以上是卫生间新建墙防水梁注意事项和门头过梁问题解决方案,仅供参考。
卫生间改造扩大,浇筑止水梁是有必要的。
止水地梁起到的作用有:1.防止卫生间地面暗水渗漏。2.承载新砌墙体的重量。
浇筑止水地梁时需注意:1.原地面的粉刷层需凿除干净。2.地梁内需放置钢筋,钢筋与墙体结合处需植筋(不能使用纯素浆混凝土)。3.混凝土地梁的高度不能低于20公分。(混凝土地梁浇筑的费用会比较高,装修公司常规浇筑是不含钢筋的)4.墙体砌筑时需注意待混凝土地梁基本干透。卫生间墙体建议使用多孔砖砌筑,不能使用轻质气块,轻质气块转的表面附着力不好,后期铺贴瓷砖会有脱落隐患。5.在确认墙体外移的施工方案前应确认好房屋楼板的结构是浇筑,还是预制板。如是预制板应增加地面找平方案。(原地面粉刷层需凿除,地面清理干净,铺装钢丝网稀释混凝土找平处理)
卫生间墙上开门洞,使用角铁代替门头过梁是不可以的,尽量选择混凝土预制过梁。如果一定要使用角铁,过需要注意施工工艺规范。安装角铁过梁前做好防潮,防锈处理。最好选择镀锌角铁。
