您好,油工处理流程及各阶段需注意细节把控如下:
以上为油工施工的大致施工过程及把控点,您可参考。
油漆施工流程
1.原基层墙面处理,查看墙面有没有开裂与空鼓。发现有空鼓需铲除到原始层,开裂需贴网格布处理
2.刷墙固,墙固的主要作用是起到墙面不起沙灰
3.墙顶面找平,如墙面需全屋刮网需提前批嵌在找平石膏里哦(全屋挂网有两种做法1.原始墙刷完墙固用胶水贴网2.批嵌在找平石膏里)第一遍墙面找平需保证平整度与垂直度达到百分之九十五以上用到的工具2米刮尺
4.二遍墙面批嵌,顺带墙面的平整度。
5.最后一遍墙面批嵌,收光。不得有明显刮刮刀纹和气泡
6.墙面打磨,打磨时需注意迎光和灯原处的打磨效果。
7.打磨结束清理墙顶面浮灰。地面打扫干净
8.涂刷底漆,墙面干透后找补墙顶面。最好墙面用
细砂纸全部轻微打磨一边,以保证墙面后期的手感。
9.第一遍面漆涂刷,用细毛滚筒涂刷。需注意流挂,如发现流挂需及时处理。
10.最后一遍面漆涂刷,在涂刷前应把墙面找一边有没有流挂,如有流挂需用砂纸打磨平整。涂刷最好用两种滚筒,一粗一细。粗滚筒含水量大在前面滚,细滚筒在后面收。这样才能达到墙面的手感光滑度与光感度。
所有乳胶漆必须按照施工要求施工。气温过低不宜涂刷。
墙面处理步骤如下:
1、仔细检查墙面空鼓及开裂。
2、如果是二手房,原墙面腻子需铲掉后涂刷墙固。
3、如墙面有开线管及裂缝,需先做好防开裂措施后再进行下步工艺。
4、墙面涂刷墙固后开始石膏找平、粘贴阴阳角。
5、找平厚度不宜超过3厘米,找平处理时要增加纤维网,以防后期腻子过厚脱落。
6、每一遍腻子批嵌后需干透后再进行下一遍。
7、腻子批嵌完需在星期内打磨光滑平整后涂刷底漆,不宜放置太久,影响后期乳胶漆涂刷效果和质量。
8、底漆干透后,需使用强光照射墙面,仔细检查天花、墙面蜂窝眼及小坑等,找补打磨后开始涂刷面漆。
9、乳胶漆应按照使用说明调配,深色乳胶漆尽量不要添加过多水,以免涂刷面漆色泽不一致。
10、乳胶漆应顺光涂刷,涂刷均匀、无透底、无流坠、色泽一致,手感光滑。
墙面油漆工处理的流程:
1、检查原墙面基层,主要是原墙面有没有空鼓,开裂或者漏出的钢丝网等,需要提前处理
2、按照使用说明,均匀涂刷墙固
3、开槽和石膏板吊顶留缝位置做防开裂处理
4、阴阳角使用角条调整平直
5、第一遍找平石膏处理,注意墙面平整度偏差较大的地方,在第一遍找平的时候就需要处理到位
6、第二遍和第三遍腻子,注意每一遍之间的时间间隔,需要等上一遍干透后再进行
7、墙面腻子打磨,要求不得有明显的波浪,砂印,划痕等
8、清理墙面涂刷乳胶漆底漆,底漆干透后再检查墙面细节问题,及时修补
9、涂刷乳胶漆面漆,严格控制兑水比例
油工墙面处理流程:
铲墙皮(包含空鼓及木楔处理)→封底处理(刷墙锢)→初步做防开裂处理→刮底层石膏→粘贴石膏线→挂网→刮第一遍腻子→刮第二遍腻子→打磨→尘土处理→刷底漆→刷面漆
处理过程:
1.首先对墙面进行基层处理,铲墙皮,处理原有的木楔,膨胀螺丝,空鼓等,如果墙面有外漏的钢筋头需做防锈处理,基层处理非常重要。
2.封底刷墙锢,墙锢按厂家要求兑入适量的清水,均匀涂刷。
3.初步裂缝及开槽做防开裂处理,开槽处及原有的裂缝需贴绷带做防开裂处理,一但刮完石膏原有的裂缝及开槽处很难找到准确位置。
4.阴阳角找直,所的阴阳角提前找直。
5.石膏找平,一般做顺平工艺较多,重点在门框处,窗框处,踢脚板处,开关插座处,及摆放家具处,建议贴墙高柜子处找垂平,防止后期墙面与柜子之间出现斜缝。
6.粘贴石膏线,不可粘贴在腻子层上,需粘贴牢固,平直,接口平整。
7.挂网,石膏层必须彻底晾干,可以与腻子批嵌一起施工,一般是使用耐碱玻纤网。
