能讲讲一面墙的油工处理流程和过程么?以及每一步对应的注意事项。
最佳答案 2020-03-10 11:48
您好,油工处理流程及各阶段需注意细节把控如下:
以上为油工施工的大致施工过程及把控点,您可参考。
98 个回答
1、首先进行原墙面基层处理。a、如果墙面抹灰层有空鼓现象,需要铲除抹灰层后重新抹灰;b、如果原墙面有不牢固的腻子层,需要先铲除腻子层。
2、进行墙顶面石膏找平,找平时需注意线槽、新建墙处挂网抗裂处理。
3、批嵌第一遍和第二遍腻子,注意每遍腻子不宜过厚,建议≤3mm。
4、待腻子完全干透后进行打磨施工,打磨时使用匹配的砂纸,打磨后不得有明显沙痕、麻眼、坑洼等缺陷。
5、清理现场及腻子表面的粉层,待空气中悬浮的粉尘完全禁止后再涂刷底漆,涂刷底漆后如有缺陷需重新修补后再补刷底漆,注意涂刷底漆前进行门窗套周边保护。
6、涂刷乳胶漆面漆,建议涂刷面漆两遍。面漆涂刷后不得有明显色差、刷痕、漏刷、露底、流坠等缺陷,注意乳胶漆严格按产品说明书使用。
7、乳胶漆涂刷完成后需要关闭窗户,进行养护。
秦宗益
墙面基层处理从铲墙皮开始,如有木楔等杂物一并清理。墙皮要铲除至基础层并检查基层是否有空鼓及开裂情况。如果原始基层较松散,建议客户墙面整体贴网格布抗裂。轻体墙和内保温墙也同样需要贴网格布做抗裂处理。基础检查没问题下一步进行墙面墙固涂刷,涂刷时一定要涂刷到位。然后进行石膏找平施工,施工中如原始墙面平整度误差较大,需要保证门套,窗套口和踢脚板附近,符合主材安装要求。另外放置高柜家具处平整度也需符合要求。如果客户需求高要求进行垂平处理则应按照客户需求进行处理。正常底层石膏找平施工干透后进行腻子批嵌施工,腻子一般批嵌两至三遍,在施工时每一遍腻子需要等干燥后方可进行下一步工序。
腻子完成且达到九成干后进行打磨,打磨要求平滑,且门套,窗套口,阴阳角平直。打磨后需尽快涂刷底漆,防止风干开裂。底漆涂刷完成后必须用强光灯对墙面坑洼,沙眼,砂痕等瑕疵进行进一步修补。面漆涂刷施工时需按照产品要求施工。面漆涂刷完成后应阴干,这期间应关闭门窗防止通风破坏漆膜与墙面的吸附。面漆涂刷时如遇阴雨天气需要暂停施工,避免因湿度过大影响面漆涂刷质量。
蔡新亮
对油漆师傅来说对墙面处理要先看原房墙面的基础平整度,来进行处理,
1,墙面先进清理墙表面原有腻子以及灰尘流坠,处理干净。
2,再进行涂刷墙固,涂刷墙固时要涂刷均匀,干透再进一步工序。
3,墙面基层找平,墙面大面积不平时要进行整面用粉刷石膏找平,再干透。
4,需要满墙挂网时,建议用粉刷石膏来进行挂网,这样牢固性好防开裂效果好。
5,找平挂网完再就可以进行刮腻子施工了,一般看墙面的平整度来定刮几遍腻子,正常二遍就可以了。
6,腻子刮完干透,再进行打磨处理,打磨进行用手电筒检查平整了,再刷底漆。
7,底漆刷完再检查有没有气孔凹陷,有就进行修复,修复完再轻打磨清理干净再刷面漆。
华帆
墙面处理分为顺平工艺和垂平工艺,一般家庭装修,无特殊交代,墙面处理为顺平。
1、铲除原墙顶面基层,或铲除空鼓、开裂、疏松的地方,如原腻子层是耐水腻子,可以不用铲除。
2、清除浮灰,墙顶面清理干净,涂刷墙固。
3,披挂石膏粗找平,披挂到底,不能有空鼓,与墙顶面结合牢固,平整度误差小于5mm。
4、披挂2至3遍腻子,推荐使用耐水腻子,待每一遍干燥后,进行下一道工序,表面平整,无明显波浪、无坑点沙眼,阴阳角顺直、方正,平整度误差小于3mm,着重处理定制家具位置、门窗口、踢脚线上口位置。
