卫生间改造问题:卫生间扩大了,垒墙时需要先在地上垒个地梁,然后再贴砖吗?还有卫生间在墙上开个门,门上面过梁能否用三角钢镶进去,代替过梁石?
最佳答案 2020-03-10 23:23
以上是卫生间新建墙防水梁注意事项和门头过梁问题解决方案,仅供参考。attachments-2020-03-qXYlaAmc5e670a188180b.pngattachments-2020-03-vQHGSnmp5e6709f530198.pngattachments-2020-03-LKTEbKwV5e6709da4153c.png
88 个回答
胡军明 - 监理工程师
卫生间扩大原则上是不可以的,卫生间如果扩大需要砌筑墙体底部必须要增加钢筋混凝土地梁,由于改变了房屋承重结构,只有通过反梁来承受一部分墙体的重量,一般建议采用轻质砌块砌筑最好。卫生间门洞过梁按照规范要求应该采用预制混凝土过梁,是不允许采用角铁过渡的。
      因为现在装修中改建的材质都是轻质砖。所以必须在底下用硬质砖或混凝土做地枕基。卫生间的特点是平常用水量比较大,必须做好防水防潮处理,所以在砌墙之前底下要做好止水梁。
   止水梁的施工方法是:首先要把地面的水泥找平层拆除,宽度比墙体宽度,宽5~10公分,为了止水梁的固定,在原有基层上用钢筋锚固@≤1m。止水梁的高度200~300。
    所有新开的门洞必须有过河,最好是用水泥混凝土过梁。不建议用角钢。因为角钢容易氧化生锈。
卫生间墙体改造必须先建地梁,才能开始建墙。涂刷防水时要把墙角处理好,防水要做加强涂刷,才能保证后期无隐患。
卫生间开门洞,过去门洞上口都加水泥过梁,但现在市场上己基本买不到,所以现在都在使用方钢,使用角钢也可以,但因为不如方钢受力面积大,可多加几根提高承重力就可以。
申杰
     家庭装修卫生间扩大砌墙,底部需混凝土浇筑止水梁,浇筑止水梁,需铲除原找平层,清理干净,直接在混凝土梁上施工,一般高18~20公分,砌墙抹灰后底下做防水处理,可防水防潮防。
卫生间新开门,门洞过梁不建议用角钢,容易生锈长期会腐蚀,建议加装混凝土成品过河。
邝晓鹏 - 资深监理师
卫生间扩大新建墙体首先要倒地梁,高度20公分以上。然后再砌砖。新开门洞,门头梁是混凝土加钢筋预置好的,不建议用三角钢代替。
袁世强 - 监理
卫生间新建墙体前,必须做地梁处理,也就是防水台,高度15一20公分高,防水后期出出反潮现象。卫生间墙面新开门洞,一般不建议用角钢,最好是混凝土预制梁,或者是槽钢,
邵巍
1、卫生间新墙(湿区新墙)需制作地梁(止水带)高度15公分以上,有地暖或地面抬高情况需相应增加高度;
2、新建门洞建议选用混凝土过梁,两侧各伸入墙体15CM以上,过梁高度8公分以上;
曹李华
卫生间砌墙需注意在地面砌止水带,一般采用红砖低部混凝土,高度15一20公分,并且在刷防水时,加强拐角及墙根处防水,闭水试验时需仔细观察楼下顶部是否渗漏。
不建议使用三角钢过梁,建议采用钢筋混凝土或方钢过梁,这样受力均匀。
按照装修的规范要求,卫生间扩大重新砌墙,新砌墙是处在干湿分离的区域,是应该在地面开槽铲除地面找平层后再扎钢筋网,制模浇筑不低于15㎝的混凝土止水带的,如果有地暖高度还要提升。新建门洞门头樑是应该先预制混凝土过樑,两端入墙的深度不低于墙体的厚度
1、卫生间垒墙时建议最好先浇筑一个地梁。卫生间砌墙前先砌道梁,防水防潮效果翻倍。这不是普通的地梁也叫防水梁,高度在15-20cm之间就可以了,不影响空间。能防止卫生间返潮到墙角,导致墙角瓷砖空鼓脱落。除了能防水防潮,更重要的是加强基层牢固度和整体性,防止沉降。因为现在的房子大部分是砖混结构,卫生间墙体长期处于潮湿环境下,基层容易受潮,导致墙体出现裂缝。很多人以为做防水做到位,把墙角、管道周边、门槛石附近防水材料涂均匀些就行了,很少听说要做防水梁的。但是,卫生间都是做好防水梁后在上面砌墙,现在开发商都提前做好了,所以很少有人注意到。
门洞过梁是否能够用三角钢代替注意以下几点:
1、墙体上开设门窗洞口且墙体洞口大于300mm时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给门窗等洞口两边的墙,常在门窗洞口上设置横梁,该梁称为过梁。
2、现在小高层住宅多采用短肢剪力墙结构,层高为2.9m,内墙结构洞口高度为2.2mm,洞口上连梁高度一般为400mm,这样无疑在连梁梁底至洞口顶的高度范围内还需要架设过梁,需重新支设模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土,然后还要进行砌筑,而且如果砌筑不好,还会在梁底及两侧顺着后砌墙的边缘出现裂缝。
3、过梁的形式有钢筋砖过梁、砌砖平拱、砖砌弧拱和钢筋混凝土过梁、砖砌楔拱过梁、砖砌半圆拱过梁、木过梁等。
4、综上所述,门洞过梁能用钢结构是可以的,洞口过梁顶部配置钢筋,一般用于荷载不大、跨度较小的门、窗、设备洞口等过梁之用,优点是简单方便快捷,不需要像钢筋混凝土过梁那样立模板。
