以你的城市为例,从舒适度和性价比看,冬季采暖用中央空调、暖气片、地暖哪个更好?
最佳答案 2020-03-10 12:31
一、中央空调的优点
2.不占用室内面积,吊顶后也会有一定的装饰效果。
3.冬季取暖时,可随用随关,灵活自由。
二、中央空调取暖的缺点
2.整体的安装费用比暖气片和地暖会高很多。
三、暖气片优点
2.不受地面材料限制,不影响层高。
3.后期使用中升温快,基本开启半个小时就也达到设定温度。
4.可以随时关闭某一个空间,减少使用成本。
四、暖气片缺点
1.暖气片安装占用墙面位置,影响家具布置。
2.取暖效果不如地暖,对人体的舒适度体验不如地暖舒服。
五、地暖的优点(水地暖)
2.通过热水循环向上导热,温度均匀温差小。
六、地暖的缺点(水地暖)
七、个人建议
以上观点供大家参考,希望能帮到您
83 个回答
刘克清
中央空调制热的耗能比地暖低,冬天制热时,热空气向上,热热脚凉容易疲倦。
地暖是最舒适的,尤其是水地暖,取暖效果温和,不会让人感到干燥,热稳定性好,即使将开关关掉,也能保温很长时间,节能环保,更适合有老人和小孩的家庭。缺点是占用层高8㎝左右。
暖气片是靠表面空气对流循环,从而使室内快速升温,缺点是占用一定的空间,对个性化装修有一定的影响,寿命比地暖短。
         您好!如果客户家条件允许,从舒服散热角度来说,我觉得还是安装地暖比较好。
      1.地暧好处散热均匀,随时想开想关都可以。但施工时要注意地面厚度,预埋管道要进行打压测试,回填层要使用专用回填层材料进行施工,正常回填层加地面厚度有9~12公分左右,要占高度空间,主要看客户能不能接受高度问题。
      2.使用暖气片散热,一般这种有特性规定是改不了,比如穿楼层的管道是没法改变的,是集中供暖,必须使用暖气片,这种安装暖气片,每个房间要占一定空间,明管较多,好维修好处理,费用较小。供暖方面,老小区管道可能差一些,使用达不到一定的供热效果。
       3.使用中央空调用电比较大,长时间运转噪音也会有,使用寿命不长,售后服务费用较高。在使用过程中,不一定是哪个机器有问题,要进行拆除吊顶。所以安装中央空调制热是不划算的。
       以上这三种,家里条件不允许,是安装暖气片比较多,也是比较实惠的。
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
北方城市冬季干燥、气温低。地暖加热效果较好,从地面散发的热量可以比较均匀的给室内增温。可以自行控制温度,还得看房屋条件高度而定,暖气片是一直都在使用的取暖,中央空调相对温度控制的好,可以自行调节供暖时间。这些供暖方式都可以采用,还有就是北方比较干燥适当增加屋内湿度。
徐凯 - 监理
      在手头宽裕的请款,本人还是倾向于地暖取暖。地暖的取暖方式,温度重下往上发热,脚走在上面很舒适。不会使人干燥,难受。空调的采暖是风暖,风吹到身上有点不舒服。会使人干燥。
    个人还是比较建议新装修得,有条件的。能配置地暖。后期不会留下遗憾。当让地暖的价格比较贵点。
安现民
      以北京为例,从取暖的舒适度来说,地暖比较舒适,室内温度均匀,湿度合适,节省家具摆放空间,。暖气片会便宜一些,安装维修比较方便,可能会受到局限性,室内温度不会太均匀。中央空调有一定的局限性,会对房间的高度有一定要求,价格会高一些,清洗维修不方便,不太适宜家庭住宅取暖。
田惊雷
我所在的城市是广东,这个地方属于中国南方城市,冬天温度一般也有十几度,在这个城市解决冬季采暖问题,我建议是做中央空调。
