能讲讲一面墙的油工处理流程和过程么?以及每一步对应的注意事项。
最佳答案 2020-03-10 11:48
您好,油工处理流程及各阶段需注意细节把控如下:
以上为油工施工的大致施工过程及把控点,您可参考。
98 个回答
申杰
首先检查墙面是否有空鼓裂纹基层松动,空鼓松动希要切割铲除粉补,如有木楔、铁膨胀管挖出,墙面如有原开发商腻子希要铲掉涂刷墙固或者界面剂处理,凝固墙面浮灰,增加腻子辅着力,墙面裂纹电线槽希要贴网格带如裂纹过多希要整墙挂网处理,下一步粉刷石膏找平,这个要根据客户签的合同施工,如果墙面误差不大于两毫米,那么希要墙面用石膏冲筋600宽,从上到下冲一条筋,冲筋的时候打红外线,干透后刮粉刷石膏和筋刮平(两米的靠尺刮平),一般2~3遍找平,干透后开始刮腻子或者耐水腻子两遍,干透后带灯照着墙面打磨扫去墙面灰尘,墙边地面成品保护,滚涂底漆,干透后带灯检查墙面是否有坑洞划痕,补腻子打磨,补刷底漆,统一轻轻打磨一下,然后滚涂面漆干透后滚涂第二遍面漆。注意:没刮一遍腻子干透后才能刮第二遍腻子,刮腻子注意插座开关线盒不小心盖住,涂刷乳胶漆加水不能过多,影响漆的覆盖率,特别是带颜色乳胶漆,刷漆冬天不低于5度,夏天不高于35度。
于晓剑
油漆工起属于后期面子工程。对工艺及质量都有较高的要求,一般流程如下
1.基层处理:原始腻子铲除,检查原墙空鼓并处理,滚涂界面剂
2.防开裂处理:线槽及原墙开裂处铺设玻纤网
3.阴阳角处理:正确安装阴阳角条修正
4.石膏打底粗找平:注意单次批嵌厚度不能太厚
5.腻子粉找平:须做足两遍
6.腻子打磨:建议用标号高的砂纸,防止出现砂痕
7.乳胶漆滚涂:滚涂前须进行浮尘清洁工作,乳胶漆须一底两面
曹李华
你好,油漆工涂刷过程有,
1.首先理墙面基层,要求就是刷漆前,基层需要平整干净。对于毛坯房墙面,需要进行找平清洁;对于刷漆墙面,需要铲除墙皮。注意墙皮铲除干净,不要铲一部分留一部分
2、清理完墙面铲除空鼓接下来就刷界面剂,界面剂能够增强对基层的粘结力,避免抹灰层空鼓、起壳的现象。在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀。
3,有开裂的先把开裂进行处理。电线管需做贴网格布,牛皮纸处理防裂。
4,处理完就开始批刮腻子的厚度不要太厚,第一次建议用(墙尼),做阴阳角,一般腻子批二遍至三遍就可以了。
5.,腻子打磨,打磨阴阳角时能直尽量直。注意打磨砂纸不要漏磨或将腻子打穿。
6,涂刷底漆,底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到。
7,涂刷面漆,面漆一般刷两遍,颜色较深可能会再多刷几次,上海一般是一底二面。注意一下现场的温度(5一35度)。
裴细顺
如果是二次装饰,需要对原墙普通腻子进行清铲,涂刷墙堌,清理墙面膨胀锣栓和木塞子,整体做石膏找平,用靠尺工作。新建墙,保温墙,轻体墙,施工洞口,吊顶部位做防裂处理,阴阳角找直,门窗哑口阳角找方正,用角线处理。待石膏找平凉干透进行批嵌第一遍腻子,批嵌第一遍腻子之前粘贴石膏线。每一遍腻子批嵌需凉干透进行下一道工序。腻子批嵌完成凉干透打磨砂纸,清理现场涂刷墙漆,一般一底二面。
1.先是开工时查找一下原墙面,如有空鼓的地方,需铲除重新粉刷。原墙面腻子层铲除,然后如有木削的话,要清理干净
2.墙面滚涂墙固,
3.墙面开槽处贴绑带或网格布处理,
4.阴阳角和墙面找平,石膏板螺丝钉眼,拼缝处修补
5.腻子批嵌2-3遍。
6.打磨,然后刷底漆,刷完底漆修补。然后修补处再刷一下底漆
7.面漆一遍,然后按装,然后修补,修补处刷底漆,再刷面漆
盛波(深圳) - 家装监理师
油漆项目施工流程(深圳)
