装修新建墙有什么要求?会有哪些隐患?比如砖用什么样的?墙要多厚?可以用石膏板么?
最佳答案 2020-03-10 23:36
以上是新建墙的施工规范要求,注意事项,仅供参考。
84 个回答
秦宗益
新建墙时需要按图施工,砌筑的墙体需要平整,垂直。轻体墙砌筑墙内需加植筋,且砖与砖之间缝隙灰要饱满。抹灰前需挂钢丝网。卫生间新建墙需要增设止水梁,预防后期墙体沉降造成开裂漏水。新建轻体墙厚度一般在8/10cm。
        家庭装修中墙体砌筑的材质,可以根据空间和墙体的功能来进行材料种类的划分。
        装修中常用于墙体新建材料有:红砖,多孔砖,轻质气块砖,石膏板隔墙。
        墙体厚度:红砖,多孔砖常规砌墙厚度:120墙,240墙。轻质气块砖常规砌墙厚度:60墙,100墙,120墙,240墙。石膏板轻钢龙骨隔墙常规墙厚:75的轻钢龙骨加石膏板的厚度大约9-10公分。
       卫生间,厨房间墙体砌筑应使用多孔砖或红砖,后期铺贴瓷砖,砌墙材料需要一定的附着力。卫生间墙体如做移动,应浇筑止水地梁。轻质隔墙和石膏板隔墙可以使用于客厅,房间的隔墙,使用轻质材料隔墙需注意底部20厘米应使用红砖打底,方便后期安装踢脚线固定。          墙体砌筑时需注意:老墙体结合处水泥粉刷层需切割凿除,做好墙体植筋处理。墙体砌筑时无特殊造型要求,房间尺寸应对方。砌筑墙体砖块施工时需洽水湿润。墙面粉刷时需注意应分两次粉刷,一次粉刷成型,墙体粉刷层容易空鼓,开裂。墙面粉刷沙灰需注意不能添加碱性辅助材料,不然墙面可能会有起碱现象。石膏板隔墙天地龙骨需使用螺丝固定,竖向龙骨与天地龙骨应使用铆钉连接,石膏板隔墙穿心龙骨必须要使用,然墙体依靠晃动性较大。石膏板隔墙最好是做多层板基层,增加墙体的牢固性。
申杰
新砌墙体时底部应用混凝土或硬质砖做加强基础,卫生间新砌墙体时,底部应做180mm-200mm的混凝土止水梁。新砌墙体与原墙体及梁底的接触处应将原粉层凿除2~3公分。新砌砖墙先拉线后砌墙,灰缝均匀饱满,横平竖直,错缝连接,转角搭接,顶部大概60度斜砌。墙体抹灰后,平整,垂直度不大于3mm。门洞上口必须采用过梁加固,过梁搭接区域应在100mm以上,建议使用混凝土过梁。
新砌墙与原混凝土墙体连接时,在原墙预埋拉结钢筋,每隔两片砖60公分mm时放置一层,端头作弯钩处理;拉结筋必须固定。
新砌墙粉刷之前,将旧墙粉刷层凿除100mm以上宽,在新老墙连接处铺上钢丝网防开裂处理。
砌墙的砖现在以轻质砖为主,注意卫生间不得使用轻质砖,墙的厚度常规有60mm墙、12mm墙、24mm墙,石膏板可以作为室内隔墙的(湿区除外),不过建议做隔音处理,有设计需要的话还需要使用木工板加固。
张羽 - 监理
新建墙的要求:
1、新砌墙体与旧墙交接处,建议打拉结筋(钢筋长度40公分),并挂钢丝网批荡处理。
2、新砌墙体到顶部,建议采用小砖斜砌(蜈蚣脚)。
3、采用轻质砖砌墙前需先洒水再砌墙施工,建议水泥沙填满砖缝隙。
4、批荡施工时先洒水保养再批荡处理。
5、新砌墙时,建议采用水平仪与线拉好平直度,注意平整度垂直度。
  • 85 关注
  • 1 收藏,6951 浏览
  • 董一点儿 提出于 2分钟前