5、干燥后打磨,不能有气孔沙眼,打磨平整,无明显打磨痕迹。
6、打磨后扫灰,表面清理干净,涂刷底漆,底漆按产品说明稀释后施工,应无透底漏刷,表面平整、牢固。
7、底漆干燥后涂刷2至3遍面漆,面漆按产品说明稀释后施工,应顺光涂刷,漆膜饱满,无流坠、无气孔沙眼,滚刷纹路通直,分色线平直。
8,原墙面如有开裂、施工洞、轻体墙应铺贴网格布做防开裂处理。
9,为避免后期主材安装、家具摆放破坏墙面,应提前做成品保护。
徐开吉
先铲墙皮检查基层发现有开裂的地方特绷带,裂纹较多的情况建议满挂玻纤网,之后涂刷墙固,石膏找平分两种(1.顺平是按墙面原油误差大致先平2.冲筋工艺是把墙面找到垂直和地面成90度角),贴石膏线或吊顶,批腻子二至三遍,打磨后检查有无瑕疵修补,涂刷底漆检查修补,涂刷乳胶漆。
黄春华
一般油工进场了,首先会对墙面做个检查,原先涂料腻子层是否需要铲除?是否有木楔和铁钉需要清除,墙面是否存在空鼓开裂?
1、墙面基层处理好以后,涂刷一道墙固,增加附着力。
2、有石膏板吊顶的,先对钉眼做防锈处理。
3、对墙面开裂的地方和线管开槽处做加强处理(可以先用石膏腻子填平,干了以后用白胶张贴的确良布或者纤维网)
4、石膏板缝隙批嵌(可用专业拉法基或石膏),干了以后用白胶张贴邦带(大多数使用的是牛皮纸邦带,使用之前先浸水泡一下,增加柔韧度)
5、阴阳角处理,可以使用阴阳角条或者用石膏腻子调直;门套边、踢脚线、安装柜子的地方,墙面平整度、垂直度处理。
6、第一道腻子批嵌或者墙尼,如需挂网格布,可以在这道工序同时进行(也可以先挂网后批嵌)。
腻子为自调和成品两种:现在市场使用成品越来越多,因为它使用方便,配比比较合理。
7、第一道腻子充分干了以后,局部不平的地方加强处理一下,进行第二道腻子,如需要之后再进行第三道腻子。
批好后的效果:要求整体平整、光滑,阴阳角平直。
8、凉干后进行打磨处理,需手执行灯或带有灯的机器打磨,重点关注灯光周围、侧光墙面。
9、清理表面浮灰,周边需要保护的做好保护工作。
10、涂刷底漆,按照说明配比调制好,从上到下、顺光方向涂刷。
11、底漆干了以后进行找补工作,看一下有毛孔、不平的地方需要修补。
12、再打磨一下,进行第一道面漆,干了以后再进行第二道面漆。
注意:顶面可以两道面漆全部刷完,墙面面漆可以刷一刷或者不刷。
13、进入主材安装阶段,全部安装好以后,油工对门套边、踢脚线上口、安装碰坏的地方进行修补,在进行修补处打磨,墙面整体涂刷面漆一道或二道。
油漆阶段是表面工程,因每一道工序干了以后才可以进入下一阶段,不然后期极有可能出现墙面发霉透、涂料层俏皮等现象。
孙风景
家装 墙面基础施工基本要求第一步墙面有灰尘需清理干净,墙面有白灰需铲除刷墙固处理。不平整处需要墙尼或粉刷石膏找平处理,顶面有石膏板吊顶的需用石膏补缝贴纸带,阴阳角脚线处及墙顶不平整处需要用墙尼或粉刷石膏找平找直处理,待干透后做三遍腻子,墙体打磨后刷漆前细节处需加强处理再刷底漆,上面漆前需要与客户确认颜色后再涂刷第一遍面漆,建议成品安成完成前涂刷一遍面漆即可,待成品安装完成修补后再涂刷第二遍面漆,可确保乳胶漆颜色整体性无色差。
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
