二手房装修可以直接在原先地面瓷砖基础上再重新铺瓷砖么?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:31
如果必须要铺贴的话需要注意:
希望可以帮到您。
94 个回答
周松
您好,不建议在原有瓷砖层面铺砖,容易空鼓。地面水平完成面高度上升。层高偏矮。
蔡新亮
二手房地面原房地砖不建议直接贴砖,
1,直接在原有地砖上贴砖的话水泥与瓷砖表面粘结度不牢固有空鼓脱落隐患,2,还会影响房屋的空间,3,如果设计到拆除费用的话,还是建议把瓷砖层要求铲除直接水泥地面贴砖,铲除时地面粉层有松动那就要铲除再铺贴是最好。
2,如果瓷砖地面没有大面积破损脱落就可以直接铺地板。
吴桥生 - 装修监理
二手房装修可以直接在原先地面瓷砖基础上再重新铺瓷砖需要注意:
    检查原地面瓷砖有没有空鼓,如地面基础有空鼓现场象,空鼓位置较多,不建议直接在上面铺贴瓷砖。
   原地面基础没问题的情况下,建议用地砖相匹配的瓷砖胶,采用薄贴法铺贴
关鑫
不建议在原地砖上铺地砖。原地砖时间长可能有空鼓,水泥与瓷砖表面粘贴不牢固,而且又增加了地面高度。
1.检查原地面瓷砖有没有空鼓,如地面基础有空鼓现场象,空鼓位置较多,不建议直接在上面铺贴瓷砖。
   2.原地面基础没问题的情况下,建议清扫干净后涂刷界面剂后再用粘结剂薄贴。
3.虽然采取了这样的措施也不能保证以后不空鼓,我个人建议还是铲除原地面砖及砂浆找平层重新铺贴更好。
陈海福
1.看具体情况,如地砖无大面积空鼓,松动,或修复好了,整体粘接良好问题不大。需要注意的是砖表面要做拉毛或涂刷背胶处理后,才可进行地砖铺贴。不能直接用簪子敲打,避免造成空鼓,建议用切割机打磨处理。用瓷砖胶薄贴即可。
张明
不建议这样做,首先直接铺在原地面瓷砖上,容易出现空鼓,而且还增加了楼板承重的负担。
如果瓷砖表面铺地板的话是可以的
你好!二手房装修不可以在原有地砖上面黏贴地砖因为:
1.房屋结构设计时有楼面荷载要求的,在地砖上面再黏贴地砖会增加楼板荷载带来安全隐患。
2.原地砖面比较光滑,在上面黏贴瓷砖会降低粘结力,容易造成新贴地砖空鼓。
3.会降低房屋结构层高,减少空间。
所以不可以在地砖上面直接黏贴地砖,但可以根据设计方案在地砖上可以直接铺设地板。
本人不建议原地砖上继续铺瓷砖。但要节约成本的话,也可以进行该项操作,需要以下几点:
1 牺牲高度;
2 原瓷面较为光滑,容易导致水泥粘结度不高,容易空鼓及开裂;
3 原瓷砖可能空鼓松动,容易加速空鼓开裂。
王建华
在瓷砖上铺贴瓷砖其实是可以的,但是瓷砖与水泥砂浆粘结会很差会导致新贴瓷砖容易松动。如果在确定原有瓷砖很牢固基础上用磨光机或其他打磨工具将原来的瓷砖表面打磨粗糙也可以直接贴上去,这样可以减少一定的工作量,不过在确保质量的情况下还是建议将原有瓷砖拆除后再作铺贴
  • 92 关注
  • 0 收藏,8023 浏览
  • 董一点儿 提出于 2025-07-01 20:40