因为这个城市温度相对较高,冬天时间不长,使用中央空调比较方便,随时需要随时开启,随时离开随时关闭,从能源方面来讲是最节能的采暖方式之一,暖气片和水暖使用过程中能量消耗比较大,而且不建议中途关闭,需要持续开启。从采暖效果上来讲,中央空调足够解决广东冬天的采暖。综上所述,我认为在广东解决冬天采暖问题,最佳的方式是使用中央空调。
徐开吉
您好,地暖供热和暖气片供热各有利弊:
1.暖气片 优点:由于是外挂式所以散热快,暖气片有温控阀调整温度比较方便,暖气片的样式颜色比较多,后期更换暖气片比较方便。
                 缺点:改造的通常使用ppr管,ppr管的连接方式是热熔所以它有焊点,施工前期打压合格的情况不排除后期有脱焊情况造成漏水,改造布管时避免不了使用弯头管件,弯头越多水压越低影响供热效果,由于是挂片所以会占用家里的空间影响家具设计和摆放。
施工时需要注意:改造时尽可能减少使用弯头避免减压,每个热熔焊点仔细检查有无脱焊,热熔质量好的会有两层紧挨着的痕迹俗称双眼皮,改造完毕第一次打压测试,刷完乳胶漆再次挂片的时候二次打压测试。
2.地采暖 优点:由于地下大面积盘管所以发热供热均匀人体感觉舒适,地暖改造布管时要求分水器进出水之间使用整管所以免去了传统ppr管热熔焊接漏点隐患,节省空间不影响设计和家具摆放,分水器有压力表可以观察压力,不同区域可以用分水器控制开关,现在地暖厂家通常质保50年售后有保障。
                缺点:由于有瓷砖或地板覆盖,刚供暖时升温相对慢一些,地暖布管和回填层有一定厚度所以房子高度会稍微矮一些通常是5公分。
地暖施工时需要注意:布管需整管中间严禁有任何接头,楼道主管需要增加保温措施,分水器建议放到有地漏的区域,盘管用夹子固定牢固,墙边预留伸缩缝,打压合格回填后需要注意地面养护以免开裂。
吴忠高
你好!上海这边的天气冬天偏湿呢、从舒适度来讲:冬天取暖还是用地暖好、地暖不占空间、脚感舒适、施工成本略高、其次暖气片、暖气片占用空间,长时间使用易造成墙面变色。最后是空调、空调取暖室内空气较干燥。因夏天较热空调必备、所以从性价比来说,还是结合自己的自身预算来选定。
您好,以天津为例,多会选择暖气片或地暖的供暖方式,中央空调的供暖方式多用于大型办公或商用写字楼商场等区域。
从舒适度及性价比综合考虑,应为地暖供暖-暖气片供暖-中央空调供暖。首先地暖供暖是以热量自上而下辐射,会给人头凉脚暖的舒适感觉,空间散热面均匀,不会造成空气中的漂浮物对流,环保性更强,由于所有管理布设均为暗藏,不受接触空气而造成的老化,对管路的使用寿命大大延长,从成本控制也较为合理,以天津市场有保障的地面铺设含人工辅料在100元至120元/平米(套内面积计算)。暖气片在供暖时是在暖气片周围形成冷热空气交互对流来达到供暖效果,供暖也可达到需求舒适效果,但空气对流会形成空气中灰尘及漂浮物活动频繁,环保性低于地暖,成本高于地暖施工的30%至50%,不但要选购暖气片,还要向施工方支付一笔不小的暖气管路改造布设费用,性价比相比较不高,而且占用一部分室内空间,暖气片经常使用同时会导致片体周围墙面由于空气对流导致的灰尘脏污吸附,影响美观。中央空调供暖相比之下暖风是自上而下辅射,头热脚冷,舒适度欠佳,而且从使用成本上来讲耗能,长期连续开机使用会降低主机使用寿命,如随用随开又需要预热时间,很难保证舒适性。
以上为个人建议,您可进行参考。
家庭的采暖。地暖的舒适度最好,因为全房的温度比较均匀,但使用的成本比较高。暖气片次之。
有武汉为例,因为武汉的冬季比较短,中央空调的性价比比较高,因为它夏天,冬天都可以使用。
暖气片的特点是,房间的升温快,在不经常使用的情况下,他比地暖的使用成本有的。
  • 83 关注
  • 0 收藏,6237 浏览
  • 董一点儿 提出于 5分钟前
