您好,油工处理流程及各阶段需注意细节把控如下:
以上为油工施工的大致施工过程及把控点,您可参考。
腻子批签:
1、原墙顶面腻子的疏松层须铲除。
2、批嵌流程:清除墙底→清理墙面→滚刷封闭底剂→墙顶面找平(网格布此时可置于找平石膏或腻子内)→阴阳角调直→二/三度腻子批嵌→打磨→清理浮灰。
3、门套边、踢脚线处、筒射灯照射的墙面,平直度/平整度应≤2mm,灯带照射的顶面应无明显波浪。
4、湿区必须使用耐水腻子进行批嵌,再使用防水涂料。
涂料涂刷:
1、顶部应顺光方向进行涂刷。
2、必须按要求涂刷底漆。
3、涂料加水量(尤其是深色漆)不得大于产品说明书中的要求。
4、室内温度低于5℃时或基层未干透时,不得进行涂料或墙纸基膜施工。
5、底漆涂刷完成后应进行墙面找补工作,找补处打磨后涂刷底漆,再涂刷面漆。
6、涂刷乳胶漆前应将周边成品(半成品)进行保护。
油工处理墙面的流程为:
1,墙面先进清理墙表面原有腻子以及灰尘流坠,处理干净。
2,再进行涂刷墙固,涂刷墙固时要涂刷均匀,干透再进一步工序。
3,墙面基层找平,墙面大面积不平时要进行整面用粉刷石膏找平,再干透。
4,需要满墙挂网时,这样牢固性好防开裂效果好,建议轻体墙和内保温墙挂网即可。
5,找平挂网完再就可以进行刮腻子施工了,一般看墙面的平整度来定刮几遍腻子,正常二遍就可以了。
6,腻子刮完干透,再进行打磨处理,打磨时用200瓦灯炮检查是否平整,再刷底漆。
7,底漆刷完再检查有没有气孔凹陷,有就进行修复,修复完再轻打磨清理干净再刷面漆。
8,涂刷两遍面漆,要涂刷均匀,不能有透底、流坠现象。
1.基层处理:原疏松腻子铲除以及木塞、膨胀管取出,基层空鼓严重必须铲除修复。
2.滚涂界面剂或墙锢增强腻子附着力,以防开裂。
3.裂纹、开槽区域贴牛皮纸局部挂网加强防开裂。
4.石膏或墙尼找平修正,注意阴阳角、门套边、柜体区域、踢脚线区域垂直平整度需加强,此时全屋网格布可以置入墙尼中。
5.批嵌腻子,第2-3遍腻子可以批嵌,每遍厚度应≤3mm。中间不得连续施工,特别是冬天温度低一定要干透。
6.腻子打磨必须带灯顺光方向进行,结束后清干表面尘灰,打扫卫生,保护好现场半成品,然后再滚涂底漆。底漆干透后开始带灯检查,局部找补。
7.面漆涂刷,查看使用说明兑水,两遍面漆连续涂刷根据温度最少要间隔2-3小时。涂刷需均匀,不得透底、花色、流坠、分色线需平直。
以上是我个人总结流程,希望装修能帮到您!
清水墙省略前两步,有腻子乳胶漆的需要进行一下流程。
1.查看墙面底层面层面腻子如果疏松或粉化严重层必须铲除。(如基础牢固可以继续使用)
2.铲除后进行清除木楔,封堵孔洞,涂刷墙固增加附着力。(有铁质材料无法取出,应尽量打磨进行防锈处理)
3.使用工具进行进行测量找平找直,使用石膏找平处理。(误差3毫米以内)
4.石膏找平完毕后进行第一遍腻子批刮(注意使用材料搅拌比例是否均匀)
5.第二遍腻子批刮(二遍腻子要注意有造型阴阳角处细致处理)
6干燥后进行打磨,使用强光手把灯进行细致打磨处理(打磨后检查有砂纸打磨痕迹,气泡需进行修复清理灰尘)
7.涂刷底漆(底漆需按照厂家指导进行配比涂刷均匀干燥后进行检查找补漏刷部位进行修补)
8.进行第一遍面漆涂刷(涂刷后查看有无需要找补位置)
9.按现场环境涂第二遍涂料(完成后观察有无流坠情况)
10.如安装壁纸壁布打磨后就可以等待后期厂家进行施工。
墙面油工处理流程
二次装修墙面需要铲除原墙面腻子
毛培墙面则在做处理前2米靠尺先做一次检查,看原墙面平整度和阴阳角误差,误差较大的需提前做好标记,单独处理
流程参考:
铲原墙面腻子~涂刷界面剂~阴阳角及特殊不平整处处理~开槽处墙面做防裂处理~批一遍外墙腻子~同步挂纤维网~第二遍腻子~第三遍腻子~干燥打磨~涂刷底漆1-2遍~涂刷面漆~检查修补
阴阳角处理施工常用方法是贴阴阳角条线直角
防裂处理是在原有接缝或有开槽处做密封填补加防裂网
第一遍腻子批完正常天气大约48小时后批第二遍
第三遍腻子批完需要干燥后才能打磨,打磨时需要灯关照射,以免会有明显印痕或不平整
刷一遍底漆后点补砂眼和印痕,干后再打磨平整,全面检查无砂眼印痕后再刷面漆
面漆施工要求均匀,无流坠,无明显色差,待干燥后检查有无遗漏或者碰磕损坏,进行修补!
