装修新建墙有什么要求?会有哪些隐患?比如砖用什么样的?墙要多厚?可以用石膏板么?
最佳答案 2020-03-10 23:36
以上是新建墙的施工规范要求,注意事项,仅供参考。
84 个回答
蔡细毛 - 家装监理
家庭装修中或多或少的有一些墙体改动情况,以武汉装修市场为例,今天我来说一说加气混凝土砌块新建墙体中的一些注意事项。
1.有防潮要求的墙面,比如厨房、卫生间潮湿区域需要制作混凝土止水梁,止水梁高度一般15厘米,地面如铺地暖20厘米。此项施工的目的是为了更好地巩固墙体基础,防止墙体从底层开始吸潮。
2.为保证墙体的稳固性,新旧墙交接处需做植筋处理,墙体砌筑前每两层砖需使用不小于6mm的钢筋用植筋胶植入墙体,长度不小于600mm,且末端回弯。植筋孔内灰尘清理干净,植筋胶填满,有条件的还需要做拉力测试,测试合格才可以进行砌筑施工。
3.采用砂浆或普通砂浆砌筑时,因在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润。
4.砌筑时上下错缝搭接,长度不小于砌块长度的1/3,灰浆饱满,灰缝在10-12毫米左右,顶部用小砖斜砌。
5.为防止墙体沉降而出现后期开裂,按照规范填充墙体与承重主体结构之间的空隙部位,应在填充墙砌筑14天后进行(也就是顶部小砖斜砌部分)。因为家庭装修时间的关系和其他因素,我们一般建议施工方墙体砌筑完成之后,静止三天以上开始做水电施工,水电做完也就差不多达到了自然沉降期。
6.墙体砌筑完成,允许平整误差5毫米。
7.新旧墙体交接处,旧墙体切割抹灰层15厘米以上,抹灰时加钢丝网各搭接新旧墙15厘米以上防止墙体开裂。
8.如整体加钢丝网防开裂抹灰效果会更好。
9.水泥抹灰前将墙面洒水湿润。
10.为防止墙面失水,水泥收缩过快引起墙面开裂,抹灰后第2天开始对墙面进行洒水保养,7天为宜。
墙体砌筑如施工不当,容易造成墙体开裂,墙面空鼓甚至大面积脱落。
为保证墙体的稳固性和隔音效果,建议使用10厘米左右厚度轻质砖进行砌筑。
家庭装修不建议采用石膏板轻质隔墙,石膏板隔墙容易磕碰,隔音效果较差。
而因设计需要,确实要做石膏板隔墙,为防止底部受潮,建议底部做10厘米高混凝土梁,采用双层石膏板,中间填充优质隔音材料。
新建墙要求:
1、湿区新砌墙体时,底部应做高度150mm-200mm的钢筋混凝土防水带(地枕基)。
2、轻质砖新砌墙体时底部应用钢筋混凝土或红砖做加强基础。
3、新砌墙体与原墙体及梁底的接触处,应将原粉层凿除。
4、新砌砖墙应先拉线后砌墙,灰缝均匀饱满,横平竖直,上下错缝,转角搭接。
5、新砌墙体应垂直、平整,与原墙体连接必须90度或180度(有设计要求时除外)。
6、新砌墙体的顶部采用斜砖(60度左右)支撑,采用砂浆塞实。
7、新设门(窗)洞口必须采用过梁加固,过梁搭接区域应在150mm以上,建议使用混凝土过梁。
8、新砌墙与原混凝土墙体连接时,在原墙预埋拉结钢筋,每隔500-700mm时放置一层,端头作弯钩处理;拉结筋必须固定牢固。
9、原墙为轻质砖墙或红砖墙体时应有相适应的拉接措施,并视情况设置拉结筋。
10、新砌墙粉刷之前,将原墙粉刷层凿除120-150mm宽,在新老墙连接处铺上钢丝网。
11、砌墙的砖现在以轻质砖为主,注意卫生间不得使用轻质砖,墙的厚度常规有60mm墙、12mm墙、24mm墙,石膏板可以作为室内隔墙的(湿区除外),不过建议做隔音处理,有设计需要的话还需要使用木工板加固。
装修新建墙的要求是:需要进行平整.垂直,设计位置和尺寸,抹灰挂钢丝网,墙内植筋等各个指标按照规范内容检查,如卫生间新建墙,需要在建墙前明确建议增没止水梁。如果没加止水梁后期隐患是:反潮或漏水。北京一般砌墙使用轻体砖比较多。红砖占小部份。正常厚度在不占空间的情况下8至10Cm足矣。
  如果是厨卫建墙使用石膏板恳定不行,因为考虑到粘贴瓷砖不牢固而且反潮会腐蚀。
吴树丰
