以你的城市为例,从舒适度和性价比看,冬季采暖用中央空调、暖气片、地暖哪个更好?
最佳答案 2020-03-10 12:31
一、中央空调的优点
2.不占用室内面积,吊顶后也会有一定的装饰效果。
3.冬季取暖时,可随用随关,灵活自由。
二、中央空调取暖的缺点
2.整体的安装费用比暖气片和地暖会高很多。
三、暖气片优点
2.不受地面材料限制,不影响层高。
3.后期使用中升温快,基本开启半个小时就也达到设定温度。
4.可以随时关闭某一个空间,减少使用成本。
四、暖气片缺点
1.暖气片安装占用墙面位置,影响家具布置。
2.取暖效果不如地暖,对人体的舒适度体验不如地暖舒服。
五、地暖的优点(水地暖)
2.通过热水循环向上导热,温度均匀温差小。
六、地暖的缺点(水地暖)
七、个人建议
以上观点供大家参考,希望能帮到您
83 个回答
以北京来说冬季气温低,降水少,空气寒冷干燥比较适合恒温加热效果好的暖气或地暖,中央空调只能过度阶段使用。
1.地暖是从地面均匀散发的热量,干净利落舒适度好。
2.暖气片适用面比较广泛,北京老房子多层高较低原本的设计就是以暖气片为主,比较占空间,有卫生死角。
3.中央空调相对温度控制的好,可以自行调节供暖时间,不适合北方冬天长期使用。
吴树丰
以苏州城市为例,从舒适性来比较,地暖低温辐射供暖,室内不干燥,温度自下而上逐层递减,是公认最舒适的采暖方式。
地暖优点1.舒服:地暖是从脚部发热,整个房间的温度由下而上逐渐升温。从“温度分布均匀”的数据角度来看,地暖都是最舒服的一种取暖方式。反观暖气片,则是利用中部发热,空气对流的方式取暖。往往导致高处(头部)温度高,口干舌燥;低处(脚部)温度低,身体依然感觉冷。2.美观:地暖属于隐蔽安装,不占用室内空间,不影响家具摆放。更关键的是,暖气片非常容易把墙熏黑了,而地暖则不会。
地暖缺点:升温速度慢:地暖藏在地板下方,烧暖气后无法立刻对室内进行加热,一般需要等待2~3天才能完全施展自己的魅力。
高军 - 监理
舒适度来讲冬天用地暖最舒适,暖气片其次,中央空调排最后,但夏天需要用中央空调,所以从性价比来说还是中央空调更合适,关键看您预算是否充足,预算充足的情况下可以地暖中央空调一起装了
您好
首先从性价比来考虑中央空调最实惠,冬天制热,夏天制冷二者兼顾实用,地暖、暖气片则不灵。
其次舒适度来讲地暖最好,由下而上均匀受热,供暖均匀,还不占用使用面积。暖气片空气对流,温度不稳定,还占用空间。
华帆
北方城市冬季干燥、气温低、早晚温差较大,可以安装几种采暖系统:
1,地暖加热效果较好,从地面散发的热量可以比较均匀的给室内增温。
2,暖气片是一直都在使用的取暖设备,适用面比较广泛,一些老房子原本的设计就是暖气片取暖,如果改用地暖可能会抬高地面。
3,中央空调相对温度控制的好,可以自行调节供暖时间。都是室内空气比较干燥,需要同时配合加湿器使用。
上海-监理部-张建俊
       地暖更加舒服,地暖散热均匀,可以使人体感到舒适,脚底的有温度但是头是凉的,地暖更加节约空间,地暖埋在地板下,大约有有五六厘米厚度,不会占用太多室内空间,地暖使用寿命更长,符合欧洲规范的地暖管材和保温材料,能够接连使用50年以上的时间。
        暖气片升温速度更快,好的暖气片在十分钟左右开始散发热量,半个小时即可达到预设温度。
       地暖更适合需要长时间采暖的用户或地区,暖气片更适合具有短时间或临时采暖需求的用户。
黄春华
如论舒适度的话肯定是地暖的舒适度更加好,中央空调安装在吊顶内,热空气上浮,容易造成头暖脚凉的现象,不符合中医人体健康学。最完美的就是夏天制冷用空调,冬天制热用地暖。
当然是暖气片制暖也可以的,因为是恒温,比较舒服,而且暖气片的集中供暖成本比较低。 按实用性地暖不可能比得过中央空调,但是舒适性来说中央空调比不过地暖,但是我觉得装中央空调比地暖更加适合。夏天可以用,冬天也可以用的啊,还很方便的。
杨银国
你好,
冬天选择地暖还是空调采暖,就上海冬天湿冷,选择地暖采暖为佳。
因地暖热从脚下起,温足而顶凉,室内升温均匀,
而空调,热量分布不均匀,上热下冷,空气对流猛烈,强制吹风让人感觉很不舒服
陆晓峰
从舒适度性价比来说安装地暖比较好点,地暖是由地面散热,室内温度分布由下而上,热环境温度均匀,稳定性好,对老年人尤为适用。
    不占使用面积,节省空间,传统对流采暖,散热器及管道装饰各占用一定的室内空间,影响内装饰和家具布置,而地暖将加热管埋于地板中,不影响美观,不占用室内空间。
  地暖使用寿命比一般散热器,要长,不易损坏。
在北京地暖舒适度最好,地暖的散热方式以辐射进行,地面散热比较均匀,体感比较好脚踩着不凉,地暖铺在地下不影响室内美观。第二就是暖气片,安装便捷,升温快速,控制灵活,散热方式与地暖比热效率更高,但容易熏黑墙面,占用一定的摆放空间。第三就是中央空调了,冬天取暖有热风,从上往下吹,让人感觉不舒服,而且制热效果不好。就以上特点,北京冬天取暖方式地暖更好。
  • 83 关注
  • 0 收藏,6239 浏览
  • 董一点儿 提出于 3分钟前
