以上是新建墙的施工规范要求,注意事项,仅供参考。
新修建墙首先要根据图纸施工,厨卫潮湿的地方不可用石膏板,具体要求:
卫生间湿区新砌墙体时,底部应做混凝土防水带,防水带高度150mm-200mm,有地暖时应取上限。卫生间其他区域与厨房新砌墙底部建议做混凝土防水带;轻质砖新砌墙体时底部应用混凝土或红砖做加强基础。
厨卫等需要安装橱柜、电器在或五金件时,应采用红砖砌墙。在新砌砖墙时,应先将原墙体与梁底的粉层凿除或原腻子铲除。新设门窗洞口采用过梁加固,建议使用混凝土过梁,过梁搭接区域应在150mm以上。
新砌墙与混凝土墙体结合时,在原墙预埋拉结钢筋,拉结筋与原墙应固定牢固,拉结筋每隔500-700mm时放置
一层,端头作弯钩处理;原墙为轻质砖墙时可不设置拉结筋,原墙为红砖墙时视情况设置拉结筋。新砌砖墙应先拉线后砌墙,灰缝均匀饱满,横平竖直,上下错缝,转角搭接,顶部斜砖。粉刷之前,原墙粉刷层凿除150mm宽及以上,用钢丝网连接后,整体分层粉刷。
新砌墙应先放线后砌墙(墙砖应前一天湿水)
底下三层硬质小砖打底,灰缝均匀饱满,横平竖直,上下错缝,转角搭接,顶部斜砖。
新砌墙不建议当天砌到顶(面积过少除外),粉墙建议砌墙后7天左右再施工,并注意湿水保养。
与旧墙结合处,腻子需铲除,中间两层植入钢筋,筋长≥500mm,入旧墙100mm,高度为600mm,12墙植单筋,24墙植双筋,且末端回弯。
门洞用水泥过梁,过梁与墙体搭接宽度≥墙体宽度。
卫生间湿区新砌墙体,底部应做止水梁。
新老墙接缝处,老墙粉层铲除十公分、挂网抗裂,墙面平整度垂直度2m靠尺检查≤4mm,粉刷后≤3mm。
面层与基层,应结合牢固无空鼓、裂纹、脱皮等,表面无孔洞、起砂等缺陷。
注意门洞高度是否一致和合适。无地暖特殊要求的门洞预留2.1m高。
室内非湿区隔墙可以用石膏板
新建墙体施工要求。1.卫生间湿区新砌墙体时,底部应做混凝土防水带,止水带高度 150mm-200mm, 2:厨卫等需要安装电热水器或承重有特殊要求时,应采用红砖砌墙。3:新设门窗洞口采用过梁加固,建议使用混凝土过梁,过梁搭接区域应在 150mm 以上。4: 新砌墙体与混凝土墙体结合时,在原墙预埋拉结筋,拉结筋应深入墙体100mm,拉结筋每隔 400-600mm 时放置一层,端头作弯钩处理。5:新砌墙应先地面按照图纸尺寸放线,确认无误再施工,灰缝均匀饱满,横平竖直,上下错缝,转角搭接,顶部做蜈蚣角。 6:新旧墙连接处旧墙批荡层凿除 150mm 宽及以上,挂钢丝网连接后再批荡。
厨卫区域不建议采用石膏板做隔墙,不牢固、容易受潮变型。新旧墙连接的地方没有防开裂处理,没有直接会容易开裂。门头没有使用混凝土过梁
