装修新建墙有什么要求?会有哪些隐患?比如砖用什么样的?墙要多厚?可以用石膏板么?
最佳答案 2020-03-10 23:36
以上是新建墙的施工规范要求,注意事项,仅供参考。
84 个回答
家庭装修结构改造砌墙多用轻质大气块块,多孔砖,红砖。
装修新建墙为了减少对结构的承重力一般要求使用轻质材料砌筑,有承重要求的需要加固处理。
砌筑尺寸根据使用要求进行砌筑,根据施工工艺,砌块需要横平竖直,砂浆饱满,上下错缝搭接不小于三方之一,新老墙植筋。
石膏板是可以做隔断墙,有施工速度快,材质轻,的优点,缺点很多不能承重,不防潮,不防水,隔音性能差。
梅俊龙 - 家装监理
砌墙工艺:新砌墙应先拉线后砌墙,底下三层硬质小砖打底,灰缝均匀饱满,横平竖直,上下错缝,转角搭接,顶部小砖斜砌。与旧墙结合处,中间两层植入钢筋,筋长≥500mm,入旧墙100mm,高度为600mm,12墙植单筋,24墙植双筋,且末端回弯。新旧墙接缝处需剥开旧墙面抹灰层10-15公分,交界处挂30公分防裂网。门洞用水泥过梁,过梁与墙体搭接宽度≥墙体宽度。卫生间湿区新砌墙体,底部应做止水梁。墙面平整度垂直度2m靠尺检查≤4mm,粉刷后≤3mm。面层与基层,应结合牢固无空鼓、裂纹、脱皮等,表面无麻面、起砂等缺陷。另外注意门洞高度是否一致和合适。
新建墙现在多用轻体砖,最低建议使用8公分轻体砖砌墙,砌墙加通长钢筋,墙面两侧加挂钢网,然后水泥砂浆扶灰,如刷漆墙面抹石膏时加网格布防止开裂,。
砌墙材料也可选用红砖,更结实耐用,但也会增加一部分承重。
另外建墙不建议使用石膏板,无法挂重物,容易返潮,不隔音。所以客户如有贴砖、挂暖气或电视等负重要求,建议使用红砖砌墙,既结实又牢固。
徐开吉
首先考虑新建墙区域承重标准,有些预制漏保老房子尽可能使用墙体砖或轻钢龙骨石膏板做隔墙,避免墙体过重导致楼下天花开裂造成邻里纠纷。
正常垒墙前需要对红砖和轻体砖淋水,卫生间淋浴区域建议用混凝土做止水梁20-30公分高,新老墙体需要植筋间隔60公分并挂钢丝网,转角处应咬口错缝顶部红砖斜砌。
您好,新建墙体施工时要注意以下问题:
1 砌墙前要考虑楼板的承重性来选择使用哪种材质垒砌墙体,一般建议所砌墙位置应考虑对应楼板下是否有承重梁,如果有梁可使用红砖砌墙,如楼板下元承重梁设置,那必须采用轻质砌块,空心砖或石膏板轻体墙垒砌,避免对楼板压弯变形。
2 墙体厚度垒砌时一般分为12墙(即12公分厚),多用于隔断使用,不适于在该墙体悬挂固定重物,24墙(即24公分厚),多于于减力墙,承重墙使用,强度更高,同时要注意有承重功能或悬挂安装重物的墙体不应少于20公分。您可结合个人需求选定。
3 砌墙施工时应注意厨房,卫生间砌墙时应先在地面建议设置150mm高的混凝土防水梁,新旧墙体交接处砌墙时对老墙打孔穿筋加固,筋长500mm,入旧墙深度100mm,垂直间距保证50公分一筋,且末端回弯处理以增大回弯处与新墙体行砖的接触面,以便强度增强,砌墙前对砖体进行充分湿水处理,避免表层套灰层水份迅速被墙体吸走而造成灰口上号失败粉化,新旧墙体交接处应挂钢丝网加固抗裂处理,网宽应超过20cm,两侧各压10cm,套灰层需使用1:2.5或3(水泥:沙子)的水泥砂浆套灰,沙子应选用经脱碱处理的水洗