卫生间改造问题:卫生间扩大了,垒墙时需要先在地上垒个地梁,然后再贴砖吗?还有卫生间在墙上开个门,门上面过梁能否用三角钢镶进去,代替过梁石?
最佳答案 2020-03-10 23:23
以上是卫生间新建墙防水梁注意事项和门头过梁问题解决方案,仅供参考。attachments-2020-03-qXYlaAmc5e670a188180b.pngattachments-2020-03-vQHGSnmp5e6709f530198.pngattachments-2020-03-LKTEbKwV5e6709da4153c.png
88 个回答
安现民
      卫生间改造需要在地面制作钢筋混凝土防水梁,混凝土地梁强度高,不会开裂变形,这样对于后期卫生间防水施工起到一定的保护作用。卫生间开门洞最好是用混凝土浇筑过梁,这样后期贴砖不会造成瓷砖空鼓,用三角钢代替过梁后期贴砖门口三角钢部分是空鼓的,不建议这样做。
杨银国
您好,卫生间改造,墙体低部应置止水梁,常规高度15一20cm,有地暖的可做25一30cm,一根部防水加强一处理,对卫生间外侧墙体能有效防潮。
门洞过门梁不建议用角铁,钢铁粉刷部分易开裂,卫生间潮湿,钢铁易生锈,造一成墙面起鼓。
装小蜜监理苏剑
如卫生间砌筑轻体墙,需要在底部砌筑止水带。可以使用混凝土浇筑和红砖两种方式进行砌筑,砌筑要求要在20-30公分。主要作用是防止新建轻体墙出现下沉墙面开裂破坏防水层。
卫生间开门洞在不是承重墙面的情况下可以进行施工,这样对主体结构不会产生影响。从新砌筑后门洞上梁不建议使用三角钢进行搭接过梁,建议使用浇筑过梁搭建或使用方钢进行过梁搭接处理。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
卫生间新建墙体前,必须做地梁处理,也就是防水台,高度15一20公分高,防水后期出出反潮现象。新见门洞不建议角铁,承重性差,后期反锈。建议混凝土过梁或方钢过梁。
陆晓峰
卫生间改造扩大卫生间,砌墙前需在地面做15公分以上的混凝土止水梁,防止渗水,减少后期隐患,然后再砌砖。卫生间开门洞不使用三角钢做过梁,建议使用混凝土过梁,(过梁放置不少于4根规格不小于6个的钢筋,梁高不低于10公分,)。
吴忠高
你好!卫生间扩大新砌墙体需要先制地梁、可使用素石混凝土、高度不低于15~25厘米、有地热取上限、后期需要加强阴角处的防水涂刷。新砌墙体门洞过梁建议现浇或预制钢筋混凝土过梁,两端伸进墙体结构不低15厘米、原墙新开门洞过梁建议使用镀锌/不锈钢角铁镶入加固。普通角铁易生锈,导致墙体膨胀。
顾勇
你好!卫生间扩大了,湿区做止水梁是必要的施工规范要求,钢筋混凝土现浇,一般高度在15-18公分,如铺设地暖的再增加10公分高度。止水梁主要是为了防止沉降开裂破坏防水层。
门洞过梁不建议使用三角铁做门过梁,易锈蚀、下沉变形,墙面容易开裂存在隐患,建议使用现浇或预制混凝土过梁。
张明
卫生间新砌墙,地面止水量是必须做的做完止水梁以后再开始砌墙,在止水梁上面砌墙,墙面砌完以后开始粉刷,粉刷完以后再开始贴砖。
卫生间墙面新开门洞,一般不建议用角钢,最好是混凝土预制梁,第二是槽钢,第三是角钢
你的问题我给你终结了一下应该是卫生间扩建整体流程是什么。
答:
1、施工方出施工设计图现场确认放线。
2、施工队根据材料要求进材料。
3、浇止水带,先浇混泥土门过梁,打墙面拉接筋。
4、止水带强度到后开始砌砖墙。
5、门洞高度到后放上先前浇的水泥过梁。
6、最好墙顶斜砖压顶。
7、墙体砌完后粉刷墙面,新老交接处要贴一边不少于10公分搭接的刚丝网。
土建工程就是这样子希望可以理解。
您好,卫生间如有扩大,垒墙时制作地梁是工艺施工规范的基本要求,必不可少,其主要的功能有两个:第一点为由于卫生间扩大已破坏了原房结构布局,楼板的承重点已发生变化,故外扩墙体由于自重沉降靠原有楼板的承重有可能支撑效果会有影响,严重的会发生新建墙体开裂下沉的风险,设置地梁的作用就是对新建墙体起到了良好的承重功能,降低了原楼板的承重压力,同时可保证新建墙体更加牢固,稳定,降低后期沉降造成的墙体缺陷;另一点地梁可起到良好的阻水作用。因地梁一般采取两种方式制作,如现场具备混凝土浇筑条件,可进行现场浇筑混凝土地梁,这种地梁由于其为混凝土材质并辅以钢筋浇筑,强度及耐久性强,自身密度大,为首选工艺;但由于施工人员浇筑工艺不太掌握或现场施工环境不具备浇筑条件等因素,也可采用红砖垒砌30cm高做地梁(因红砖的自身密度及强度也可达可地梁要求),但要注意这种地梁为减轻其承重力,上墙应采用轻体砌块或空心砖进行垒砌。使用这两种地梁制作方式,由于其相比密度大,伸缩性小,变形率低的优势伴以防水处理后能够很好地起到阻水渗漏作用,但要注意地梁与墙地交接处要做好防水加强处理。故地梁制作必不可少。
卫生间门洞上口加固不建议三角钢,因角钢由其结构而定有一定的弹性,门洞过宽时,角钢的承重力不强,负载上面门头导致变形下沉,同时也会造成上墙沉降开裂,同时钢材耐腐蚀性低,卫生间区域水气重,会造成钢材腐化,降低使用年限,故建议尽量可在现场浇筑或外购成品过梁,如不具备浇筑条件,也可购买方钢加固门头(其结构强度优于角钢)并做好防锈防腐蚀处理。
以上建议您可进行参考。
