卫生间改造问题:卫生间扩大了,垒墙时需要先在地上垒个地梁,然后再贴砖吗?还有卫生间在墙上开个门,门上面过梁能否用三角钢镶进去,代替过梁石?
最佳答案 2020-03-10 23:23
以上是卫生间新建墙防水梁注意事项和门头过梁问题解决方案,仅供参考。attachments-2020-03-qXYlaAmc5e670a188180b.pngattachments-2020-03-vQHGSnmp5e6709f530198.pngattachments-2020-03-LKTEbKwV5e6709da4153c.png
88 个回答
孙斌
首先原则上不建议扩大卫生间区域
卫生间新砌墙体下端应加设止水带(素混凝土,高度≮200mm),如室内有地暖安装,止水带高度≮300mm
墙面新开门洞应使用钢筋混凝土预制过梁
郝世英
 因为现在装修中改建的材质都是轻质砖。所以必须在底下用硬质砖或混凝土做地枕基。卫生间的特点是平常用水量比较大,必须做好防水防潮处理,所以在砌墙之前底下要做好止水梁。 止水梁的施工方法是:首先要把地面的水泥找平层拆除,宽度比墙体宽度,宽5~10公分,为了止水梁的固定,在原有基层上用钢筋锚固@≤1m。止水梁的高度200~300。所有新开的门洞必须有过河,最好是用水泥混凝土过梁。不建议用角钢。因为角钢容易氧化生锈,门包双边可以。
马明辉
卫生间改造扩大需在墙体下方做钢梁混凝土浇筑,防潮阴到别的房间。墙根处抹八字刷防水加固。卫生间墙体开门上方过梁建议用混凝土浇筑过梁,两边过15公分。
闵超
卫生间扩大了,砌墙时底部需要做一道混凝土地梁,高度超出止水面20公分左右,地梁施工时需要剔除原地面找平层。
卫生间墙面开门洞,门上面过梁不建议使用三角钢,三角钢位置抹灰层容易脱落或生锈,建议使用混凝土过梁。
顾翀
建筑标准上是要求垒地梁(要求红砖平砌3层),但现在施工基本以混凝土现浇做标准
2角铁加固是可以作为樑体加固使用,但最好是使用混凝土过梁重新浇筑安装
 卫生间扩大砌墙的问题,卫生间不建议大面积扩大,新砌墙,需底下原先有梁;新砌墙底部,需混凝土浇筑止水梁,浇筑止水梁,需铲除原找平层,清理干净,直接在混凝土梁上施工,一般高20公分,防止潮气扩散;新砌墙沉降,粉刷后,墙地面需做防水。
    卫生间新开门,武汉气候潮湿一些,不建议用角钢,易生锈,需加装混凝土成品过河。
肖岳泉 - 监理工程师
装修时洗手间空间扩大,新砌墙底部必须要做止水地梁,这样后期使用时防水功能会更好。(地梁一般在15-20厘米高度),墙砖铺贴必须是在新砌墙完成批荡并规范涂刷防水经过闭水实验验收合格之后才能铺贴。
不管是卫生间还是其他地方开门洞,都不建议用三角角铁代替门过梁,因为角铁受力不均匀,并且在受力作用下会下沉变形,造成安全隐患。建议规范预制门过梁安装。(门过梁预制需按照过梁表规范预制)
上海-监理部-张建俊
        卫生间一般新砌墙体都要浇地梁,地梁高度一般15-18公分以上,因为卫生间较潮湿,止水梁可以起到潮湿渗透到对面,影响墙面发霉
新砌墙体过门量,最好使用混凝土现浇过梁,使用角铁做过门梁,现在也比较普遍,但是做好防锈及材质质量是否厚度能够承受起门头过梁上面砖的受力度