1.原房墙顶面腻子的疏松层必须铲除,铲除后应涂刷界面剂。如果没有木工吊顶,需检查顶面平整度,有明显不平时,需用找平腻子找平。
2.检查墙面平整度、阴阳角平直度,偏差较大时须用找平腻子修正。
3.第一遍底层腻子施工可采用外墙腻子,(建议老墙全面挂纤维网,新房墙面由客户决定是否挂千维网)。后两遍内墙腻子施工,施工中继续加强墙顶面找平和修正,三遍腻子总体厚度不超过10mm为宜。提醒:油漆阶段,墙面腻子和油漆每一遍施工干透后,才能进行下一步施工。湿区(厨卫阳台)墙顶面使用油漆施工时,需使用专用外墙腻子和外墙油漆。
4.检查验收标准:墙面平整度≦3mm,垂直度≦4mm,踢脚线区域墙面平整度≦2mm。
5.墙面干透之后:腻子打磨→清除墙面灰尘(鸡毛掸子)。
6.刷油漆前必须和业主确认好每个房间的颜色,必要时先在门后墙面刷一点做实验。流程:刷底漆→检查修补(点补)→刷面漆2遍。
7.墙面油漆验收标准:色彩均匀,1.5米距离直视,无明显斑块、砂眼、砂痕、流坠、打磨不均匀等情况。
8.墙纸(墙布)基层:请参考以上1至5项流程。墙纸(墙布)通常有厂家上门施工。
刘克清
·原墙顶面腻子的疏松层必须铲除清理,铲除后涂刷墙锢封底,开槽处贴绷带及网格布处理。
·墙顶面批嵌流程:清除墙底→清理墙面→滚刷封闭底剂→阴阳角调直→墙顶面找平→二/三度腻子批嵌(网格布此时可置于找平石膏或腻子内)→打磨平整→清理浮灰。
放成品衣柜处墙面的垂直平整度进行处理。
·门套边、踢脚线区域,筒射灯照射墙面、灯带照射顶面处,加强平直度与平整度处理。
·湿区墙顶面必须使用耐水腻子进行批嵌。
1)首先进行原墙面刷墙堌处理。如果墙面抹灰层有空鼓严重现象,需要铲除抹灰层后重新抹灰;如果节约成本,可以贴双层网格布。
2)进行墙顶面石膏找平,找平时有顺平及垂平处理、新建墙处挂网抗裂处理。底层石膏找平干透后刮腻子。
3)批刮第一遍和第二遍腻子,注意每遍腻子不宜过厚,防止开裂及起泡,每遍腻子干透后进行下一步。
4)腻子刮完成后进行打磨施工,打磨时使用200灯光照亮,(北京地区用电动打磨工艺多)打磨后不得有明显沙痕、坑洼等现象。
5)清理现场及腻子表面的灰层再涂刷底漆,等底漆干透后用灯光照看,可有砂眼及砂纸印痕,进行修补干透后,再次补刷底漆,芬淋漆及带颜色漆涂刷两遍底漆,防止后期刷花。
6)涂刷乳胶漆面漆,正常涂刷面漆两遍。每遍面漆之间要干透后进行下一步,面漆涂刷后不得有明显刷花、流坠等现象。建议阴雨天不要刷漆,防止面漆呈阴色。
7)乳胶漆涂刷完成后需要关闭窗户三到五天,让面漆阴干,防止通风墙体开裂。
油漆工基层处理的流程如下:
1墙面基层检查,先是查找一下原墙面,如有空鼓的地方,把空鼓的区域铲除,重新粉刷(这一步在开工的时候就要做了,因为粉刷需要时间,晾干)
2.原墙面腻子层铲除,然后如有木针的话,把那些木针挖出,清理浮尘
3.滚涂墙固,
4.墙面开槽处批刮石膏贴绑带,
5.阴阳角修正垂直方正和墙面找平,网格布可以此时置于找平腻子中(冲筋找平只限垂平工艺,价格大概是顺平工艺的三倍)
6.腻子批嵌2-3遍。
7.打磨,然后刷底漆,刷完底漆修补。然后修补处再刷一下底漆
8.面漆一遍,然后按装,然后修补,修补处刷底漆,再刷面漆
您好
油工墙面处理流程以及注意事项
①清除原始墙面腻子层以及其它杂物。注意检查是否结构开裂
②清理墙面并封锢 。注意刷墻锢均匀无露底。
③防开裂处理,开槽处绷带处理。
④墙面挂网找平、修补阴阳角等,注意墙面平整度靠尺测量
5批嵌处理,二度批嵌。注意必须干透后才下一次批嵌。
6打磨墙面腻子,注意不得有不平整处和较深沙痕
7涂刷底漆。注意涂刷之前清理灰尘,涂刷之后修补砂眼、检查平整度并修补。
⑧涂刷面漆。注意兑水比例
  • 98 关注
  • 2 收藏,6331 浏览
  • 董一点儿 提出于 40秒前
