以上是新建墙的施工规范要求,注意事项,仅供参考。
家庭装修的新砌墙主要注意以下几项。
1,基础:底下用硬砖小砖或混泥土,卫生间的改建需要做止水梁。高度200~300。主要的作用是基础找平,防水防潮。方便后期踢脚线,门吸等着安装。
2,墙体的砌筑过程当中要错缝搭接,要洒水养护,门窗洞处要用水泥过梁。要求横平竖直。灰浆饱满。墙体不要一次成型,底下沉降7~14天后再做顶部斜砌。主要是为了防止墙体的沉降。
3,新老墙交接处理植筋,@≤700。钢筋的长度大于或等于700。老墙抹灰层铲除10~15公分,抹灰时挂钢网。主要目的是防止后期新老墙交接处开裂。
砖的采用根据实际的厚度,分,80,100,200等。
砌筑轻体墙要确认尺寸位置,砌筑前要进行垂直水平等找方工作,垒砌隔断墙常用100x300x600加气砖斗砌,新建墙需错缝砌筑,与承重墙之间衔接处要多处使用钢筋生根,增加墙体的结实性,防止墙角发生裂痕。新建轻体砖墙应每隔50公分左右(两块砖的高度)加一圈钢筋,每圈两根钢筋平行放置,将钢筋插入分离处老墙,与新建墙通体长,而且墙角拐弯的中央必需是整条钢筋弯过来的。新建墙体外侧在抹水泥之前要加挂铁丝网,以增加墙体和外面贴瓷砖的稳固性,避免新建轻体墙出现开裂、抹灰层出现脱落等现象。卫生间砌筑前要制作止水梁,避免破坏防水层。砌筑轻体墙厚度一般8-10公分即可。
石膏板隔墙可做隔断使用,但肯定没有砌筑轻体墙结实。
1.新砌墙体与原墙体及梁底的接触处,应将原粉层凿除。
2.新砌砖墙应先拉线后砌墙,灰缝均匀饱满,横平竖直,上下错缝,转角搭接。
3.新砌墙体应垂直平整,与原墙体连接必须90度或180度(有设计要求时除外)。
4.新砌墙体的顶部采用斜砖60度左右支撑,采用砂浆塞实。
5.新砌门窗洞口必须采用过梁加固,过梁搭接区域应在150毫米以上,建议使用混凝土过梁。
6.新砌墙与原混凝土墙体连接时,在原墙预埋拉结钢筋,每隔500~700毫米放置一层,端头做弯钩处理。
7.原墙为轻质砖墙或红砖墙体时应有相适应的拉结措施,并视情况设置拉结筋。
8.新砌墙粉刷之前,将原墙粉刷层凿除120~150毫米宽,在新老墙连接处铺设钢丝网。
9. 水泥砂浆应分层粉刷,不可以一次性粉完。
10.粉刷层厚度大于25毫米时需要铺设钢丝网做加强措施。
可以用石膏板做隔墙,中间加隔音棉处理。湿区不可以。厚度我您是否对空间有没有要求结合设计图而结出建议。
新旧墙不植荕和挂钢丝网容易墙体不稳固,不挂网后期容易开裂。
您好新砌墙技术要求:
·卫生间湿区新砌墙体时,底部应做混凝土防水带,防水带高度150mm-200mm,有地暖时应取上限。
·卫生间其他区域与厨房新砌墙底部建议做混凝土防水带;轻质砖新砌墙体时底部应用混凝土或红砖做加强基础。
·厨卫等需要安装橱柜、电器在或五金件时,应采用红砖砌墙。
·在新砌砖墙时,应先将原墙体与梁底的粉层凿除或原腻子铲除。
·新设门窗洞口采用过梁加固,建议使用混凝土过梁,过梁搭接区域应在150mm以上。
·新砌墙与混凝土墙体结合时,在原墙预埋拉结钢筋,拉结筋与原墙应固定牢固,拉结筋每隔500-700mm时放置一层,端头作弯钩处理;原墙为轻质砖墙时可不设置拉结筋,原墙为红砖墙时视情况设置拉结筋。
·新砌砖墙应先拉线后砌墙,灰缝均匀饱满,横平竖直,上下错缝,转角搭接,顶部斜砖。
·粉刷之前,原墙粉刷层凿除150mm宽及以上,用钢丝网连接后,整体分层粉刷。
如果不按要求施工会墙面开裂,老墙与新墙之间会有很大的间隙,正常情况下厨房间,卫生间新建墙体都是九五砖,多孔砖及轻质砖。厚度在10-12㎝左右。房间里的隔墙可以用轻钢龙骨或者木龙骨隔加石膏板做隔墙
您好,室内装修新建墙体施工要求主要有以下几点:
1.卫生间湿区新砌墙体时,底部应做混凝土防水带,防水带高度 150mm-200mm,有地暖时应取上限。
2. 轻质砖新砌墙体时底部应用混凝土或红砖做加 强基础。
3.厨卫等需要安装橱柜、电器在或五金件时,应采用红砖砌墙。
4.新设门窗洞口采用过梁加固,建议使用混凝土过梁,过梁搭接区域应在 150mm 以上。
5. 新砌墙与混凝土墙体结合时,在原墙预埋拉结钢筋,拉结筋与原墙应固定牢固,拉结筋每隔 500-700mm 时放置一层,端头作弯钩处理。
6. 新砌砖墙应先拉线后砌墙,灰缝均匀饱满,横平竖直,上下错缝,转角搭接,顶部斜砖。
7. 粉刷之前,原墙粉刷层凿除 150mm 宽及以上,用钢丝网连接后,整体分层粉刷。
湿区新砌墙底部不做止水梁后期会有渗水隐患。湿区区域是不允许采用石膏板做隔墙的。
你好!装修新建墙由砌体和粉刷组成、具体运用到室内装修上还要注意以下几点:
1.卫生间湿区新砌墙体时,底部应制地梁、高度 150mm-250mm,有地暖时应取上限。
2. 轻质砖新砌墙体时底部应用混凝土或红砖做加强基础。
4.在新砌砖墙时,应先将原墙体与梁底的粉层凿除或原腻子铲除。
5.新设门窗洞口采用过梁加固,建议使用混凝土过梁,过梁搭接区域应在 150mm 以上。
6. 新砌墙与混凝土墙体结合时,在原墙预埋拉结钢筋,拉结筋与原墙应固定牢固,拉结筋每隔 500-700mm 时放置一层,端头作弯钩处理。
7. 新砌砖墙应先拉线后砌墙,灰缝均匀饱满,横平竖直,上下错缝,转角搭接,顶部斜砖。
8. 抗裂处理、粉刷之前,原老墙粉刷层凿除 150mm 宽及以上,用钢丝网连接后,整体分层粉刷。
湿区或阳台外墙应采用红砖或多孔砖,墙原至少为120mm。
