二手房装修可以直接在原先地面瓷砖基础上再重新铺瓷砖么?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:31
如果必须要铺贴的话需要注意:
希望可以帮到您。
94 个回答
王茂立
根据具体情况来看,如果是一楼,空间高度足够,原地砖没有空鼓的情况下,可以选择用瓷砖胶铺贴。
如果是楼房的不建议在原地转上铺贴瓷砖。还增加了楼板承重的负担,层高也会变矮。
李法书
不建议在旧砖上再去贴地砖,粘接性不好,容易出现空鼓脱落。增加层高,楼板负载受不了,若铺地板地砖空鼓不多的情况下可以。就是把地砖打毛套胶再铺地砖也保证不了质量。
二手房装修地面不宜在原有地砖面上铺地砖。
1.房屋结构设计时有楼面荷载要求的,在地砖上面再黏贴地砖会增加楼板荷载带来安全隐患。
2.原地砖面比较光滑,在上面黏贴瓷砖会降低粘结力,容易造成新贴地砖空鼓。
3.会降低房屋结构层高,减少空间。
所以不可以在地砖上面直接黏贴地砖,但可以根据设计方案在地砖上可以直接铺设地板
马明辉
建议不要在原先的地面瓷砖基础上重新铺贴瓷砖,因为原有瓷砖基层,时间较长,瓷砖太光没有附着力,基础不牢固,会影响层高,基础不牢固,上面铺贴也会不牢固,后期容易开裂空鼓,存在一些隐患,影响房屋楼板的承重。如果把原有瓷砖拆除后,基层比较牢固,后期铺贴建议采用瓷砖粘接剂薄贴法,尽量不要影响层高。在不拆除原地面瓷砖的情况下,建议直接铺地板比较好。省钱又省事。
蒋政伟
不建议在原地砖基础上直接铺贴瓷砖,因为原地砖本身基础难免有空鼓情况,直接铺贴上去影响后面瓷砖的使用寿命,而且多数瓷砖表面光滑,不利于粘接,也是容易造成空鼓,原地砖不拆除,对于空间的高度来说也占用了不少
       二手房重新装修时不建议在原瓷砖地面基础上铺贴瓷砖:
      1.瓷砖的表面光滑度比较高,粘结时间寿命有限,时间久了瓷砖会脱落。
      2.原有地面瓷砖是否有空鼓,是否水平。如有这些问题都不利于直接铺贴瓷砖。
     3.如果使用水泥黄沙垫层铺贴地砖,会降低房屋的层高。长时间生活可能会感觉到压抑。
     4.如果使用水泥黄沙垫层铺贴,铺装地板的房间,厨房,卫生间,阳台地面都需要做抬高处理,会增加楼板承重问题,也会加大施工的预算。
        在原有地砖上铺贴瓷砖,常用于商场里店面的装修,不适合家庭装修使用。施工前原地面瓷砖需使用电动工具做拉毛切割处理,切割完成需清理干净灰尘,使用强效瓷砖胶界面处理,固化后使用重型瓷砖粘结剂薄贴工艺施工。
二手房地面原房地砖不能贴砖,直接在原有地砖上贴砖的话水泥与瓷砖表面粘结不严实,会造成空鼓及起鼓。其实二手房建议铲除到原始地面,正常都会水电全改,水电开槽费用也不低,另外开槽后原地砖破坏严重,施工方还会收局部地面找平钱,这样会得不偿失。在地砖上铺地板,我也不建议。
闵超
原有的地砖不存在大面积空鼓、翘起等情时可以在原先地面瓷砖基础上再重新铺瓷砖。
市面上有专门的瓷砖表面处理剂或者瓷砖粘接剂,将其涂刷在旧地砖上,直接贴新地砖就可以了。
在原地砖上直接铺新地砖这种做法,虽然省了拆除费和地面找平的工作,但是也有缺点就是会产生层高。房间全部这样铺的话,整体地面肯定会增加一定的高度;而只在一两个房间这么铺,与其他房间地面之间也会存在2~3cm的高度落差,这些都可能会影响到门的开启。
郭建湖
您好,不建议在原有的瓷砖上再贴砖。直接贴砖会影响房间的层高,同时会更容易空鼓。
盛波(深圳) - 家装监理师
可以直接铺贴,但不建议这么做。
因为原地砖时间较久,可能会有空鼓松动等情况,不利于新装铺贴后的使用。
一定要直接铺贴的话,建议原地砖表面打毛处理,再清理干净,然后涂刷背胶。新砖使用瓷砖胶,采用薄贴法。
  • 92 关注
  • 0 收藏,8017 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
