以上是新建墙的施工规范要求,注意事项,仅供参考。
1、新砌墙体要注重防裂,新建墙体外侧在抹水泥之前要加挂铁丝网,以增加墙体和外面贴瓷砖的稳固性,避免新建轻体墙出现开裂、抹灰层出现脱落等现象。业主还需要注意新建墙体可能会发生变形。
2、新砌墙体要注重隔音保温,一般居室中的隔墙需要墙体隔音,外墙的阳台墙需要做墙体保温。可用苯板或岩棉在龙骨内尽量塞满不留空隙,也可砌泡沫砖或用其他保温隔热效果好的材料做保温层。
3、新砌墙体要避免超重,施工时一定考虑到承重问题,一般新建墙体都是做轻质隔墙,采用比较轻质的材料。如果需要建一个体积和重量都很大的墙,就必要通过原设计部门和物业的审批。
4、室内大面积一般建议用轻体砖,大面积垒砌隔断墙常用100x300x600加气砖斗砌,新建墙需错缝砌筑,与承重墙之间衔接处要多处使用钢筋生根,增加墙体的牢固性,避免墙角出现裂缝。
5、如果安装骨架隔墙,做骨架隔墙先要搭建龙骨框架,按设计要求,沿地、墙、顶位放线,准确保证隔墙垂直,预埋墙内的水暖、电气设备铺设管线时,不得切断横、竖向龙骨。
6、隔墙石膏板要求,石膏板宜延龙骨竖向铺设,长边接缝在竖龙骨中心线上,龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开。木龙骨用木螺钉固定,固定石膏板不能使用汽钉来连接。
装修新建墙的材料选择尽量是泡沫轻体砖,不能用红砖砌墙。其规范要求是:需要进行平整.垂直,设计位置和尺寸,抹灰挂钢丝网,墙内植筋等各个指标,如卫生间新建墙,需要在建墙前明确建议增没止水梁。如果没加止水梁后期隐患是:反潮或漏水。北京一般砌墙使用轻体砖比较多。正常厚度在不占空间的情况下轻体砖选8至10Cm足矣。墙上要挂吊柜等较重物品时墙体厚度应选12-15厘米厚的。
如果是厨卫建墙使用石膏板恳定不行,因为考虑到粘贴瓷砖不牢固而且反潮会腐蚀。客卧隔墙可以选石膏板隔墙,要注意添加挤塑板等隔音,保温材料,板材固定避免十字通缝。
装修砌墙注意事项介绍:
1、提前将砖块浸水
在进行砌墙施工之前,应该提前两天先将砖块浇水湿润,一定不要现浇现用,更要避免干砖直接上墙的情况,否则的话会影响墙体的稳固性。
2、砂浆要现拌现用
砌墙使用的砂浆要现拌现用,而且砂浆最好在拌好之后的3个小时内用完。另外要注意的是,如果施工期间的最高气温达到了30℃的话,那么砂浆就需要在两小时内全部使用完。一旦发现砂浆出现硬化的情况,那么就不要再加水搅拌进行使用了,更不要使用过夜的砂浆。
3、谨慎添加塑化剂
一般来说,在水泥砂浆中添加各类塑化剂会大大降低砌体的抗压强度。由于水泥的细度比较细,和易性比较好,所以最好不要再添加塑化剂。如果一定要添加的话,那么一定要通过实验确定配比。
4、铺浆长度
如果是采用铺浆法砌墙的话,那么铺浆的长度不要超过750毫米。同时,如果施工期间的温度超过了30℃的话,那么铺浆的长度不可以超过500毫米。
5、施工温度
进行砌墙的时候,每天砌墙的高度不要超过1.8米。如果遇到连续的阴雨天气,那么在严格控制砂浆稠度的同时,每天砌墙的高度还不可以超过1.2米。另外,在每天收工或是雨天停工之前,一定要在墙顶面上摆放一排干砖,或者是用草帘等材料覆盖住,做好必要的保护措施。
6、用砂量要控制好
在砌墙的时候一定要控制好用砂量,一般来说,砌墙砂浆使用的都是中砂。同时,砂的用量必须严格按照砂浆的设计标号来控制配合比。绝对不可以超标准提高用砂量。
7、施工要规范
进行砂浆调试的时候,要按照规范进行相应的制作、保管、养护等工作,避免出现暴晒、雨淋、超期送压等问题,一定要确保施工的规范度。
厨卫新建墙底部须做30cm左右防水梁,一般新建墙底部须做红砖硬质基层,高度一般在15-20cm
石膏板是可以做隔断墙,有施工速度快,材质轻,的优点,缺点很多不能承重,不防潮,不防水,隔音性能差。
砌筑墙体材料及施工注意事项有。1,砌墙的材料底下最好小砖是买水泥硬质小砖,不可直接用轻质小砖,轻质小砖可用顶面斜砌地面打底用的,大砖可以买轻质破。2,砌墙工艺,新砌墙先要从砌墙开始要求严格按照砌墙工艺进行施工,底下三层小砖打底,顶面小砖斜砌,新老墙植钢筋,砌完墙不要开始抹灰,最好是放置三到四天沉降,再来抹灰降低墙面开裂。3,抹灰时新老墙接缝处要求挂钢网,最好是新砌墙整个墙面挂网再抹灰,这样防止开裂的概率增大,墙面抹灰完成后,要求洒水保养,防止抹灰层有开裂空鼓起砂现象。4,最好不用石膏板隔墙,石膏板隔墙不牢固,不隔音,墙面做乳胶漆开裂隐患较高。
1.新建墙的要求:新建墙前,先铲除墙地面相应的砂浆层,厨房和卫生间新建墙底部做水泥过梁,高度20cm。普通新墙底部做4层小砂砖,顶部小砂砖45度斜砌。新旧墙接缝植筋间距60厘米,新墙整体挂钢网,挂网覆盖新旧墙接缝外10cm以上。新建墙的垂直度及平整度偏差不超过4毫米。新门洞上方需用预制钢筋水泥过梁,两边搭接不低于10cm。
2.常见隐患:卫生间等湿区地面隔墙不做地梁,或卫生间内部做隔墙的地梁高度低于地面完成面。新旧墙接缝没有植筋,表面批荡砂浆层不挂钢网防裂,门头过梁两端搭接少于5cm。
3.从墙体结构稳定性及隔音效果等各方面考虑,室内隔墙通常用12cm(砖9cm,墙两面批荡砂浆后,墙厚12cm)较为合理。也有为了节省空间砌薄墙的。
4.轻钢龙骨加石膏板做隔墙也是一种方案,也有不少客户采用这种方法。优势是施工速度快,轻便,缺点是不够结实(沉重力较差差),墙上不能钉东西。
