卫生间改造问题:卫生间扩大了,垒墙时需要先在地上垒个地梁,然后再贴砖吗?还有卫生间在墙上开个门,门上面过梁能否用三角钢镶进去,代替过梁石?
最佳答案 2020-03-10 23:23
以上是卫生间新建墙防水梁注意事项和门头过梁问题解决方案,仅供参考。attachments-2020-03-qXYlaAmc5e670a188180b.pngattachments-2020-03-vQHGSnmp5e6709f530198.pngattachments-2020-03-LKTEbKwV5e6709da4153c.png
88 个回答
卫生间砌墙需注意在地面砌止水带,一般采用红砖或钢筋混凝土,高度20-30公分,并且在刷防水时,加强拐角及墙根处防水,闭水试验时需仔细观察楼下顶部是否渗漏。
不建议使用三角钢过梁,建议采用钢筋混凝土或方钢过梁,这样受力均匀。
吴树丰
在装修时,因户型结构的原因,需要进行拆改。卫生间小了,就要把墙拆掉给重砌。而在砌卫生间墙时,需要在墙体底部做一道防水梁(高度200mm左右)避免后期墙角出现渗水问题。 卫生间其他区域与厨房新砌墙底部建议做混凝土防水带;轻质砖新砌墙体时底部应用混凝土或红砖做加 强基础。
卫生间在墙面新开门洞,是不允许用三角钢镶进去,代替过梁石。 新设门窗洞口采用过梁加固,建议使用混凝土过梁,过梁搭接区域应在 150mm 以上。
刘必波 - 监理工程师
卫生间因为是湿区,所以只要是湿区新砌墙体底部要做20厘米左右高度混凝土浇筑防水带,并且在墙角四周做坡度后再涂刷防水,墙角做坡度是避免后期积水导致渗水。闭水试验时需仔细观察楼下顶部及周围区域是否渗漏。
新开门洞不建议使用三角钢过梁,建议采用钢筋混凝土浇筑或方钢过梁,这样受力均匀。
于晓剑
卫生间扩大后,如果新砌墙,底部须砌筑或浇筑挡水梁,一般高度要30cm。
卫生间新开门洞,建议顶部使用混凝土现浇梁,有利于后期贴砖,如果采用钢结构会容易出现锈蚀,不易贴砖等隐患
卫生间新砌墙是需要进行止水梁工艺的,钢筋混凝土现浇,高度20-30公分,主要是为了减少沉降开裂破坏防水层。
卫生间开门洞前提是不影响房屋结构,不是承重墙的前提下,嵌入式过梁最好选用混凝土浇筑的过梁有利于后期施工结合性好,其次选用方钢,槽钢,比较牢固耐用,三角铁尽量不用不结实。
陈海福
1.卫生间湿区做止水梁是最基本的施工规范要求。能起到很好的阻水防潮作用,减少后期隐患。门洞过梁不建议用三角钢做门过梁,受压力的作用会有轻微下沉变形,后期墙面容易开裂,三角钢位置抹灰层,时间久了抹灰层容易脱落,返锈。建议用钢筋混凝土做门过梁。
         您好!卫生间改造建议客户注意,卫生间墙底下地梁最好是做模具,使用材料6#钢筋加混泥土进行15~20mm高地梁,这样做好处是后期避免墙体底下防水防潮,潮湿都是更好的效果。门洞上方过梁,不建议客户使用三角铁,三角铁使门洞墙体受力不均匀,只有偏向受力。建议客户使用方钢搭接,比较巩固,沉重受力也会大一些。如果经济条件允许,建议客户做混凝土过梁,会使墙体门洞口更加巩固,会大大减少门洞隐患。
蔡新亮
卫生间改造有新砌墙是要求做混凝土止水梁的,止水梁要求从卫生间基坑做到与原房地面高出15公分左右,起到防水防潮作用,卫生间新做门洞过梁不建议用角钢来使用,卫生间墙面是长期水会锈蚀有一定隐患,还是要求用混凝土过梁安装比较好。
     卫生间扩大砌墙的问题,卫生间不建议大面积扩大,新砌墙,需底下原先有梁;新砌墙底部,需混凝土浇筑止水梁,浇筑止水梁,需铲除原找平层,清理干净,直接在混凝土梁上施工,一般高20公分,防止潮气扩散;新砌墙沉降,粉刷后,墙地面需做防水。
    卫生间新开门,武汉气候潮湿一些,不建议用角钢,易生锈,需加装混凝土成品过河。
关鑫
       卫生间新建轻体建议做混凝土浇筑的防水梁(地梁),做防水时要加强防水。卫生间开门洞,如果是承重墙就不建议开,非承重墙开门洞过梁最好用水泥浇筑的过梁,次选方钢。
