以你的城市为例,从舒适度和性价比看,冬季采暖用中央空调、暖气片、地暖哪个更好?
最佳答案 2020-03-10 12:31
一、中央空调的优点
2.不占用室内面积,吊顶后也会有一定的装饰效果。
3.冬季取暖时,可随用随关,灵活自由。
二、中央空调取暖的缺点
2.整体的安装费用比暖气片和地暖会高很多。
三、暖气片优点
2.不受地面材料限制,不影响层高。
3.后期使用中升温快,基本开启半个小时就也达到设定温度。
4.可以随时关闭某一个空间,减少使用成本。
四、暖气片缺点
1.暖气片安装占用墙面位置,影响家具布置。
2.取暖效果不如地暖,对人体的舒适度体验不如地暖舒服。
五、地暖的优点(水地暖)
2.通过热水循环向上导热,温度均匀温差小。
六、地暖的缺点(水地暖)
七、个人建议
以上观点供大家参考,希望能帮到您
83 个回答
王茂立
冬季采暖,中央空调、地暖、暖气片什么比较好
首先重舒适性上来说,地暖的舒适性最高,其次暖气片,最后才是中央空调
性价比来讲:根据不同城市来看,比如南方城市,一年冷的时候就那么几天,而且温度都在10度左右,可以不用地暖或暖气片,用中央空调就能临时解决。而也能减少一笔费用。
美观度:地暖和中央空调更好,暖气片差一些。
费用上:前期费用中央空调最节约,其次暖气片,地暖费用最高
后期使用费用:地暖费用最高,其次中央空调,暖气片。
根据地方不一样,选择什么采暖,根据实际情况,和个人来定
          家庭中是安装地暖、暖气片、还是中央空调。性价比是中央空调比较好,毕竟具备制冷和制热两种功能。地暖和暖气片只有取暖功能。
          取暖的舒适度还是地暖比较好。地暖的取暖是整个房间的温度由下而上逐渐升温,温度分布均匀。还不占用室内空间,不影响家具摆放。   暖气片的取暖是点位发热往四周扩散,越靠近暖气片的位置温度越高。中央空调的热风会使室内空气比较干燥,长时间使用会让人感觉皮肤缺水。
李法书
北京冬季采暖一般用暖气片或地暖,老小区单管串联上下楼走向,物业不让改地暖,阻力较大,影响别人采暖。暖气片价格便宜,但位置固定,一般在窗户下方,否则影响散热效果。有时影响家具摆放。地暖散热效果最好,从地下供热。体感较好,不占地方,防止家具不受控制。相比较暖气片价格高。中央空调在北京一般公寓或高档小区较多,价格较贵,但夏季也可用,体感不如地暖,空气干燥。客户可根据自己喜好选择。
家庭装修采暖建议优先装水暖,节能,舒适,环保。
地暖是最舒适的,尤其是水地暖,取暖效果温和,不会让人感到干燥,热稳定性好,即使将开关关掉,也能保温很长时间,节能环保,更适合有老人和小孩的家庭。缺点是占用层高8㎝左右。
暖气片是靠表面空气对流循环,从而使室内快速升温,缺点是占用一定的空间,对个性化装修有一定的影响,寿命比地暖短。
马明辉
以北京来说,地暖是最好选择,其次是暖气片,最后是中央空调,地暖供热均匀,节省家具摆放空间,受热效果好,但有些小区物业就直接告诉不能改地暖,因为循环增大,影响其他邻居家供热效果,暖气片一般是北京主流采暖,中央空调多出现于公寓等住宅
张硕
中央空调,暖气片和地暖取暖来比较的话,从舒适度上来讲就是地暖了,因为地暖取暖室内不会干燥,还特别舒服。从实用来讲就是中央空调了,它不仅可以取暖,夏天还可以制冷,而地暖和暖气片就只能取暖了。从安装上来讲暖气片安装特别方便。就是装修完成了也可以安装暖气片。而中央空调和地暖则是要在装修前都要确定好的。
闵超
从舒适性来说,舒适度从高到低依次是地暖,暖气片,中央空调
然后根据采暖需求
若是你是朝九晚五的上班族,需要快速升温,就可以考虑一下暖气片;若是你家常有人待着,可以考虑地暖,长时间开启的话地暖会比暖气片更节能,也更舒适
盛波(深圳) - 家装监理师
深圳。
在冬季采暖方面,中央空调即可达到要求。中央空调舒适度性价比都比较合适。不建议采用地暖和暖气片。
蔡小飞 - 监理,
北方城市冬季干燥、气温低。地暖加热效果较好,从地面散发的热量可以比较均匀的给室内增温。暖气片是一直都在使用的取暖设备,适用面比较广泛,一些老房子原本的设计就是暖气片取暖,如果改用地暖可能会抬高地面。中央空调相对温度控制的好,可以自行调节供暖时间。这些供暖方式都可以采用,具体要看自家房屋的条件更适合哪一种,还有就是北方比较干燥适当增加屋内湿度
杜金球 - 监理
    从舒适和性价比来说,个人观点还是安装地暖比较好,其次是暖气片,而中央空调多见于大型商场、写字楼、公寓等。
1  、.地暧好处散热均匀,随时想开想关都可以。但施工时要注意地面厚度,预埋管道要进行打压测试,回填层要使用专用回填层材料进行施工,正常回填层加地面厚度有8-10㎝左右,要占高度空间,主要看客户能不能接受高度问题。
2、使用暖气片散热,一般这种有特性规定是改不了,比如穿楼层的管道是没法改变的,是集中供暖,必须使用暖气片,这种安装暖气片,每个房间要占一定空间,明管较多,好维修好处理,费用较小。供暖方面,老小区管道可能差一些,使用达不到一定的供热效果。
3、使用中央空调用电比较大,长时间运转噪音也会有,使用寿命不长,售后服务费用较高。在使用过程中,不一定是哪个机器有问题,要进行拆除吊顶。所以安装中央空调制热是不划算的。
    以上这三种,以天津为例,家装是安装暖也是比较实惠的,也是比较多的。
