如果必须要铺贴的话需要注意:
希望可以帮到您。
二手房装修时不宜在原先的地面瓷砖基础上重新铺瓷砖。
一、有一种瓷砖基层可以在上面直接铺,就是很古老的红砖瓦片那种,但现在几乎没有。
二、如果考虑拆除成本,也需要根据现场实际情况来决定。如果原地面砖是陶土坯釉面砖或石材,可考虑采用下面施工工艺。
1.检查原地面砖或石材的平整度,如平整度误差在三毫米左右,空鼓率达标的情况下,可将地砖或石材的表面用角磨机上碗磨片磨毛,越毛糙越好,磨完后将灰尘清理干净,再用瓷砖胶薄贴工艺施工。
2.工人在进行处理时可能会造成原有地砖空鼓或清理不彻底,从而引起后期瓷砖出现质量问题。
3.后期可能因两种瓷砖收缩不一样而出现瓷砖质量问题。
三、不建议在原有地砖基础上再重新铺贴瓷砖。
1.因地砖的表面都比较光滑,多好的粘结材料都无法长期达到理想的粘接效果。
2.原有的地面因时间关系,或多或少都会出现一些空鼓情况,不利于二次铺装。
3.再重新铺一层地砖,会缩小室内的空间。
第一点就是地面基层的平整度以及相应的强度。因为我们在地面上铺贴瓷砖,所以首先要处理好基层。例如基层的平整度基本上要求达到1mm以内。另外就是基层强度要合格,不能存在严重的强度不足,起鼓,开裂等的情况。第二点需要考虑的就是地面基层的粘结力。因为如果地面的基层没有任何的粘接力,我们后期铺贴的瓷砖肯定会出现分层的现象。出现分层的现象以后所表现出来的情况就是瓷砖大面积的空鼓,我们走在瓷砖上会听到轰轰的声音。第三点需要考虑的是我们如果在地面下布置水管线管,还需要对这些水管线管进行隐藏。所以此时在地面铺贴瓷砖的时候就需要考虑我们的标高,那么此时铺贴瓷地面瓷砖所使用的水泥砂浆的厚度可能就会厚一些。
