如果必须要铺贴的话需要注意:
希望可以帮到您。
不建议在原有瓷砖表面在贴瓷砖,因为瓷砖表面是光的,水泥砂浆与瓷砖表面是不衔接的,如果贴上去后期会空鼓及松动,所以还是建议把地面原有砖铲除,重新基层贴,基层地面如果有油渍,也需要处理后在进行贴砖
您好,首先不建议在原有地面瓷砖基层进行直接铺贴地砖,具体原因如下:
1 在原有地面基础上会增加5公分左右的水泥砂浆铺贴层及瓷砖厚度,就算使用薄贴法瓷砖粘接剂铺贴也会增加3公分左右厚度,尤其针对原房高不高的二手房高、空间造成了影响,同时也会造成市内防盗门,室内木门,铺地板处地面找平等高度定位造成影响,也会提高相关处理成本。
2 原始地砖表面都会有一层抗磨釉面,其表面的光洁度较高,比较长滑,密度也较大,基本无吸水性,如在这种表面铺砖,无论使用传统水泥砂浆还是薄贴粘接剂或背涂胶都很难保证覆着力及牢固度,后期踩踏很容易造成空鼓脱落,这就是有些水泥砂浆墙面贴砖时由于表层光滑成混凝土表面都要做拉毛处理的原因,可以保证其表面有良好的粗糙度,以保证瓷砖覆着力,使用寿命长。
3 由于原始铺砖地面长时间使用已存在空鼓情况,就算新铺瓷砖了原地砖紧密贴合,但基层空鼓原因也会影响表层瓷砖牢固度,严重的会整体外凸鼓起。
故不建议直接在原地面砖基层上铺贴地砖,如因多种原因需铺设,要保证以下条件:
1 要首先对原地砖表面釉面进行破坏处理,可适当使用电动工具剔除釉面或对表面进行凿毛,拉槽处理,以增强其表面的粗糙程度,以提升其与表面瓷砖的粘合强度,并且增加瓷砖专用背涂胶对处理后原地砖面及新铺地砖背面涂刷,铺贴时以增加强度。
2 对原始地砖有空鼓及松动的瓷砖进行检查,严重的需清除后水泥砂浆填平,以保证基层紧实。
3 铺贴时个人不建议使用薄贴粘接剂铺贴,因这种材料能达到最好的铺贴强度对粘接剂的使用厚度一般不超过两公分,灰口过薄经常踢踏容易造成松动,建议还是增加背涂胶涂刷并使用水泥砂浆铺贴以保证灰口厚度,会更延年。
以上为个人的一些建议,您可进行参考。
二手房装修在原来的瓷砖上铺贴瓷砖,这种方法是不可行的,因为瓷砖表面比较光滑,直接铺贴瓷砖不牢固,容易空鼓或脱落,降低层高,建议把原瓷砖铲除后再铺贴地砖。
不可以直接在原先地面瓷砖基础上再重新铺瓷砖。原因有以下几点:
1,粘贴不牢固,原地面瓷砖的表面比较光滑,地砖表面与新铺地砖砂浆拌料层粘合度牢度不够。
2,增加地砖对楼板的负荷。
3,原地面瓷砖有可能还存在空鼓松动的情况。
4,就是我们在原有的瓷砖上重新铺贴瓷砖,会增加地面的高度,影响房屋空间高度。
