以上是新建墙的施工规范要求,注意事项,仅供参考。
首先介绍一下新建墙体的材料,家装中一般的墙体材质常见的分为二大类型,第一类就是我们的砖砌墙体。砖砌包括实心小红砖和轻质加气砖,第二类就是骨架隔墙,比如轻钢龙骨石膏板隔墙。
这二类墙体类型要怎么选,这就要根据我们家中的功能需求来进行选择了。
家装中的有些区域,只能选择某种特定的材料来进行砌墙,比如说卫生间,就必须要选择实心小红砖,而不宜选择空心砖,或者加气砖。这是因为在卫生间这些涉及到潮湿和水汽这一块。而空心砖和加气砖这一块对于潮气的阻挡和浸入是其本身的弱点。轻质砖体的优势就是节能环保,还有就是自重比较小。只能起到隔断的作用,但是不能承重,所以在卧室等干燥地区的隔墙分区应用较多。
另外一类情况就是,比如说我们现在做很多的家庭影院,钢琴室等娱乐室。在这一块功能区域,对声音的处理就是比较重要,传统的砖砌墙体对于低频的过滤和阻隔效果较差,低频的穿透力较强,容易造成噪音污染。所以这种情况我们的墙体就需要有进行隔音处理,这些就需要用到我们的骨架隔墙了。在我们的骨架隔墙里面,用到的材料有减震龙骨和吸音棉,在吸音材料外面需要用板材进行隔离和修饰。另外通过在功能区的顶部设置扩散体,角落设置低频陷阱等手段来弱化低频的穿透力和能量扩散。另外我们有的区域是需要做隔音保温功能的,所以隔墙材料里面就需要选择隔音棉和保温层。所以隔墙材料的选择是要根据实际的区域规划和功能需求来选择对应的隔墙材料。
下面介绍一下家装中最常见和应用最多的砖砌墙体施工,不管是在卫生间还是家装的其它地方,砖砌墙体都是非常适合的一种隔墙的方式,无论是小红砖,加气轻体砖和免烧砖的施工工艺都是大体类似,所以就以最为常见和最典型的小红砖施工来进行以点带面的讲解。
砖砌墙体的施工需遵循以下施工规范:
1、确认施工区域是否符合施工要求,如果不符合要求的话就要对现场进行修正,相对应的选择合适的施工材料。比如常见的卫生间,厨房新砌墙体,就需要在砌墙前做混凝土地梁。
2、对砖体进行湿润。对砖体进行湿润,有利于河沙水泥砂浆的结合,提高墙体强度,减少空鼓产生。
3、砖体的砌筑需要错缝施工,这个是根据力学原理,错缝的砌筑墙体能有效提高墙体结构强度。
4、墙体顶部顶砖斜砌是为了使墙体顶部更密实,抹灰后不易开裂,平砌的话效果不佳,且施工时不好操作。墙体顶部斜砌,受力原理符合力学原理,在建筑物框架下的顶砖斜砌,就施工角度来说,这样砌法更加方便施工,还不会产生结合部位的裂缝。
梁因为受力而产生变形时其变形部位不会致使砌体墙受压产生破坏;同时在抗震构造中能起到积极的作用,由于砌体墙与顶部梁之间不是刚性连接,当产生水平地震波时砌体墙不会随框架一起摆动而保证其减小或局部消除地震对墙体的影响,达到抗震的作用,所以顶砖斜砌是砖砌墙体施工中的标准工艺,一定要做。
5、加强连接筋,与承重墙之间衔接处要使用钢筋生根,增加墙体的牢固性,避免墙角出现裂缝。新建砖墙应每隔50公分左右(两块砖的高度)加一根连接钢筋,将钢筋插入结合处老墙。
6、挂钢丝网抹灰,注重防裂。新建墙体外侧在抹水泥之前要加挂铁丝网,以增加墙体稳固性,避免新建轻体墙出现开裂、抹灰层出现脱落等现象。
7、砖砌墙体抹灰要求分层抹灰,避免出现空鼓和开裂的情况。
8、砖砌墙体抹水泥灰比例要正确,避免抹灰层表面大面积的龟裂。
轻钢龙骨石膏板隔墙的施工注意事项
1、潮湿区域的地面应先做地枕基。
2、施工隔断时,周边宜留3mm的空隙,超过12m长的隔断应做控制缝。
3、轻钢龙骨石膏板隔断及连接件、钉固附件等未做防腐处理的表面须刷防锈漆。
4、地面固定延边龙骨时,必须避开管线,水电施工必须避开隔墙位置。
