能讲讲一面墙的油工处理流程和过程么?以及每一步对应的注意事项。
最佳答案 2020-03-10 11:48
您好,油工处理流程及各阶段需注意细节把控如下:
以上为油工施工的大致施工过程及把控点,您可参考。
98 个回答
曾德雄 - 监理工程师
腻子批嵌
                   1.原墙顶面腻子的疏松层必须铲除,铲除后应涂刷界面剂。
                    2.墙顶面批嵌流程:清除墙底-清理墙面-滚涂封闭底漆-墙顶面找平(挂网)-阴阳角调直-两三遍腻子批嵌-打磨-清理浮灰。
                    3.门套边、地脚线处、筒射灯照射的墙面,平直度、平整度应小于两毫米,灯带照射的顶面应无明显波浪。
                    4.湿区必须使用耐水腻子进行批嵌,再使用防水涂料。
陆晓峰
 油工是装修施工的最后一个工种,他是装修的面子工程,是装修中很重要的部分。
1. 基层墙面检查及处理,对有铁钉,木塞的需凿除,原墙面有涂料腻子层需铲除干净。凿除的铁钉及垃圾及时清理,以免损伤地砖物品
2. 铲除完成的墙面涂料墙固或801胶水(通常使用美巢墙固,环保)。切勿漏刷,以免减少腻子层与墙面的附着力。
3. 基层找平铺贴网格布,墙面有明显列裂缝需用网格布或的确凉布加强处理,防止开裂,
4. 批嵌墙面腻子,注意门套边,踢脚线区域,筒射灯区域平整度,
5. 墙面打磨,用200瓦灯泡辅助打磨墙面,注意沙眼及墙面平整度,阴阳角平直度。
6. 清理打磨灰尘,涂刷底漆,底漆涂完需进行找补(沙眼,颗粒物),
7. 涂刷面漆,深色漆加水量不可大于产品说明,最后一道面漆不可用砂纸打磨。
一、墙面基层处理:1.检查是否有空鼓开裂情况。2.墙面原有腻子粉铲除。3.墙面固化处理,涂刷胶水或墙固。
二、墙顶面基层找坪:1.开槽处进行铺贴纸绷带,纤维网防开裂处理。2.不平整区域进行粉刷石膏找平处理(门窗边,踢脚线,阴阳角等区域)(如满挂网需使用粉刷石膏整体墙面找平处理)。
三、腻子批嵌:腻子批刮2-3遍,每遍批嵌干透在进行下次批嵌。批刮完毕后干透带灯打磨清理干净,注意墙面不得有沙皮打磨痕迹,明显气泡等缺陷(腻子批嵌需注意不能太厚,太厚后期会脱壳开裂)。
四、乳胶漆涂刷底漆:1.底漆涂刷施工,底漆施工完成后进行墙面检查,如有碰伤,打磨痕迹,气泡,腻子起壳需做好修补处理。
五、乳胶漆涂刷面漆:涂刷面漆前检查墙面是否有颗粒,如有需再次打磨处理。面漆涂刷应严格按照产品说明进行兑水,涂刷时需注意控制不能出现流挂现象,涂刷应均匀。如有颜色需注意分色线涂刷平直。(有色乳胶漆涂刷完成剩余材料应做好密封处理,预防工地结束需要修补乳胶漆)
高军 - 监理
原墙面的检查,是否有空鼓疏松、裂缝等,如有此现象应铲除粉刷基层,重新粉刷,基层比较好的应铲除腻子涂层,清理墙面,涂刷墙固,待干后对原墙面开槽处加贴网格布防开裂处理,使用阴阳角条的调直处理,墙面如有明显不平整应墙尼或石膏找平,待干后进入第一遍腻子批嵌及干后的二次批嵌,干后的打磨清理,涂刷底漆干后的找补完善,涂刷第一遍面漆及干后的二次涂刷。
墙面刷漆的工作流程是
1.在家庭装修中一定要选择环保合格的腻子,并了解腻子的性质及水的比例。
2.刮腻子前首先必须将墙面清理干净,用石膏将缺角或者裂缝的地方事先修补好,踢脚线、阴阳角、门套周边区域用石膏找平直。
3.在正式刮腻子,一般是要刮三遍,在施工的时候一定要注意等每一遍晾干后在进行下一遍施工。
4.在腻子刮完以后,一定要注意晾干后再进行墙面打磨,打磨的时候需要用有一定亮度的灯光照射打磨处理,避免打磨不平整。
墙面刷漆要注意
1.墙面新批腻子,一定要注意墙面腻子测试碱性和含水率。墙体含水率可以用含水率测试仪测试;pH值则可用pH试纸检验-先用蒸馏水将试纸润湿,贴于待测基面上,这样可以检查墙面是否未干,是否有碱,避免后期涂刷油漆容易花。
2.检查墙面,检查时如果在墙面上发现细小的白色粉末时,就表示墙内含有盐分,应清洁干净。等待墙面彻底干燥后再用砂纸将墙面磨平,就可以上漆。如果墙体表面的白色粉末过多而且源源不断,建议用好一点的底漆进行覆盖,然后进行面漆涂刷。
3.墙面油漆涂刷完毕后一定要等晾干后再进行主材安装,避免墙面未干透,导致吸付到墙面上不好清理,安装主材时一定要注意成品保护。
方程义
墙面涂层施工步骤正常为:
1.基层处理:铲除墙皮(非耐水腻子层),清理基层墙面灰尘。
