以上是卫生间新建墙防水梁注意事项和门头过梁问题解决方案,仅供参考。
卫生间扩建新建墙体时,新建墙体下方需用混凝土浇筑地梁或用红砖砌筑20~30公分高止水梁处理。用红砖砌止水梁时注意拉接筋的使用,拉筋上下间距不大于60厘米。卫生间开门洞过梁最妙用混凝土浇筑,其次可用方钢过梁,不建议用三角钢代替。
卫生间改造问题:卫生间扩大了,垒墙时需要先在地上垒个地梁,然后再贴砖吗?还有卫生间在墙上开个门,门上面过梁能否用三角钢镶进去,代替过梁石?
卫生间扩大了垒墙时在地面上先垒个地梁,这是必须要做的,不断起到承重作用,而且防止后期墙体开裂引起渗漏的隐患,一般垒地梁的步骤是:立模浇注地枕基,确定好位置尺寸,凿地面找平层,凿除宽度,应为墙体宽度加两边各20㎝左右,并清除干净,做扫浆处理。立模放钢筋,混凝土浇注。混凝土比例水泥:砂:石子按1:2:3进行配比,混凝土强度应不小于C20。高度150-180mm,如有地暖应加高100mm。由于位置的改变,后期一定做好防水施工防止渗漏。
卫生间墙上开门洞,一般不建议用角钢代替过梁石,最好能用混凝土预制过梁。
