如果必须要铺贴的话需要注意:
希望可以帮到您。
如果原有地面是瓷砖的话。不建议直接在上面粘贴瓷砖。原因如下:
1.即使现在检查原有瓷砖不空鼓,不开裂,后期也可能出现问题,导致上面新铺的瓷砖不牢固。
2.原有瓷砖保留还减少了房屋的层高。
3.楼面承受的荷载是有限的,铺两层瓷砖增加了楼面荷载,对整体房屋使用不利。
如果必须在原有瓷砖的基础上粘贴新的瓷砖,提出以下几点建议:
1.检查原有瓷砖,把出现空鼓松动的全部去掉,不平的地方用水泥砂浆找平。
2.保留下来的瓷砖,建议把表面进行处理,尽量让表面变得粗糙,能够增加新贴瓷砖的粘接强度。
3.上面两个步骤处理完成后,还可以在地面滚砂一遍界面剂,增加水泥砂浆的牢固程度。
1、二手房装修时可以在旧瓷砖上铺贴新的瓷砖,但是不建议这样铺贴,最好是重新铲除后,再铺贴,使用效果比较好。因为旧瓷砖,表面往往比较平滑,如果在上面直接铺贴新的瓷砖容易出现空鼓或者是脱层,一定要提前告知客户,如果要铺贴,就一定要直接用瓷砖粘结剂。但是效果不是很好,使用过程中,很容易造成鼓起、掉落等现象,如果需要铺贴,需要注意瓷砖施工方法。
2、近年来市面上流行一种的粘结剂,将瓷砖表面和新的瓷砖粘结效果很好的产品,解决了这一问题。不要铲除旧瓷砖,将表面处理剂均与涂抹在瓷砖表面,新的瓷砖背面涂抹上粘结剂,两者相粘合。也避免了铲除施工,但是不建议使用。
瓷砖铺贴注意事项:
1、如果在就瓷砖上铺贴瓷砖,不能直接在表面涂抹水泥砂浆,需要先保持施工地面的平整度。凹凸不平处,需要先修补好,再来施工。旧瓷砖表面灰尘需要清理干净。
2、由于新旧瓷砖尺寸大小,铺贴预留的缝隙也不同,在铺贴过程中,需要将原来的瓷砖缝隙填补平整,再来铺贴施工。如果没有处理好,可能会发现各种问题。
3、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。
原有地砖上继续铺贴瓷砖是可以的,但需要检查原地转是否平整,是否空鼓松动,原有地砖检查没有问题的情况下是可以直接铺贴地砖,但会影响房屋高度,增加地面重量。需要您权衡利弊考虑是否直接铺贴
个人不建议直接在原地砖上直接铺贴,从安全的角度出发建议铲除地砖从新铺贴,因为原有地砖后期是否会起鼓松动无法预料是不可控因素,所以不建议直接铺贴