5、固定石膏板时,石膏板必须为自由状态,应从板中间向四周固定。
您好,装修新建墙体施工材料及厚度要根据现场情况实施。
如果是湿区新砌墙体时,底部应做混凝土防水带,防水带高度 150mm-200mm,轻质砖新砌墙体时底部应用混凝土或红砖做加 强基础。厨卫等需要安装橱柜、电器在或五金件时,应采用红砖砌墙。在新砌砖墙时,应先将原墙体与梁底的粉层凿除以增强连接牢度。新砌墙与混凝土墙体结合时,在原墙预埋拉结钢筋,拉结筋与原墙应固定牢固,拉结筋每隔 500-700mm 时放置一层,端头作弯钩处理。 新砌砖墙应垂直平整灰缝均匀饱满,上下错缝,转角搭接,顶部斜砖。 粉刷之前,原墙粉刷层凿除 150mm 宽及以上,用钢丝网连接后粉刷。
新建墙体建议采用红砖或多孔砖,砌筑砖墙至少为120mm。湿区区域是不允许采用石膏板做隔墙的。其它区域可以采用轻质砖砌墙以减轻楼面承重压力。
新砌墙体注意事项:
1、瓦工砌墙施工时,必须根据施工设计图纸、尺寸结合现场情况,与设计师、客户沟通确认后放施工线。
2、厨房、卫生间、阳台等湿区应做混凝土浇筑15-20厘米防水带。
3、与原墙连接时,应将原墙找平层凿除墙宽两边各加15㎝左右宽度,以便后期挂钢丝网做防裂处理。新砌墙体植入拉力筋长度约60-70厘米,在未端设置弯钩,打眼清理干净眼内灰尘,植筋胶固定牢固。与空心砖墙体连接时,应将原墙凿成上下交错状,与新墙作交错连接。
4、砌墙施工时,砖块需洒水湿润,墙体需垂直、平整度应≤4mm。砌到再上部时与顶部应预留一定空间,用小砂砖斜砌。轻体砖砌墙时在需要挂重物处,需改用小砂砖砌。
5、门洞过梁需使用混凝土预制过梁,也可现场浇注。过梁必须放置不少于四根规格不小于直径6mm钢筋。与墙体搭接宽度15厘米及以上。
6、新旧墙体各15厘米搭接钢丝网后批荡水泥砂浆,平整度、垂直度应小于3毫米以内,阴阳角方正。
7、在抹灰完成后2-7天内,对墙体洒水湿润,以防开裂。
瓦工砌墙常用的砖有:轻质砖、红砖、小砂砖、煤渣砖等。
客厅、卧室可以用石膏板轻质隔断墙。石膏板造成低、施工快,用石膏板做墙体时内部加隔音棉,基层建议加九厘板再安装石膏板,增加墙体强度后期墙体可以挂些挂件等。
装修新砌墙,要求,底下三层硬质小砖打底,中间大砖错缝砌墙,顶部小砖斜砌,新老墙六十公分植入钢筋,单墙植一根筋,双墙植入双筋。新老墙接头处,老墙铲除十公分左右,缝隙处挂钢网抗裂处理,新砌墙需沉降再粉刷,粉刷时建议满挂网处理。 新砌墙垂直度,平整度误差不超3mm,不能空鼓开裂。
新砌墙,易开裂,挂网,能减少开裂概率。
新砌墙砖,分5公分,10公分,20公分,需根据设计师对墙的厚度要求,选配。
新砌墙,砖墙再满挂网水泥砂浆粉刷后,墙面较稳定,隔音隔热效果强,会增加房重量。石膏板,轻钢龙骨隔墙,稳定性,隔音隔热差些;整体重量轻不少。新砌墙位置不在梁上时,需用石膏板做隔墙。
新建墙体建议说明如下:
①厨房、卫生间周边新建墙体,建议做防潮,防水地梁,门头处,预制门头过梁。(每条梁建议用4条6厘以上钢筋,加小石仔)
②砌墙前,按施工图,放线,打开楼板找平层,在楼板混泥土上,浇制地梁或砌墙。
③新墙与旧墙接口的地方, 植入钢筋增加墙体的稳固性。离距约60公分。建议两条6厘以上钢筋,旧墙插入钢筋处用植筋胶。
④新建墙体与天花接口的地方,用小沙砖斜砌,避免裂缝。
⑤墙面找平时, 新旧墙接口处,打开旧墙批荡层,约10一15公分, 挂钢网做防裂处理,是新旧墙连成一起。
⑥新建墙体要压缝砌,泥路饱满, 不要透光。
⑦墙面找平,注意垂直度,平整度,建议用搓板边角搓实,用靠尺拉平。
⑧墙砌好以后,要洒水保养,3一5天,避免 水泥在凝固期内失水,引起,裂缝,空鼓。
