您好,油工处理流程及各阶段需注意细节把控如下:
以上为油工施工的大致施工过程及把控点,您可参考。
首先墙面清理——进行墙面涂刷——开槽及新老墙,开裂处处理 ,石膏板接头抗裂处理——阴阳角处理,门边柜边,垂平处理,踢脚线——第一遍腻子批括——第二遍腻子批括——打磨——底漆凃刷——修补,补刷底漆——第一遍面漆——打磨,最后一遍面漆。
首先要对墙面的情况进行查看,主要观察水泥基面是否坚实、平整,有无缝隙或空鼓,若如果是小问题可自己用石膏进行修补。在处理前可进行墙固涂刷。若墙面的平整度较差(误差大于正负5mm),则应该考虑先用粉刷石膏来找平处理(如果有要求,可以做满墙挂纤维网处理)在开始之前,还要对已完工的成品做好保护,铺盖在这些物品上,起到防止灰尘、漆料、胶水滴落造成的麻烦,避免损坏。接着是对原来的墙体进行一个封固的工作,关键是对裂隙、小孔、槽的填补,最后建议在修补裂缝、开槽、孔洞时,同时用牛皮纸来做抗裂处理,效果明显。通常,墙面的腻子需刮两遍,但是原墙面的平整性差,那么可多刷几遍,每遍腻子批刮的间隔时间应在干透以后再进行下道工序施工。
漆料分底与面两种,首先底下的是一遍即可,事先要将墙体上的灰尘清除干净,涂刷时要均匀,待其干透以后就可以进行下一步骤。接下来既是面漆的施工,一般为两遍,每次间隔时间为2-4小时以上(以面漆干透为准)。
您好,主要的施工流程如下
先检查原始墙顶面有没有空鼓,开裂等现象,如果有这种现象需要把原始基层铲除以后重新抹灰处理,还要检查一下原始墙面开发商方留下来的腻子层是否合格。如果是劣质的腻子就需要铲除处理。基层处理好以后,需要在墙顶面涂刷界面剂或者是墙固。墙固或者界面剂干了以后就可以进行下一步施工。墙面有开槽的地方就需要挂玻纤网,防止后期开裂。阴阳角的地方用阴阳角条进行调直处理,墙面有明显不平的地方需用墙尼或者找平石膏进行找平处理。等干后可进行第一遍腻子批刮→_→干后第二遍腻子批刮→_→干后打磨→_→清理墙面的浮灰→_→涂刷底漆→_→有不平整的地方进行点补→_→打磨补刷底漆→_→第一遍面漆→_→干后第二遍面漆
需要注意事项:开槽的地方必须要布网格布。每一遍腻子批刮的时候不要太厚。(每次2 mm),太厚的地方必须分多次进行批刮。打磨的时候必须用大灯泡照着打磨,打磨以后一定要彻底清理墙面的浮灰。乳胶漆涂刷的时候一定要按照说明书上面的兑水比例。
油漆施工正常流程
1、铲除原有腻子至原有水泥墙
2、墙面铲除后使用墙固滚涂墙面,将墙面灰尘封除,是为了后期腻子与墙面更有附着力。
3、墙面使用墙泥挂网且找平处理,挂网能保持墙面近几年较好的不开裂且有空鼓地方不容易脱落,挂网不能完全保证后期墙面不完全开裂。
4、墙面完全找平好后,待墙面完全干透后在进行下一道批嵌,一道,二道,每一道批嵌都必须待墙面干透
5、墙面全部批嵌完,墙面完全干透后进行打磨处理
6、墙面打磨处理完墙面无明显沙痕及凹凸不平,砂眼等
7墙面打磨完后建议等三个小时后在进行滚涂,等尘埃落定,在进行涂料
8、涂料施工需要注意事项勾兑水说明一定要注意,一般不超过30%水,室内外温度较大且室内低于5摄氏度,建议不要施工
基层处理,清理墙面,如有木楔等杂物一并清理。非耐水腻子要铲除,检查基层是否有空鼓或者开裂,则情处理。如果原始基层为麻刀灰等松散结构,建议视情况与客户商议,最起码建议贴网格布抗裂。轻体墙和内保温墙同样需要贴网格布处理。