沙或河沙,颗粒度在中沙等级,套灰厚度在35mm以上时要增加钢丝网或玻纤网布设,以避免灰浆太厚开裂脱落风险,并且采取多次批刮砂浆,每次不得厚过2cm,墙体与顶面交接处无论使用何种材料垒砌,注意该处要使用红砖斜砌法,以提升墙体与顶面的牢固度,砌墙时证门洞口的垂直度,门头加固需采用混凝土浇筑梁或方钢加固(优先选用浇筑梁或成品预置梁),墙面套灰层需保证使用两米靠尺测量其平整度及垂直度应控制在5mm以内,阴角方正同时也要保证在5mm以内,套灰后墙体需浇水养护,养护时间在春秋季在三-四天,冬季夏季可适当延长养护时间。
以上为新建墙体部分要求父容易出现的隐患,最后重点说明石膏板隔墙由于其耐潮性差,怕潮湿缺点只可用于除卫生间厨房以外的任何位置,主要起到隔断作用,不可悬挂重物,如非加挂重物要提前预知,对悬挂处做好石膏板隔墙内部板材加固点,同时有保温隔音要求的隔墙要做好内部保温隔音棉填充。
以上为个人的一些建议,您可进行参考。
刘克清
新砌墙湿区需制作15公分以上混凝土止水梁,与原墙需设置拉结筋,原墙需铲除粉刷层,新老墙连接处需订钢丝网加固粉墙,顶部需斜砖约60度砌墙,砌墙时墙体需垂直丶平整,建议用多孔砖砌墙,轻质砖墙体的底部应采用混凝土现浇或三皮实心砖作基础,需具有订钢丝网加强粉墙的措施。
如果新建墙移位不在原有墙的基础上,或不是厨房丶卫生间新建墙,建议用石膏板轻钢龙骨做隔墙,减轻承重。
张硕
装修新砌墙体施工:1.卫生间新砌墙体下方必须加设止水梁15-20公分左右。2.新老墙体连接处原墙面粉刷层必须铲除干净。粉刷时需挂铁丝网片增加牢固。3.新砌墙体每50-70公分处需加设拉结筋。4.新砌墙体需灰缝均匀饱满,横平竖直,上下错缝,转角搭接,顶部斜砖。5.新砌墙体门洞过梁禁止使用木制过梁,需使用水泥预制过梁。
新砌墙体一般使用红砖、多孔砖和轻质砖等,厚度一般为12-15公分。卧室可以使用石膏板做隔墙,湿区不可以使用石膏板。
     新建墙体首先须保证平整度,垂直度及位置确认,新老墙接头处须做植筋挂网处理,粉刷时尽量满墙挂纤维网。
   根据所建位置不同采用不同的处理方案:卫生间地面新建墙底部须做30cm左右防水梁,一般新建墙底部须做硬质砖高度一般在15-20cm。如果有地暖施工建议在30Cm左右。
   墙体厚度一般用10Cm厚的砖砌墙施工,不建议用石膏板隔墙。不能进行墙面后期安装挂件,隔音效果不好。如果作为出租房,可以考虑石膏板隔墙。
新建墙体首先要根据设计方案及图纸施工,砌墙的位置不同所用材料也不同,通常平层或一层建议用红砖砌筑,楼房室内砌墙用轻体砖,砌筑时需错缝搭接,灰浆要饱满,新老墙交接处每隔50公分左右植入钢筋,挂钢丝网然后砂浆抹灰找平。卫生间砌墙用混凝土浇筑地梁或用红砖砌止水带。
石膏板可用于室内隔断墙,施工简便快捷,不防潮、受重性和隔音性较差。
陆晓峰
新建墙体要求
卫生间新建墙体需制作I5公分以上止水梁,与原墙连接处需设置拉接筋,防止后期渗水,铺挂钢丝网,防止开裂,墙厚一般15公分左右,需注意墙面垂直度,卫生间隔墙不可用石膏板,石膏板
房间隔墙可用轻质砖砌墙,石膏板隔墙,墙厚12到15公分。
  • 85 关注
  • 1 收藏,6954 浏览
  • 董一点儿 提出于 46秒前
