二手房装修可以直接在原先地面瓷砖基础上再重新铺瓷砖么?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:31
如果必须要铺贴的话需要注意:
希望可以帮到您。
94 个回答
贾宁
不推荐在原瓷砖基础上再铺瓷砖,因为铺瓷砖和铺地板都讲究一个基层牢固的说法,如果原地面瓷砖不拆出的话,就算现在牢固,将来要是空鼓了松动了,直接会影响上一层瓷砖的牢固度,但如果平整度达到标准的话,在原地面瓷砖上铺地板相对好一些。
余友传 - 装小蜜-监理
您好,这个要根据现场情况决定。以下情况下可以铺贴,1,原地砖无空鼓现象。2,对房屋层高无太大影响。3,对地面承重不产生影响。
如果在原地砖上铺贴,必须在地砖表面做好界面处理,采用薄贴法以减轻楼面承重。
如果有小面积空鼓须先敲除再铺贴。
要讲的是二手房装修不建议直接在原先地面瓷砖基础上又重新铺瓷砖。因为:其一:会增加楼层的高度,有可能防盗门及其它门的高度会受影响。其二:原瓷砖是光面的重新贴砖铺水泥没有结构力。其三如果原地面有空鼓会影响新铺瓷砖空鼓质量。
胡军明 - 监理工程师
您好!
      二手房重新装修是不可以在原先地面上再铺贴瓷砖的,主要影响有:
     1、房屋的承重问题,如果再铺贴地砖可能会超过房屋的设计静荷载;
      2、房屋层高问题,原先地砖不铲除再铺贴地砖一般会降低层高五公分左右,影响还是比较大的;
     3、铺贴质量,在原先地砖上铺贴易导致地砖空鼓现象,牢固度降低。
     综合以上几点就知道为什么不可以了。
     二手房装修,不能直接在原地砖上铺地砖。
     地砖包括墙砖,都需基层稳固。原地砖,与基层已老化,不确定是否可靠粘接;地砖表层一般,较光滑,后续水泥粘连效果差;直接贴,对整体施工质量有重大隐患。还得增加空高。
    原地砖,需拆除至原房基层,拆除后基层空鼓处,需铲除修补。铲除后续施工,需注意,地面用水,防止渗漏。
高强 - 监理
首先是说清是在瓷砖上直接贴砖还是在瓷砖基层贴砖,如果装修只是更换一下地砖,可以把原来的地砖都拆掉保留原来的贴砖灰层,在其表面在用粘接剂进行地砖粘贴也是可以的。如果是使用传统的水泥砂浆铺贴地砖还是不建议直接在这个基层粘接,这样会增加原有地面的高度,减少层高和防盗门以及各个空间的净空高度。如果要在这个层面贴砖首先要注意拆掉地砖之后剩余的层面平整度是否满足薄贴法的施工条件。如果是使用传统水泥砂浆粘贴那就需要查看防盗门和各个空间门口位置高度是否能正常使用,不能的话就需要更换防盗门。
二手房原地砖地面地砖不建议直接贴砖。
1.直接在原有地砖上贴砖,原地砖表面比较光滑,与砂浆结构不牢固,容易松动空鼓。
2.直接在原房地砖上铺贴地砖,会牺牲室内高度。
当然如果拆除原有地砖会涉及到费用。
王红兵 - 北京监理部监理
可以在原地砖直接铺砖,施工要求,
1.检查原地砖是否有松动。
2.釆用粘合剂铺贴。
袁世强 - 监理
二手房地面原房地砖不建议直接贴砖,直接在原有地砖上贴砖的话水泥与瓷砖表面粘结度不牢固有空鼓脱落隐患,另外直接铺贴在原地砖上会增加地面高度。如果必须在原地砖上铺贴,建议将原地砖凿毛后铺贴。
曹李华
你好!二手房装修建议这样操作
1房屋结构设计时有楼面荷载要求的,在地砖上面再黏贴地砖会增加楼板荷载带来安全隐患。2,原地砖面比较光滑,在上面黏贴瓷砖会降低粘结力,容易造成新贴地砖空鼓。3会降低房屋结构层高,减少空间。所以不可以在地砖上面直接黏贴地砖,但可以根据设计方案在地砖上可以直接铺设地板。
  • 92 关注
  • 0 收藏,8013 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
