您好,油工处理流程及各阶段需注意细节把控如下:
以上为油工施工的大致施工过程及把控点,您可参考。
墙面乳胶漆施工流程大致为。
1.墙面清理检查是否有空鼓开裂情况。如果墙面有腻子粉需要铲除,应清理干净。空鼓开裂部分进行清理或挂钢丝网及纤维网处理。以降低后期出现裂纹现象。
2开槽处进行纤维网处理,或者满墙纤维网处理。最好是打底粉刷石膏粉进行挂网施工。以避免后期打磨施工出现纤维网外露情况发生。
3阴阳角,踢脚线,门套边缘进行修补调整处理。局部修补找平施工,如果要求垂平需要注意施工工艺要求。
4腻子粉批刮施工,注意每一遍腻子粉施工不可过厚,以2/3mm为宜,过厚易引起龟裂,脱落。下次腻子粉批刮施工注意与上次间隔时间控制,需要等上次腻子粉层干透。耐水腻子最后一遍腻子粉批刮注意不可在阴雨天气施工,避免打磨施工不便。
5打磨施工,注意打磨施工砂纸选择。视腻子粉硬度强度来选择。以避免打不动或打磨痕迹过大影响后期美观。
6底漆涂刷施工,底漆涂刷均匀,兑水适当避免引起漏刷等情况。底漆施工完成后进行局部修补处理,修补处重新涂刷底漆施工。避免后期面漆施工有色差颜色不均匀情况出现。
7涂刷面漆前进行再次打磨施工,以清理底漆涂刷后出现沙粒等问题。面漆涂刷应严格按照产品说明进行兑水,一般情况兑水量控制在10%/25%之间。注意控制流坠现象出现,涂刷颜色均匀。有色漆或深色漆最好安装完成后进行保护处理进行涂刷施工,避免出现后期安装时出现磕碰修补出现色差颜色不均匀情况发生。
检查原始墙顶面空鼓,开裂等,如有需要把原始基层铲除以后重新抹灰,检查原墙面腻子层是否需要铲除。基层处理完毕后,需要涂刷界面剂。进行下一步施工。开槽的地方就需要挂玻纤网,阴阳角采用阴阳角条调直,墙面不平的地方需用墙尼或者找平石膏进行找平处理。等干后可进行第一遍腻子批刮腻子完全干透后进行打磨施工,打磨时使用匹配的砂纸,打磨后不得有明显沙痕、麻眼、坑洼等缺陷。清理现场及腻子表面的粉层,待空气中悬浮的粉尘完全禁止后再涂刷底漆,涂刷底漆后如有缺陷需重新修补后再补刷底漆,注意涂刷底漆前进行门窗套周边保护。涂刷乳胶漆面漆,建议涂刷面漆两遍。面漆涂刷后不得有明显色差、刷痕、漏刷、露底、流坠等缺陷,注意乳胶漆严格按产品说明书使用。乳胶漆涂刷完成后需要关闭窗户,进行养护。
首先清理干净墙面,涂刷墙固或界面剂。等干后,油工先找墙面不平处、阴阳角、顶角位置。再开始石膏找平并贴布施工,石膏底层彻底干透后,才能开始腻子施工,两三遍施工完成,开始墙面打磨,完成后进行刷底漆并修补砂眼或划痕工作,最后才能进行刷漆工作,并且根据天气情况,适当延长或缩短刷漆的间隔时间。
1,先检查墙面是否有空鼓,开裂现象,如果有要进行局部铲除处理,。如果原始基层为麻刀灰等松散结构,建议视情况与客户商议,最起码建议贴网格布抗裂。
2,墙面基层处理,清理墙面是否有木楔,裸露铁钉或钢筋。
3,非耐水腻子要铲除,铲除后墙顶面涂刷界面剂。
4,墙面水电开槽位置和新老墙接口用白乳胶贴牛皮纸或网防布防止开裂。
5,墙固涂刷到位,后批刮一到两遍石膏进行找平,如原始平整度误差较大,需要保证门套附近,踢脚板附近,高柜家具和开关面板安装位置附近平整度。大面积平整要求按照客户需求进行顺平或垂平处理。轻体墙和内保温墙同样需要贴网格布处理。
6,用阴阳角条石膏粉粘接把阴阳修补平垂直,施工时用靠尺和水平仪处理。
7,墙面石膏找平干燥后批刮两至三遍腻子,每一遍腻子需要干燥后方可进行下一步工序。
