您好,油工处理流程及各阶段需注意细节把控如下:
以上为油工施工的大致施工过程及把控点,您可参考。
墙面在原墙表面腻子铲除的情况下的流程步骤是先进行墙固涂刷----石膏找平-----刮腻子两遍-----腻子打磨----涂刷底漆一遍---涂刷面漆两遍。涂刷墙固需要注意不要兑水,并且要涂刷均匀,必须等墙固干燥之后再进行下一步。石膏找平需要注意石膏材质必须是找平石膏或者粉刷石膏,前锋石膏绝对不能使用,石膏找平必须找平到表面平整误差不大于三毫米,避免后期墙面不平影响刷漆效果。刮腻子需要刮两遍,第一遍基本上比较薄,干燥比较快,第二遍主要是进行表面的找平,为了补充之前石膏找平有误差的地方,注意不能太厚,如果误差比较大,在刮腻子之前需要用石膏把有误差的地方进行修补再刮腻子。两遍腻子刮完之后需要彻底晾干再进行打磨,避免后期返潮,腻子打磨完毕之后进行底漆涂刷,底漆需要兑水按照包装桶上的要求来兑水,同时注意要涂刷均匀,特别是墙角顶角位置,底漆需要完全干燥再进行两遍面漆涂刷,第一遍面漆需要涂刷均匀收边要做好,避免后期墙角颜色不一致。
1.基层处理①必须彻底清扫干净基层,不得有浮尘、杂物、明水等,并随时注意保持基面清洁卫生。② 对已开裂部分处理:用壁纸刀先开八字缝到底,用鬃刷将缝隙清理干净,涂刷多功能底剂,干燥后用嵌缝石膏填实,嵌缝石膏干燥后贴防裂纸带或可耐福接缝纸带。③ 顶棚与墙面结构若为不同材质,交接处用嵌缝石膏填实,干燥后粘贴防裂纸带,要求顺缝粘贴,粘贴牢固平整。2.涂刷界面剂① 界面剂施工时涂刷要均匀、不遗漏,不得让其形成局部积液必须均匀无遗漏施工。② 大面积用滚筒均匀滚涂,阴角管根用漆刷刷涂,涂刷后注意保持清洁。3.放线、贴灰饼① 用激光水平仪在两侧墙面上弹出垂直线,在顶面弹出水平线,用粉刷石膏将角落不足处刮平,然后确定墙面找平部位。② 在墙面上距顶面200mm,距地面200mm,墙面中间分别弹3条水平线,左右距墙面各200mm弹2条垂线,中间墙面弹垂线间距不大于2m。在墨线交点的位置钻孔安装小塑料胀塞、自攻钉,用靠尺和拉通线调节自攻钉平整度和垂直度。③ 平整度和垂直度调好后调配高强石膏贴灰饼,灰饼凝结后取出自攻钉。4.制备料浆① 按粉刷石膏的可使用时间,确定每次搅拌料浆量,不可太多,一定要在硬化前用完,使用过程不允许加水,对于已凝结的灰浆决不能再加水搅拌使用。② 将定量的粉刷石膏倒在搅拌桶内,此时应先加水,后加粉刷石膏,用搅拌机3~5min内搅拌匀,备用。一般在静置3~5min左右后再次搅拌,即可抹灰使用。遇夏季高难度温天气抹灰浆稠度要比正常时稀一点。③ 控制每批粉刷石膏的凝结时间,浆料的拌和量,以免石膏凝结后不能使用而造成浪费。④ 粉刷石膏对加水量较敏感,水量过大不仅出现流挂从而影响抹灰操作,同时降低抹灰层的强度。