①检查墙面是否有开裂现象?记住位置在进行墙面,检查墙面是否有回潮?起喊现象,铲除墙皮,检查是否有木塞子?,墙面基础垂直和平整,垂直度查看,进行前面滚墙固,在进行墙面石膏找平,石膏找平完成后进行验收,是否达到标准?石膏找平干到后进行刮腻子,进行墙面打磨,检查墙面打磨情况,是否有沙眼?是否有开裂现象?,检查通过,咨询客户是否有?带颜色漆,
肖岳泉 - 监理工程师
墙面油工处理大致流程及对应的注意事项一般是这样的:
1、要想墙面漆的涂刷效果好,必须从基础开始。首先要清理墙面垃圾、粉尘,如果是二手房或者是房子二次装修,就必须先铲除干净墙面腻子层,然后涂刷界面剂(墙固)。
这个环节需要注意的是:
a、首先需要对所有需要墙漆施工的墙顶面做一个系统的检查,仔细检查墙顶面是否有空鼓、开裂需要处理,如果有,需要先行处理再进行下一步施工,检查墙顶面平整度、垂直度和房间方正度误差有多大,是否在规范内,如果误差过大需要和客户、施工方现场确认相对应的处理方法。
b、对于毛坯房墙固是选项(当然刷了还是有好处的,墙固的作用是固底和抗碱),这个时候需要和客户确定是否涂刷墙固,如果是房子是二次装修,腻子层铲除需彻底、干净,不管是毛坯房或者二次装修墙固必须涂刷均匀,不能有漏刷现象。
2、石膏找平。墙固干透后,按照客户报价确定墙面石膏做垂平还是顺平处理,如果客户报价有整墙挂纤维网的在石膏找平时同步施工。
这个环节需要注意的是:
按照报价和客户、施工方确认墙面腻子是做垂平或者顺平,是否整墙挂纤维网,(一般毛坯房客户无特殊要求,一般可以不挂,如果房子是二次装修一般建议整墙挂纤维网以减少后期墙面开裂几率)再就是油工需要使用配套工具,比如1.5米或者以上的刮尺,以加强墙面平整度。
这个环节需要注意的是:
第一次腻子批嵌后需要干透才能进行下一步施工,再就是需注意腻子的平整度把握。
4、腻子打磨。
这个环节需要注意的是:
腻子打磨需在需在腻子完全干透后进行,打磨的质量直接影响墙漆的效果好坏,所以腻子打磨必须尽可能的平整、细腻(建议打磨时需全程强光照住施工)。
5、涂刷底漆。
这个环节需要注意的是:
墙顶面腻子打磨并检查合格之后开始涂刷底漆,底漆兑水比例要严格按照产品说明实行,避免漏刷及流坠现象。
6、涂刷面漆。
这个环节需要注意的是:
a、和客户、施工方确定面漆涂刷时间,面漆涂刷时间在安装工作前面还是后面,在前在后的利弊需要提前说清楚(如果在安装工作前,后期修补墙漆时易出现色差,如在安装工作后则成品保护工作量会大不少)。
b、面漆的兑水比例需要严格按照产品说明和商家的建议实施。
c、面漆需要涂刷不少于两遍,漆面涂刷颜色需均匀不漏底,不能有流坠、沙孔以及凹凸不平等等瑕疵,不同颜色交接线需平直、清晰。
d、面漆涂刷以后关闭门窗,让墙漆慢慢风干,以减少后期开裂几率。
吴忠高
       您好、墙面油工处理步骤:基层处理-底层封固-裂缝处理-石膏找平-批嵌腻子-乳胶漆涂刷。
  1.基层处理:铲除墙皮、空鼓粉层清理、除尘。
  2.底层封固:涂刷界面剂或墙固,固化底层,增加粘合力。
  3.裂缝处理:原墙裂缝、水电施工开槽裂缝、粘贴牛皮纸网格布。
   4.石膏找平:找平处理,阴阳角修正,定制类家具摆放处,踢脚线等区域做找直找平处理。
5.批嵌腻子:腻子批刮2-3遍,批刮完毕放干打磨。
  6.涂刷乳胶漆:涂刷一遍底漆后、沙眼、墙面找补(有墙布处头刷基膜)滚刷面漆两遍(颜色较深的面漆预留一遍待安装完成后滚涂)
  • 98 关注
  • 2 收藏,6325 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
