以上是卫生间新建墙防水梁注意事项和门头过梁问题解决方案,仅供参考。
首先厨房、卫生间或地下室、阳台等潮湿区域,在砌墙前需要做混凝土地枕基,高度150-180mm左右,水暖地暖时取上值。由于您家的卫生间扩大了,新砌墙体与楼上和楼下的墙体位置不对应,就更应该先做地梁来增加楼板的承重力,同时也起到止水带的作用。
关于门洞口的过梁有以下规定:
1.新砌墙体的门洞、窗洞必须加设过梁。
2.过梁应使用混凝土过梁,过梁可以预制也可以现浇,推荐为预制式过梁。
3.过梁必须放置不少于4根规格不小于Ø6的钢筋。
4过梁厚度不低于120mm,宽度与墙体同宽。
5.过梁与墙体的搭接宽度应≥200mm。
6.不得使用拆除的旧过梁。
基于以上规定要求,所以不建议您用三角铁代替钢筋混凝土过梁。
