如果必须要铺贴的话需要注意:
希望可以帮到您。
二手房装修可以直接在原先地面瓷砖基础上重新铺瓷砖吗?需要注意什么?我来帮你详细解答。
1不建议在二手房装修直接在原先的地面瓷砖基础上重新铺贴瓷砖,因为原有瓷砖基层,时间较长,瓷砖太光没有附着力,基础不牢固,会影响层高,基础不牢固,上面铺贴也会不牢固,后期容易开裂空鼓,存在一些隐患。
2如果把原有瓷砖拆除后,基层比较牢固,后期铺贴建议采用瓷砖粘接剂薄贴法,尽量不要影响层高。如果拆除原有墙地砖后基层不牢固,建议必须拆除瓷砖和原有基层,保证原有基层牢固,重新抹灰找平,防水处理,再铺贴墙砖。地面基层无空鼓,松动开裂现象,墙锢,水泥砂浆扫浆后,才可以铺贴地砖,确保墙地砖铺贴更牢固。
3墙砖铺贴需要注意釉面砖充分泡水,可以使用水泥砂浆铺贴,水泥砂浆比例是1:2。玻化砖或者地砖上墙加工砖需要做墙面抹灰找垂直平找方正,专用强力瓷砖粘接剂薄贴法铺贴,铺贴时需要注意平整度,垂直度,空鼓率,四角平整,阴阳角方正,十字缝对齐,铺贴当天清理缝隙,方便后期做瓷缝更美观。
4地砖铺贴需要注意整体水平,平整度,客厅地砖与卧室地板的衔接高度,提前掌握卧室地面抹灰找平的高度。卫生间地砖需要注意流水坡度,避免积水。铺贴具体方案明确,四角平整,十字缝隙对齐,避免空鼓,地砖铺贴完24小时之后才能上人 着急上人干活容易造成空鼓,缝隙要清理干净,地砖表面清理干净做成品保护,再进行下一道工序。
以上是二手房的铺贴瓷砖的注意事项,仅供参考。
