的优点在于节省空间,散热面积大,整个房子装修起来方便,不用受暖气位置的限制,整体效果美观。缺点是维修麻烦,如果渗漏后期修理费用大;地暖比较容易让人上火;暖气片的好处是安装费用低,维修方便,目前市场上还流行彩暖,说白了就是暖气管上面电镀不同的颜色,可以起到装饰的作用,缺点就是比较占空间,不利于后期摆放家具,并且暖气片的散热空间有限,挂片后面的墙面容易发黄。
所以这两种取暖方式从价钱上来说,区别并不是很大,基本差不多的费用,主要取决于空间利用及美观上的考虑多一些,希望可以帮到您。
北京气温较低,干燥,需要供暖,但需要加湿:
从舒适度来看:
地暖最好,因为人体感到暖和是从脚到头,但地面会抬高;
暖气片适用广泛,一般放在窗口,容易磕碰,占用空间;
中央空调最后,可随时调节温度,耗能较大,但设计不好会有压抑感。
从性价比来看:
中央空调最高,冬夏都可使用。
这取决于您的预算,希望能够帮助您。
贾宁
北京来说,地暖是最好选择,其次是暖气片,最后是中央空调,地暖供热均匀,节省家具摆放空间,受热效果好,但有些小区物业就直接告诉不能改地暖,因为循环增大,影响其他邻居家供热效果,暖气片一般是北京主流采暖,中央空调多出现于公寓等住宅
王建华
上海地区建议以地暖为主,上海冬天空气潮湿,阴冷,地暖相比空调暖气片来对比,地暖不干燥,房间温度均匀,尤其现在家庭一般都在家穿拖鞋,踩在地暖上非常舒服,孩子也能在地板上自由活动。所以从长远考虑上海地区还是建议装地暖比较好
      武汉,冬季不是很长,但很冷。
       取暖方式的话,需看实际使用。老人,小孩总在家的话,地暖有优势,热均衡,热从脚底来热感好;短期快速取暖,暖气片中央空调有优势。
       暖气片与中央空调,暖气片需占空间位置,费用也不小;中央空调,冷暖通用。个人认为武汉不经常在家的,可考虑中央空调。
  • 83 关注
  • 0 收藏,6246 浏览
  • 董一点儿 提出于 3天前
