以上是卫生间新建墙防水梁注意事项和门头过梁问题解决方案,仅供参考。
卫生间属于潮湿区域,卫生间新建墙体地面需要先做防水地梁,高度15-20公分即可。
新建墙体一般为轻体砖,轻体砖墙后期会有沉降或移位,阴角位置防水有可能被破坏,所以需要先做防水地梁避免出现防水被拉裂破坏。新建的墙体阴角部位要加强处理,然后在涂刷防水,新建墙涂刷防水高度建议尽量到顶
