以你的城市为例,从舒适度和性价比看,冬季采暖用中央空调、暖气片、地暖哪个更好?
最佳答案 2020-03-10 12:31
一、中央空调的优点
2.不占用室内面积,吊顶后也会有一定的装饰效果。
3.冬季取暖时,可随用随关,灵活自由。
二、中央空调取暖的缺点
2.整体的安装费用比暖气片和地暖会高很多。
三、暖气片优点
2.不受地面材料限制,不影响层高。
3.后期使用中升温快,基本开启半个小时就也达到设定温度。
4.可以随时关闭某一个空间,减少使用成本。
四、暖气片缺点
1.暖气片安装占用墙面位置,影响家具布置。
2.取暖效果不如地暖,对人体的舒适度体验不如地暖舒服。
五、地暖的优点(水地暖)
2.通过热水循环向上导热,温度均匀温差小。
六、地暖的缺点(水地暖)
七、个人建议
以上观点供大家参考,希望能帮到您
83 个回答
蒋政伟
重庆的冬天不是很长,但是在家里呆着比外面还冷,属于湿冷,以前基本上冬天受不了的时候都是靠空调取暖,现在随着生活水平的提高,消费观念的变化,地暖逐渐在重庆开始普及了,所以从舒适性上来说,地暖是最好的,从性价比来看的话,中央空调最高,冬天和夏天都能用,而暖气片的优势就是排除空调取暖的情况下,价格比地暖便宜,制热也比较快,但是舒适性没那么好。
北京来说,地暖是最好选择,地暖供热均匀,节省家具摆放空间,从下而上受热效果好,但会使地面抬高。
然后是暖气片,是大众普遍使用的。最后是中央空调,一般用于公寓空间较大的居室使用
很多小区不能改地暖,热力公司不允许。因为循环增大,影响其他邻居家供热效果并会给您带来麻烦
建议根据空间大小装修预算度搜好去选择
朱修车
从舒适度来说安装地暖最好,因上海冬季阴冷,安装地暖人体舒适感最好,目前装修占一半以上会安装地暖,要求比较高的客户都安装地暖。
从性价比来说安装中央空调最划算,中央空调冬夏都可以使用,夏季制冷,冬季取暖。
邵巍
暖气片
优点:制热快(10分钟发热,半小时指定温度);适合随用随开;地面可用实木地板(龙骨)。
缺点:空间加热不均匀,距离机器越近越热;占用空间。
地暖:
优点:舒适度好;感觉舒适;相对节能;不占用额外空间。
缺点:占用层高,一般层高减少5-6公分;升温慢,一般要24小时开着;涉及防水(特别卫生间),有渗水隐患;不能选择实木地板(龙骨);地面持续加温可能引起部分地面材料有毒物质释放。
中央空调:
优点:升温速度、舒适性适中;
缺点:区域温度不均匀。
郝世英
北方城市冬季干燥、气温低、早晚温差较大,可以安装几种采暖系统:1,地暖加热效果较好,从地面散发的热量可以比较均匀的给室内增温。2,暖气片是一直都在使用的取暖设备,适用面比较广泛,一些老房子原本的设计就是暖气片取暖,如果改用地暖可能会抬高地面。3,中央空调相对温度控制的好,可以自行调节供暖时间。都是室内空气比较干燥,需要同时配合加湿器使用。
顾翀
1中央空调采暖空气较干且温度不均匀
2地暖及暖气片个人认为地暖更好点,暖气片发热点较集中,且地面不能均匀受热,地暖就不同了受热均匀而且暖气片会占用一部分空间,但地暖就不会有这种情况
您好!坐标重庆,冬天的重庆比较湿冷,许多北方的人来到重庆,感觉重庆的冬天比北方还冷。其实不管是在北方还是南方,要从舒适度来说的话,肯定首选地暖。不过早些年地暖在重庆用的比较少,现在随着人们的生活水平不断提高,渐渐使用的人也多起来了。如果从性价比来看的话,最高的就是中央空调了,夏能降温,冬能取暖,而对于暖气片,一般都是结合中央空调使用(夏用空调,冬用暖气片),而一些人在冬天既开中央空调又开暖气片,这样看来性价比是最低的。您可以根据自己的情况来具体选择。
秦宗益
冬季供暖当然是安装地暖散热效果好,节省空间利于家具摆放。暖气片使用广泛,但占用空间容易磕崩。中央空调可以自行调节供暖时间,安装在公寓,写字楼等较多。选择哪种供暖方式都可以进行供暖。具体要看房屋自身的条件适合哪一种。
中央空调、地暖、暖气片三种取暖方式,报价上看,中央空调最贵,但舒适程度最高。地暖报价适中,但使用时偏干燥,维修稍麻烦。暖气片,取暖面积稍小,不均衡,维修时如果是分户供暖还比较便利,若是集中供暖,会比较麻烦。
个人建议如果是新房采用地暖,并且使用壁挂炉,自主控温,还是非常舒适的。
顾勇
你好!从舒适度、性价比来看各有优缺点
中央空调可随时调节温度,但会占空间,有一种压抑感。
暖气片适用广泛,一搬安装在窗口,但容易磕碰占空间,对个性化装修有一定的影响。
地暖没有噪音,安静舒适,但制热速度比较慢,地面会抬高。根据性价比个人而言,中央空调最好些,冬天取暖,夏天制冷。条件允许的在上海区域目前装修中央空调、地暖一起安装的也比较多。