8,腻子完成面进行打磨,打磨要求平滑,阴阳角平直。打磨后尽快涂刷底漆,防止开裂。
9,底漆后必须对墙面沙眼,气泡,刮痕等瑕疵进行进一步修补。修补处再打磨,修补处较多或面积较大时建议满墙重新刷一遍底漆。
10,乳胶漆涂刷需要注意兑水比例,价格越高的涂料兑水越少。颜色漆涂刷分色线需要平直。尽量使用美纹纸辅助涂刷。涂料完成后建议关闭门窗三五天到一周左右,保持涂料阴干,防止强对流通风破坏。如遇阴雨天气需要暂停涂刷施工,避免湿度过大影响涂料施工质量。
1.首先要对墙面的基层进行检查处理。(包括墙面的平整度、空鼓面积、墙面基层面是否有疏松层)
2.墙面基层处理后,涂刷封闭底剂/墙固(能充分浸润墙面基层,使基层密实,提高光滑基层界面附着力)。
3.墙面开槽处挂纤维网做防开裂措施。
4.阴阳角区域用阴阳角条进行调直处理。
5.墙面局部区域不平整区域,采用找平石膏或墙尼找平。(特别是针对柜子周边的墙面,对墙面的平整度及垂直度要求更高。)
6.墙面找平石膏干透后,进入两遍到三遍腻子的批嵌。(根据施工方及用户约定的要求。)
7.墙面腻子进行打磨平整,清理浮灰处理。
8.墙面进行涂刷底漆,表面有部分不平整的地方再修补,后再重新刷底漆。
9.墙面涂刷面漆。 (涂料面漆涂刷后尽量避免在一周内强对流通风,保持室内合理湿度)
墙面处理先要从拆除开始(拆除阶段不是油工施工),拆除阶段铲墙皮的要求一般情况下是铲到基层或者石膏找平层(如果墙面有麻刀灰就不建议全部铲除,只把表面的白灰铲掉),具体您家的墙面属于哪种情况还要监理现场勘察。 油工施工在基础施工的最后阶段(一般情况下基础施工按照:拆除、水电、瓦木、油的顺序进行)。油工进场后会先处理水电的开槽,开槽位置要贴布处理(如果墙体是轻体墙、内保温墙、麻刀灰墙、新建墙建议挂网格布,做抗裂处理)。然后是墙面的石膏找平(注意石膏找平的平整度,阴阳角的找直,如果后期的高柜对墙面垂直度有要求可做垂直找平,一般情况下做顺平处理),此步骤监理会有检查。披刮腻子2~3遍,建议使用耐水腻子(每遍腻子都要阴干后再施工,否则前一层腻子未干透的话会有水分挥发容易开裂)。腻子打磨使用人工或者机器均可,主要是打磨后不要有明显的透底和太深的砂纸印。腻子打磨后要扫灰,沉降一段时间后刷底漆。底漆刷完干透后借助手把灯,再查看一下墙面有没有明显的颗粒、沙眼和划痕,如果有要进行找补(此步骤监理会有检查)。刷面漆,白色面漆刷两遍即可,色漆要多刷1~2遍,面漆涂刷要均匀无明显色差(面漆刷完后监理会有检查)。
1.清理原墙面木楔,涨钉等杂物。孔洞和确角位置可使用石膏修补。之后墙面进行墙固涂刷牢固底层。
2.墙面可进行石膏找平,石膏找平晾干后进行墙面初步测量,注意门口,窗口,垭口,踢脚口及阴阳角平整度。无明显误差之后可批嵌第一遍腻子,石膏层未挂网格布时,可在腻子批刮时挂网格布,预防墙面开裂。
3.等待墙面第一遍腻子干透后,方可批嵌第二遍腻子,如屋内比较潮湿需要多晾干,不可进行烘干加速干燥避免腻子表面开裂。
4.第二遍腻子批刮完成之后也进行晾干,但干燥程度可到九成干这样方便进行打磨,建议用240目砂纸进行打磨;
5.打磨后进行清洁表面浮灰,检查打磨后是否有较大沙眼和打磨痕迹需要修补。打磨后墙面应顺滑平整。之后尽快涂刷底漆,底漆全部涂刷后强光灯复查墙面沙眼和磨痕进行修复瑕疵。修补完成晾干底漆才可进行面漆涂刷施工。