8.刮腻子2-3遍,腻子不易太厚,柜子后边及侧边没有踢脚板的地方,需腻子刮到墙底角。
9.打磨,待腻子干透后,用细砂纸在强光下进行,避免出现漏打磨及划痕。
10.尘土清理,腻子打磨后墙顶面扫灰干净沉降2-3小时后刷底漆。
11.刷底漆,需涂刷均匀,可按厂家要求兑适量的清水,避免出现流坠,漏刷,底漆后需再次用强光检查墙面,如有坑洼,划痕,沙眼,可进行修补,涂刷底漆。
12.涂刷面漆两遍,涂刷面漆前建议再次墙面打磨,涂刷面漆注意间隔时间,兑水比例,漆面不得有色差,漏刷,露底,刷痕,流坠等缺陷。
重点注意事项:目前墙的材质分四大项:1.承重墙(混凝土墙和砖墙)2.轻体墙(轻体砖墙和预制板墙)3.石膏板隔断墙,4.保温墙。后3种墙必须要重点做防开裂处理。每道工序必须彻底干透再进下下道工序,石膏层不可太厚<2cm,每次腻子层<3mm
1:先检查墙面抹灰层是否有空鼓、疏松,有要先铲至基层重做批荡。
2:第一、二遍腻子找平要注意调整门套边、柜边垂直度及平整废。
3:刮腻子时安装柜体的墙面误差大于5mm,建议做找平处理,避免后期出现缝隙过大的情况。
4:每一遍腻子刮完后一定要干透后再进度下一道工序。
5:打磨时要注意门套边、筒灯照射的墙面的平直度、平整度应小于2mm,灯常照射的顶面无明显波浪。
6:湿区必须用耐水腻子批嵌,再使用防水涂料。
7:打磨后要清理干净浮灰,并检查是否有沙眼、刮痕、凹凸等细节缺陷 。
8:涂刷第一遍底漆后要再次检查一下是否佥格后再刷面漆。
9:涂刷面漆时要顺光方向涂刷,要均匀,并注意流坠等细节。
10:油漆有两种颜色以上要注意分色线要平直。
1.原墙面的腻子应作铲除处理,(特殊除外)蒋铲除腻子后的松散基层作清扫处理。可采用界面剂封底处理。基层有大裂缝或空鼓区域,必须做局部区域修补处理。
2.然后用找平石膏做阴阳角修正及墙面的找平,安装阴阳角条,采用嵌缝腻子固定,表面再用嵌缝腻子覆盖。建议用铝合金直尺,大刮板批刮找平。
3.墙面开裂处及线槽位置需做防开裂处理,在墙面基层铺贴纤维网格布,网格布可以用找平石膏固定。门套边,踢脚线上方200㎜内的墙面,要求平整,平整度小于或等于2㎜。射灯照射墙面要求或更高。干透后进行腻子批嵌2-3遍,具体视情况而定,一般2遍即可。每遍腻子批嵌不能过厚,最多不超过1.5㎜厚,否侧容易产生开裂,气泡情况。每遍间隔时间为上遍腻子干透即可进行下遍腻子批嵌。
4.墙面打磨应采用手持行灯照明进行打磨,选择合适的型号砂纸,阴阳角必须打磨平直,阳角作一定的倒角处理。开关插座线盒处,应做整体打磨,周边平整。
5.乳胶漆涂刷前,清扫墙地面灰尘,清理干净,底漆可适当的多加点水,但不应大于30%.底漆干透以后,应进行墙面修补工作,修补后在修补处再补刷底漆一遍。面漆涂刷前,应对底漆表面的细粒子作打磨处理。滚涂时应多来回,防止漏滚漏涂。面漆加水应按照产品说明进行,保持面漆覆盖力
1、原墙顶面腻子的疏松层必须铲除,铲除后应涂刷界面剂。
2、墙顶面批嵌流程:清除墙底-清理墙面-滚涂封闭底漆-墙顶面找平(根据需求挂布格网)-阴阳角调直-两三遍腻子批嵌-打磨-清理浮灰。
3、门套边、地脚线处、筒射灯照射的墙面,平直度、平整度应小于两毫米,灯带照射的顶面应无明显波浪。
4、墙面批嵌必须干透后再进行下一步施工。 刮腻子时应注意调整门套边,柜边垂直度及平整度。 踢脚线处应注意调整平整度。
5、注意事项:开槽处必须挂纤维网(布格网),建议每一遍腻子批嵌不得太厚(2~3mm),打磨后一定要清理墙面浮灰并检查墙面是否有砂眼或不平整地方,涂刷乳胶漆时必须按照说明书来进行施工。