2.裂缝处理:检查墙面裂缝,松劲及大面积空鼓情况,进行彻底修复。
3.底层封固:涂刷界面剂或墙固,固化底层,增加附着力。
 4.石膏找平:找平处理,尤其注意阴阳角,定制类家具摆放处,踢脚线等区域做找直找平处理。
5.批嵌腻子:腻子批刮2-3遍,批刮完毕后打磨干净,清扫干净表面浮灰,不得有不平整处或较深划痕及颗粒。
6.涂刷乳胶漆:涂刷一遍底漆两遍面漆,注意面漆不得有透底,色差,流坠等现象。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
一般油工墙面找平可分为以下几个步骤。
1.油工进场后检查一下墙面平整度,把墙面木梢,铁钉,和空鼓,松动处,进行处理。
2墙顶面涂刷墙固,必须涂刷均匀。
3.石膏基层找平,墙面空鼓,开裂处,原施工门洞,或全屋挂网格布处理,(建议用外墙网格布)。
4.底层石膏干透后批刮第一遍腻子建议用耐水腻子,腻子层不建议批刮过厚,在小于3毫米即可。
5.第二通腻子等瓦工离场后批刮,腻子层尽量不要太厚,避免开裂。
6.墙顶面进行打磨处理,打磨后墙面地面打扫灰尘。
7.涂刷底漆,注意按规范兑水,涂刷均匀,然后在20Ow灯下检查一下沙眼,用非耐水腻子修补。
8.涂刷面漆,两遍面漆之间间距根据天气适当拉开间隔时间。然后闭窗阴干保养。
杨银国
你好
墙面批嵌步骤:
1,墙面基层处理,处理浮灰,空鼓,
2.墙堌或界面剂封底
3.新砌墙或开槽部位防开裂处理
4.阴阳角顺,垂直处哩,门窗套边,踢脚线处,家具侧边,平整,垂直度处理
5,找平腻子找平,如需挂网此道同时完成
6,批嵌第一度腻子→干透批第二透腻子→带灯泡打磨→处理浮灰→刷底漆→墙面找补→补底漆→清理浮灰,粒子→刷面漆
打磨用相应砂纸,无砂痕,无坑洞,沙眼,墙面平整
底漆兑水参照说明书
         您好!墙面施工对于油工很重要,如果做不好,会影响整体装修视觉效果。
         1.油工施工过程:①铲墙皮 ②滚墙锢 ③基础裂纹修补,贴牛皮纸 ④墙边阴阳角找直和高柜找方正处理 ⑤粗石膏找平 ⑥墙面挂网 ⑦细石膏找平 ⑧批嵌2~3遍腻子 ⑨打磨 ⑩刷底漆面漆。这是整体油工操作流程。
         2.施工中,油工注意事项?
      ①基层处理时候基层有裂纹,一定要进行修补粘贴牛皮纸处理。
      ②有施工洞接口,油工一定要进行特别处理,最好是牛皮线和网格布双层处理。轻体墙和保温墙一定要挂网格布,后期防止有开裂现象。
      ③基层墙角阴阳角找直,使用专用阴阳角线找直处理。
      ④油工在施工中注意,石膏墙面找平应在3mm以内,有定制高柜墙面要进行找垂直处理,踢脚线要找直在2mm以内。避免后续安装高柜和踢脚线,缝隙较大造成后果。
      ⑤在批嵌腻子过程中,一定要一遍一遍干透,才能进行后续施工。
      ⑥油工在打磨时候,要带灯打磨,砂纸360目型号进行打磨,避免有砂纸印和沙眼现象。
      ⑦涂刷底漆时候,要整墙刷到位,不要有漏刷迹象。
      ⑧刷面漆油工要注意,尽量不要使用美纹纸粘贴,颜色描线要直不允许有水波浪现象,刷漆要细致,注意墙面流漆流坠。现场刷颜色漆,提前让客户到现场进行确认,再涂刷,避免后续颜色有误,防止返工重刷。客户家是进口漆,要看好说明兑水,最好让客户联系厂家上门指导操作。
胡军明 - 监理工程师
您好!
一般墙面油漆工施工流程如下:
一、腻子层施工
1、原墙顶面腻子的疏松层须铲除;
2、批嵌流程:清除墙底→清理墙面→滚刷封闭底剂→墙顶面找平(网格布此时可置于找平石膏或腻子内)→阴阳角调直→二/三度腻子批嵌→打磨→清理浮灰;
3、门套边、踢脚线处、筒射灯照射的墙面,平直度/平整度应≤2mm,灯带照射的顶面应无明显波浪;
4、湿区必须使用耐水腻子进行批嵌,再使用防水涂料。
二、乳胶漆面层施工
1、顶面乳胶漆施工应顺光方向进行涂刷;
2、必须按要求涂刷底漆,需要注意有些涂料是需要涂刷两遍底漆的;
3、涂料加水量(尤其是深色漆)不得大于产品说明书中的要求;
4、室内温度低于5℃时或基层未干透时,不得进行涂料或墙纸基膜施工 ,避免下雨天涂刷乳胶漆;
5、底漆涂刷完成后应进行墙面找补工作,找补处打磨后涂刷底漆,再涂刷面漆;
6、涂刷乳胶漆前应将周边成品(半成品)进行保护。
  • 98 关注
  • 2 收藏,6326 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