水量过小会加快凝结、缩短可使用时间,造成浪费。⑤ 掌为了使粉刷石膏内的外加剂得以充分溶解,一定要保证浆料制备过程的静置时间,避免上墙后因外加剂溶解不完全而使抹灰层出现气泡、空鼓等质量问题。⑥ 拌制浆料的容器及使用工具,在每次使用后都应洗刷干净,以免在下次浆料制备时有大块 的砂石和石膏的硬化颗粒混入,影响操作。5.满刮基层粉刷石膏① 根据平整度控制线,满刮3mm基层粉刷石膏,再将玻纤网格布满铺在基层粉刷石膏上,并使用抹子压实抹平,两块相邻玻纤网格布必须搭接处理,重叠部分不得低于50mm。② 一人用托灰板盛浆料,以30~40°的倾斜角度用抹子由左至右、由上往下将粉刷石膏涂于墙上,直至达到冲筋所标厚度。③ 另一人(也可同一人,视工程量而定)随后用铝合金刮杠紧贴冲筋条面由下往上刮去多余料浆,同时补上不足部分。本工序在料浆初凝前可反复多次,并配合靠尺和托线板随时调整,直至墙面平整。④ 每刮一遍粉刷石膏不易超过6mm厚,刮下一遍粉刷石膏时要在上一层 浆料初凝后方可进行。使用前应按照说明书上的要求,将基层粉刷石膏与水按照一定的比例搅拌均匀,并在规定的时间范围内使用完毕。⑤ 满刮总厚度不应超过20mm,超过10mm时应再粘贴一层玻纤网格布防裂处理。⑥ 对于过厚的冲筋条需要取掉冲筋条并用基层粉刷石膏补平。满刮面层粉刷石膏:基层粉刷石膏终凝后进行面层粉刷石膏抹灰,将面层粉刷石膏搅拌均匀满刮1~3mm在墙面上,将粗糙的表面填满补平。分项工程验收:墙面粉刷石膏找平施工完毕需进行分项验收。6.质量标准粉刷石膏找平检查项目、质量标准和检验方法立面垂直度,允许偏差(mm) 3 检验方法:用2m垂直检测尺检查表面平整度,允许偏差(mm) 3 检验方法:用2m靠尺和塞尺检查阴阳角方正,允许偏差(mm) 3 检验方法:用600×800mm直角检测尺粉刷层与基层之间粘结牢固,无脱落、空鼓,检验方法:检测锤敲击检查。粉刷层面层无起砂和裂缝,检验方法:观察7.注意事项1 袋装粉刷石膏在运输和储存过程中,应防止受潮,如发现有结块现象应停止使用。2 掌握每批粉刷石膏的凝结时间,正确控制抹灰浆料的拌和量。3 避免在墙面温度变化剧烈的环境下抹灰(如夏季太阳直射施工墙面使墙面温度较高时)。4 在粉刷石膏抹灰层未凝结硬化前,应尽可能地遮挡封闭门窗口,避免过强通风使,石膏失去足够水化的水。粉刷石膏凝结硬化以后,就应保持通风良好,使其尽快干燥,达到强度要求。5 拌制料浆的容器及使用工具,在每次使用后都应洗刷干净,以免在下次的料浆制备时有大块的砂石和石膏的硬化验颗粒混入,影响操作及效果。6 墙面粉刷石膏厚度不应超过20mm,顶面粉石膏厚度不应超过10mm。7 粉刷石膏层严禁在潮湿环境使用。8 干环境功能间中,若饰面为挂墙板,基层应做粉刷石膏找平。
