以上是新建墙的施工规范要求,注意事项,仅供参考。
答: 1、施工方出施工设计图现场确认放线,(如墙体尺寸错误后期会影响布局)。
2、施工队根据材料要求进材料(卫生间有安装设备的地方如有较重的需求做加固措施,湿区要用红砖否则会有反潮情况)。
3、浇止水带,先浇混泥土门过梁,打墙面拉接筋(防渗,防开裂措施、过梁都要按规范做否则有安全隐患)。
4、止水带强度到后开始砌砖墙。(止水带一定要浇止否则防水做不好有渗漏隐患)。
5、门洞高度到后放上先前浇的水泥过梁(过梁不好用三角铁替代用角铁有下沉隐患)。
6、最好墙顶斜砖压顶(顶部不用斜砖塞紧会有开裂隐患)。
7、墙体砌完后粉刷墙面,新老交接处要贴一边不少于10公分搭接的刚丝网(不用钢丝网搭接有开裂隐患)。
新建墙体根据区域不同,材质选择也有区别,比如:厨房卫生间最好选用红砖,客厅卧室等干区可以选用轻质砖,储藏室衣帽间隔墙也可以用石膏板。
那么新建墙体必须要规范施工,不然后面容易出现问题,具体有哪些要求呢?
1、湿区新建墙体底部必须要做混凝土止水梁
2、原墙体因铲除粉刷层,这样后期便于转角挂钢丝网。
3、新老墙交接处要植筋,间距50-70公分。
4、灰缝要均匀饱满,横平竖直,上下错缝,转角搭接,顶部斜砖。
5、砌墙要注意墙体垂直、平整、转角方正
6、粉刷时不要一次粉的太厚,应两次粉刷,这样可以避免表面开裂,第二天开始表面最好洒水保养。
6、红砖要预先洒水湿润,避免砌墙粉刷时吸水太快,引起墙面空鼓。
新建墙体施工要求。1.卫生间湿区新砌墙体时,底部应做混凝土防水带,止水带高度 150mm-200mm, 2:厨卫等需要安装电热水器或承重有特殊要求时,应采用红砖砌墙。3:新设门窗洞口采用过梁加固,建议使用混凝土过梁,过梁搭接区域应在 150mm 以上。4: 新砌墙体与混凝土墙体结合时,在原墙预埋拉结筋,拉结筋应深入墙体100mm,拉结筋每隔 400-600mm 时放置一层,端头作弯钩处理。5:新砌墙应先地面按照图纸尺寸放线,确认无误再施工,灰缝均匀饱满,横平竖直,上下错缝,转角搭接,顶部做蜈蚣角。 6:新旧墙连接处旧墙批荡层凿除 150mm 宽及以上,挂钢丝网连接后再批荡。
新建墙体使用轻质砖或多孔砖,新建墙体至少为80-100mm。厨卫区域不建议采用石膏板做隔墙,不牢固、容易受潮变型。
如果是湿区新砌墙体,底部应做混凝土止水梁,高度 200mm左右,轻质砖新砌墙体时底部应用硬质小砖打底。
厨卫等需要安装橱柜、电器在或五金件时,应采用硬质砖砌墙。
在新砌砖墙时,应先铲除老墙粉层,新砌墙与老墙体结合时,需预埋拉结钢筋,拉结筋与原墙应固定牢固,端头作弯钩处理。
新砌砖墙应垂直平整灰缝均匀饱满,上下错缝,转角搭接,顶部斜砖。 粉刷之前,原墙粉刷层凿除 150mm 宽及以上,挂钢网粉刷。
新建墙体建议多采用轻质砖,砖墙厚度为100或200mm。
湿区不允许用石膏板做隔断。石膏板做隔断重量轻,施工方便,但是结构差不隔音。
一般家庭装修的新建体大部分使用8公分轻体砖砌筑,新砌轻体砖内加拉筋,新老墙用铁网加固,抹灰处理,卫生间做地梁,后期防潮。石膏板墙只是适办公室及工装,因为石膏板不隔音,不防潮。
新建墙要求
1.根据图纸放线确定尺寸
2.砌墙底部要洒水,干区砌墙底部要3层小沙砖打底,目的是均匀受力
湿区砌墙要做防水地梁
3.砌墙时新旧墙连接处需加拉筋,高度≯600mm一条,长度要求>6mm,植入墙体需要加固胶植入牢固
露出长度≮400mm,露出一头做弯钩
4.批荡前挂铁丝网增加墙体强度同时防开裂,新旧墙体处需搭接100mm以上,防批荡层开裂,批荡凝固后洒水养护,防止风干裂纹
5.门洞处需预制门头梁
墙体厚度常用100.120.150mm,特殊处根据需要确定!
家用一般不建议使用石膏板隔墙,如确需要时可考虑用埃特板代替石膏板,硬度大,耐水耐潮!
新建墙体要根据图纸设计,按照图纸尺寸位置进行施工,新建墙体要求必须垂直,且阴角方正,墙面平整
砌筑时每两层砖需要加钢筋,钢筋入衔接墙10公分左右,轻体砖错缝砌筑,砖块无破损,灰缝饱满。
墙体砌筑好后面层需要挂钢丝网加固,钢丝网要挂在于新砌筑墙体衔接阴角部位超出10公分左右,墙面满挂钢丝网,使用汽钉固定。最后在批刮水泥砂浆,墙面抹灰平整阴阳角方正
新建墙体建议采用红砖或轻体砖,砌筑砖墙至少为120mm。湿区区域是不允许采用石膏板做隔墙的。石膏板隔断墙一般在客厅卧室等区域
厨卫新建墙体时,尽量选择红砖砌墙。卧室隔墙可以采用轻钢龙骨石膏板隔墙处理,墙体厚度建议结合图纸和施工环境。
厨卫新建墙体时,需要注意以下这些方面。
1.砌墙前提前做好厨卫止水梁的施工,有地暖止水梁高度不低于20厘米,干区下方不少于三匹红砖基层。
2.新建墙体时注意拉接筋的使用,拉筋上下间距不超60厘米
3.顶面用斜砖封顶,拐角处用交叉咬砖处理
4.新建墙体与老墙体连接处,新建墙体两侧切割不小于10厘米的槽,粉刷用钢网连接粉刷处理,轻体砖必须全部挂钢网粉刷处理
5.过梁须用混凝土浇筑处理,不可用用其它材料代替过梁
6.石膏板隔墙新建门洞处需轻刚龙骨加固处理。
