如果必须要铺贴的话需要注意:
希望可以帮到您。
这种方法不可取,会存在隐患。
1因为不拆原有砖面,直接上面铺砖。会增加较大厚度,层高会降低,因为地面还要走管,厚度就不如拆除掉再改造,然后铺砖,这样还结实耐用。
2还有一个隐患是空鼓多,空鼓点多,其实就是粘接牢固性差。
所以建议客户还是拆掉好,不要造成二次返工。