检查墙顶面基层铲除是否干净,是否有木楔子跟金属螺栓。墙面刷墙固,墙固涂刷均匀不漏刷。墙固涂刷后进行墙面石膏找平,保证找平层平整。墙面挂网做防开裂处理,水电开槽位置加强处理贴牛皮纸并挂网。石膏干透后再进行腻子批刮。腻子要搅拌均匀尽量避免有疙瘩不均匀情况,腻子批刮一般为2-3遍厚度不要太厚一般在5MM左右。每遍腻子批刮要保证前一遍腻子干透后再进行后续批刮,如果不干透后期潮气出不去表面看干了但内部没干透后期可能出现起皮脱落等现象。腻子批刮完成后进行打磨处理。打磨时注意不要打透底,阴阳角顺直墙面平整。打磨完成后进行刷底漆,底漆涂刷均匀不漏刷。底漆涂刷完成后对墙面进行修补,对坑点麻面位置进行修补,修补后在进行涂刷面漆。面漆一般涂刷2遍,面漆兑水根据各厂家要求为准,兑水时建议使用矿泉水
您好!下面介绍下油工一面墙的施工流程和注意事项:
1、基层处理,铲除原墙面。需要注意是一定铲除干净,原墙有石膏找平,而石膏强度又不高的情况下,一定铲到见水泥,旧房如有砂灰层比较松疏松、空鼓等情况,必须凿除,重新抹灰处理,保证基层结实、牢固。
2、涂刷墙固、界面剂,需要注意的是,不要露刷或兑水较多。
3、封堵线槽,对墙面开裂、开槽处贴绷带做防裂处理。此时需要注意好贴绷带不能用劣质白乳胶,防止二次开裂。
4、阴角弹线找直,阳角用靠尺刮直,此时需要注意的是,阴阳角、过梁需要找垂直、水平。
5、底层石膏找平,需要注意的是,家俱摆放处处墙面找垂平,顶面找水平。如果墙面误差要大,建议打点用三米靠尺拉顺筋,干后两米靠尺顺平。
6、腻子批刮,此时如有墙面挂网处理可置于腻子中。需要注意的是腻子一定批刮均匀,见过手艺差的油工腻子越前越不平,石膏板上刮完后全是包,而且分布均匀,后期去重新维修过。第一遍腻子需要厚度,所有必须调硬点,不少油工为了省事,腻子特别稀,施工时省力,一打磨就露底了,后期涂料施工很难盖住,一般腻子施工2一3遍,建议第一遍如横刮,第二遍就竖刮,交替施工,但具体还要看墙面平整度情况,另外注意好,最后一遍腻子接头,必须得甩在视线一下,以免后期涂料施工完后,侧光看容易出现色泽不一,有接头现象。期间还需要注意阴阳角,用斜边靠尺二次拉直。
7、墙面打磨,建议在强光下,机器打磨完后再手工用240目砂纸打磨一遍。
8、清理干净墙面浮灰及线盒灰尘,对需要保留的物品,贴美纹纸做保护。
9、涂刷底漆,需要注意的是,底漆干透后对墙面坑洞、砂眼进行修补打磨处理,建议用清水腻子进行修补。耐水腻子,后期容易出现补痕。
10、面漆施工,一般分为一底两面,需要注意的是,兑水比例一定按说明施工,每遍漆之前对墙面进行打磨清理,每遍漆间隔时间不低于四小时,最后一遍面漆过滤。第一遍面漆如有反碱发花现象,建议停一周以后再进行最后一遍面漆施工。
11、清理干净地面及保留物品,关好门窗阴干。
这是油工一面墙的施工流程,希望能帮到大家!