墙固涂刷到位,后批刮一直两遍石膏进行找平,如原始平整度误差较大,需要保证门套附近,踢脚板附近,高柜家具和开关面板安装位置附近平整度。大面积平整要求按照客户需求进行顺平或垂平处理。
基层腻子干燥后批刮两至三遍腻子,每一遍腻子需要干燥后方可进行下一步工序。
腻子完成面进行打磨,打磨要求平滑,阴阳角平直。打磨后尽快涂刷底漆,防止开裂。底漆后必须对墙面沙眼,气泡,刮痕等瑕疵进行进一步修补。
面漆按照厂家产品要求施工。涂料完成后建议关闭门窗三五天到一周左右,保持涂料阴干,防止强对流通风破坏。如遇阴雨天气需要暂停涂料施工,避免湿度过大影响涂料施工质量。
您好,墙面刷漆步骤:基层处理-裂缝处理-底层封固-石膏找平-批嵌腻子-乳胶漆涂刷。
1.基层处理:铲除墙皮(如有需要),清理基层墙面灰尘。
2.裂缝处理:检查墙面裂缝,空鼓情况,进行修复。
3.底层封固:涂刷界面剂或墙固,固化底层,增加附着力。
4.石膏找平:找平处理,尤其注意阴阳角,定制类家具摆放处,踢脚线等区域做找直找平处理。
5.批嵌腻子:腻子批刮2-3遍,批刮完毕后打磨干净,清扫干净表面浮灰,不得有不平整处或较深划痕及颗粒。
6.涂刷乳胶漆:涂刷一遍底漆两遍面漆,不得有色差,咬色,流坠等现象。
希望可以帮到您。
油工墙面工作,是表面工作,需注意的事较多。
1.油工施工流程:墙面基层清理,包刮铲除老腻子,清理浮尘,空鼓松动,铲除前期施工遗留残渣;涂刷界面剂或墙固;粉刷石膏找平及缝隙处理;批刮腻子;腻子干后打磨;清理浮尘;涂刷底漆;修补墙面缺陷处;涂刷面漆;后续成品保护。
2.油工施工中,向对应需注意:墙面基层需干透;空鼓松动需铲除修补;界面剂需涂刷均匀;找平时,误差大处,需分多次找平;腻子需搅拌均匀,充分搅拌;每遍腻子需干透后,再施工下一遍;打磨后,需带灯砂纸清理未打磨好处;底漆需与面漆配置;面漆需按说明要求,尽量少兑水;墙漆施工后,需阴干。
油工处理过程一般是这样的。
1.原墙顶面腻子需铲除,涂刷界面剂,基层有大裂缝或空鼓,必须作修补处理,木楔、铁膨胀管等须挖除;
2.用找平石膏腻子作阴阳角修正和部分墙顶面找平;
3.墙面开槽处须作防裂处理,可铺贴纤维网,用找平石膏固定,有防潮要求的应采用防水腻子,石膏板的板缝用嵌缝腻子,绷带防裂,钉眼用防绣材料批嵌平整。门套、踢脚上方200mm内、插座等处,要求平整度≤3mm,主灯筒灯柜子边墙面要求更高;
4.腻子应干透(耐水腻子八分干),牢固,打磨时应上下顺直,阴阳角须平直,阳角倒角处理;
5.刷底漆时,应对成品保护,室温≥5度时,可滚涂底漆,底漆可适当多加水,但不大于30%,底漆干透后可对墙面修补;
6.刷面漆顶面应顺光滚涂,防止漏滚漏涂,开关插座面板应在最后一道面漆前安装;
7.涂料应均匀、牢固、不露底、不流坠、不漏刷、分色线应平直,5m内≤2mm。
施工时需要注意这样几点。
1.空鼓面积过大,建议切割粉层,重新砂浆找
平。
2.气温较低和阴雨天气时不建议油工施工。
3.管槽和石膏板接口处注意加强抗裂处理,钉眼及金属处要点涂防锈漆。
4.打磨前腻子需要干透,打磨需细致,无砂眼,孔洞,裂纹等缺陷。
5.乳胶漆需要注意兑水比例,顺光涂刷。分色线需要平直。
6.油工施工完工后注意在强碱面的保护,防止磕碰。