装修新建墙体施工要求。1.卫生间湿区新砌墙体时,底部应做混凝土防水带,防水带高度 150mm-200mm,有地暖时应取上限。 2. 轻质砖新砌墙体时底部应用混凝土或红砖做加 强基础。3.厨卫等需要安装橱柜、电器在或五金件时,应采用红砖砌墙。4.在新砌砖墙时,应先将原墙体与梁底的粉层凿除或原腻子铲除。5.新设门窗洞口采用过梁加固,建议使用混凝土过梁,过梁搭接区域应在 150mm 以上。6. 新砌墙与混凝土墙体结合时,在原墙预埋拉结钢筋,拉结筋与原墙应固定牢固,拉结筋每隔 500-700mm 时放置一层,端头作弯钩处理。7. 新砌砖墙应先拉线后砌墙,灰缝均匀饱满,横平竖直,上下错缝,转角搭接,顶部斜砖。 8. 粉刷之前,原墙粉刷层凿除 150mm 宽及以上,用钢丝网连接后,整体分层粉刷。
新建墙体建议采用红砖或多孔砖,砌筑砖墙至少为120mm。湿区区域是不允许采用石膏板做隔墙的。
您好,新建墙体要根据图纸放样,尺寸一定要正确,可根据不同的地方选择不同材质的砖,隔断的地方可以选择轻质砖,厨房,卫生间有防水要求的地方就用红砖。如果没有红砖需要用轻质砖砌体的情况下,底下需要用硬质水泥砂浆砖打底,高度在150-200mm为宜,墙体厚度100-120mm为宜,卫生间四周及中间需要做隔墙的地方,建议用混泥土浇筑150mm高左右的止水梁。提高墙体的强度及整个结构性,为后期防水打好基础。做隔断的地方及没有防水要求的墙体,可以用石膏板做隔断墙。
新建墙体注意预留门洞尺寸(正常的门洞尺寸。880✘2100 mm) 有特殊要求的就按照设计好的门洞尺寸预留。(比如说如果要做地暖的情况下,就要把门洞尺寸提高十公分左右。)新建墙体不管是用红砖或者是轻质砖,必须在砌墙之前浇水湿润。在新建墙和老墙交接的地方,把老墙以前的砂浆层剔除10至15公分左右挂钢网进行连接粉刷,以防后期开裂。在老墙和新墙交接的地方要植入钢筋。(间距500左右)进行拉接。12墙用一根钢筋,24墙用两根钢筋。在墙和梁交接的地方需用小砖倾斜60°左右进行砌筑。以增加墙体的牢固度。砌墙要求砖错缝搭接,砂浆饱满,砂浆厚度不大于10mm。墙体完成后垂直平整误差不大于5mm
以上回答希望可以帮助到您。
于晓剑
新建墙体首先须保证平整度,垂直度及位置确认,交界处须做植筋挂网处理
其次须根据所建位置不同采用不同的处理方案:厨卫新建墙底部须做30cm左右防水梁,一般新建墙底部须做红砖硬质基层,高度一般在15-20cm
门洞处建议现场新做现浇过门梁,如轻质墙门垛处应间隔做硬质砖,方便后期固定门扇
装修新建墙的要求是:第一步轻体砝甙红砖一定要泡水,彻墙需要进行平整.垂直,设计位置和尺寸,墙内一定要植入钢筋,挂钢丝网保护防止后期开裂。如卫生间新建墙,需要在建墙前明确增加止水梁。如果没加止水梁后期隐患是:漏水,止水梁高度不能超过12mm,防止后期外面与砖交接处开裂。北京一般砌墙使用轻体砖比较多。红砖正常12公分。轻体砖正常厚度在8至10Cm,包立管5公分。
曹李华
你好,装修新建墙有轻质砖墙,红砖或多孔砖,石膏板只隔墙
第一步红砖一定要泡水,彻墙需要进行平整.垂直,设计位置和尺寸,墙内一定要植入钢筋,挂钢丝网保护防止后期开裂。如卫生间新建墙,需要在建墙前明确增加止水梁。如果没加止水梁后期隐患是:漏水,止水梁高度一般约十五公分左右,一般砌墙使用轻体砖比较多。二次摸灰粉刷,
厨卫建墙不建议使用石膏板隔墙,因为粘贴瓷砖不牢固而且反潮会腐蚀。
蔡新亮
新建墙体要求有,
1,砌墙的材料要要求装修公司小砖要买硬质的,不要直接买轻质小砖,小砖是用顶面斜砌地面打底用的,大砖可以买轻质破。
2,砌墙工艺,新砌墙先要从砌墙开始要求严格按照砌墙工艺进行施工,小砖打底,小砖斜砌,新老植钢筋,砌完墙不要开始抹灰,再好放三到四天沉降,再来抹灰防止墙面开裂。
3,抹灰时新老墙接缝处要求挂钢网,最好是新砌墙整个墙面挂网再抹灰,这样防止开裂的概率增大,墙面抹灰完成后,要求洒水保养,防止抹灰层有开裂空鼓起砂现象。
4,不建议用石膏隔墙,石膏板隔墙不牢固,不隔音,墙面做乳胶漆会有开裂隐患。
装修新建墙为了减少对结构的承重力一般要求使用轻质材料砌筑,有承重要求的需要加固处理。
砌筑尺寸根据使用要求进行砌筑,根据施工工艺,砌块需要横平竖直,砂浆饱满,上下错缝搭接不小于三方之一,新老墙植筋。
注意砌筑位置尺寸,预留门窗孔洞尺寸。
石膏板是可以做隔断墙,有施工速度快,材质轻,的优点,缺点很多不能承重,不防潮,不防水,隔音性能差。
  • 85 关注
  • 1 收藏,6957 浏览
  • 董一点儿 提出于 1天前