油工处理一面墙的流程是:
1 清理墙面:检查墙面的空鼓情况及时铲除粉化抹灰层并重新抹灰;检查墙面牢固程度,及时铲除松动的墙面,避免后期墙面松动开裂,以致脱落;木楔清理等准备工作。
2涂刷墙堌1至2遍,让浮灰清扫干净。
3墙体开槽处用高强石膏粉填实。注意结实度
4开槽处进行纤维网处理,或者满墙纤维网处理。最好是打底粉刷石膏粉进行挂网施工。以避免后期打磨施工出现纤维网外露情况发生。
5选择粉刷石膏找顺平或垂平。注意不平整
6挂防裂网格布。注意漏挂脱落
7膩子批嵌2至3遍。注意不平整不光滑
8砂纸打磨/注意划痕等瑕疵
9涂刷底漆1遍,注意沙眼/坑洼等
10涂刷面漆,注意流坠/均匀等
一面墙的油工处理流程和过程?以及每一步对应的注意事项。我来帮您详细解答。
首先一面墙的油工处理流程和过程大致有以下6点,涂刷乳胶漆和贴壁纸壁布基层处理流程是一样的,只是表面面层装饰有区别。
1观察墙面原有基础是否牢固,有没有空鼓,开裂,局部松动现象,如果有空鼓位置,需要拆除空鼓位置,面积较大,建议水泥砂浆抹灰找平,二手房需要注意墙面有没有钉子和木楔子之类的,这些需要清理干净。
2清理墙面浮尘,涂刷墙锢胶,等墙锢胶干透后,电路改造开槽处,先要做防裂处理。
3墙面粉刷底层石膏找平,这个要根据报价单显示施工工艺,验收标准是做顺平还是做垂直平,有定制家具和有门的地方,墙面建议做垂直平,避免后期影响美观,底层石膏彻底干透后,如果墙面做垂直平,建议满贴网格布,因为墙面找垂直平,底层石膏较厚,避免后期开裂,如果墙面是顺平,非承重墙满贴网格布就可以,承重墙没必要满贴,底层石膏找平完干透后,可以粘石膏线,才能开始刮第一遍腻子。
4墙面刮腻子要看报价单显示刮几遍,如果显示2—3遍,那还是刮三遍效果更好一些,每遍腻子的间距时间,需要根据墙面干透情况而定。
5腻子刮完干透后,下一步就开始墙面打磨,墙面打磨有两种,一种是机器打磨,一种是纯手工打磨,纯手工打磨,比较稳定,纱布不能太粗,大概在120目—240目左右,打磨时需要手持灯辅助照明,以避免打磨不到位现象。
6墙面打磨完,建议不开窗户通风,抓紧时间涂刷底漆,墙面打磨完长时间不刷底漆,会造成墙面开裂,需要把墙面浮尘,开关插座,地面窗台灰尘清理干净,等待刷乳胶漆或者贴壁纸壁布,如果涂刷乳胶漆,涂刷规范是底漆一遍,面漆两遍,底漆涂刷完后需要拿手指灯整体检查一遍,墙面是否有砂眼,划痕,气泡,流坠,有以上问题需要用普通腻子修补,干透后重新打磨,重新补底漆,再涂刷面漆,如果墙面刷较深颜色漆,需要注意墙面如果是防水腻子,含碱性过重,建议涂刷两遍底漆较好,避免刷花,透底现象。建议墙顶面乳胶漆涂刷完后也需要关窗户,保养一周左右,让墙面阴干,着急开窗通风,干燥太快容易造成墙面开裂。再就是后期主材安装需要注意保护,墙顶面的成品保护,避免磕碰,后期修复影响美观。
以上是以北京为例。油工墙面处理流程和过程一些注意事项,仅供参考
1.首先要检查墙面是否有开裂空鼓现象,检查墙面是否有木楔,如果有开裂空鼓就把空鼓部分用云石机切除后套胶抹灰处理,把墙面的木楔子用电锤剔除。
2.清理墙面后涂刷界面剂或者墙固。墙固涂刷时不要兑水,涂刷要均匀到位。
3.墙面刮石膏前首先把阴阳角找直找方,再进行大面积墙面石膏找平。石膏找平要注意单次找平不要超出1.5公分,如果误差较大,需要第一次找平基底干燥后再进行二次找平。
4.石膏找平层干燥后进行墙面挂网和第一遍耐水腻子批嵌,干燥后进行第二遍腻子批嵌。
5.腻子打磨涂刷底漆,底漆涂刷完成后进行墙面砂眼找补处理。底漆涂刷要均匀,不要有漏刷和涂刷不到位现象。
6.面漆涂刷。面漆涂刷一般注意不要流坠,起泡,砂眼等现象,涂刷要均匀一致。
