能讲讲一面墙的油工处理流程和过程么?以及每一步对应的注意事项。
最佳答案 2020-03-10 11:48
您好,油工处理流程及各阶段需注意细节把控如下:
以上为油工施工的大致施工过程及把控点,您可参考。
98 个回答
贾宁
墙面铲墙皮,至牢固层面,建议是铲到红砖层或者水泥层,但有时候牵扯费用较高,然后刷墙固,贴网格布防开裂,然后石膏找平,刮腻子,然后砂纸打磨,准备刷漆或者贴壁纸即可。期间注意网格布尽量选择外墙网格布,防开裂效果更好,打磨时要仔细检查。
梅俊龙 - 家装监理
您好墙面处理的油工处理流程和需要注意的事项如下图。
attachments-2020-02-e26iXLiv5e59e2bf334fa.png希望可以帮到您。
钱伟
1.基层处理
①必须彻底清扫干净基层,不得有浮尘、杂物、明水等,并随时注意保持基面清洁卫生。
② 对已开裂部分处理:用壁纸刀先开八字缝到底,用鬃刷将缝隙清理干净,涂刷多功能底剂,干燥后用嵌缝石膏填实,嵌缝石膏干燥后贴防裂纸带或可耐福接缝纸带。
③ 顶棚与墙面结构若为不同材质,交接处用嵌缝石膏填实,干燥后粘贴防裂纸带,要求顺缝粘贴,粘贴牢固平整。
2.涂刷界面剂
① 界面剂施工时涂刷要均匀、不遗漏,不得让其形成局部积液必须均匀无遗漏施工。
② 大面积用滚筒均匀滚涂,阴角管根用漆刷刷涂,涂刷后注意保持清洁。
3.放线、贴灰饼
① 用激光水平仪在两侧墙面上弹出垂直线,在顶面弹出水平线,用粉刷石膏将角落不足处刮平,然后确定墙面找平部位。
② 在墙面上距顶面200mm,距地面200mm,墙面中间分别弹3条水平线,左右距墙面各200mm弹2条垂线,中间墙面弹垂线间距不大于2m。在墨线交点的位置钻孔安装小塑料胀塞、自攻钉,用靠尺和拉通线调节自攻钉平整度和垂直度。
③ 平整度和垂直度调好后调配高强石膏贴灰饼,灰饼凝结后取出自攻钉。
4.制备料浆
① 按粉刷石膏的可使用时间,确定每次搅拌料浆量,不可太多,一定要在硬化前用完,使用过程不允许加水,对于已凝结的灰浆决不能再加水搅拌使用。
② 将定量的粉刷石膏倒在搅拌桶内,此时应先加水,后加粉刷石膏,用搅拌机3~5min内搅拌匀,备用。一般在静置3~5min左右后再次搅拌,即可抹灰使用。遇夏季高难度温天气抹灰浆稠度要比正常时稀一点。
③ 控制每批粉刷石膏的凝结时间,浆料的拌和量,以免石膏凝结后不能使用而造成浪费。
④ 粉刷石膏对加水量较敏感,水量过大不仅出现流挂从而影响抹灰操作,同时降低抹灰层的强度。水量过小会加快凝结、缩短可使用时间,造成浪费。
⑤ 掌为了使粉刷石膏内的外加剂得以充分溶解,一定要保证浆料制备过程的静置时间,避免上墙后因外加剂溶解不完全而使抹灰层出现气泡、空鼓等质量问题。
⑥ 拌制浆料的容器及使用工具,在每次使用后都应洗刷干净,以免在下次浆料制备时有大块 的砂石和石膏的硬化颗粒混入,影响操作。
5.满刮基层粉刷石膏
① 根据平整度控制线,满刮3mm基层粉刷石膏,再将玻纤网格布满铺在基层粉刷石膏上,并使用抹子压实抹平,两块相邻玻纤网格布必须搭接处理,重叠部分不得低于50mm。详细操作参照:耐碱玻纤网格布施工作业指导书
② 一人用托灰板盛浆料,以30~40°的倾斜角度用抹子由左至右、由上往下将粉刷石膏涂于墙上,直至达到冲筋所标厚度。
③ 另一人(也可同一人,视工程量而定)随后用铝合金刮杠紧贴冲筋条面由下往上刮去多余料浆,同时补上不足部分。本工序在料浆初凝前可反复多次,并配合靠尺和托线板随时调整,直至墙面平整。
④ 每刮一遍粉刷石膏不易超过6mm厚,刮下一遍粉刷石膏时要在上一层 浆料初凝后方可进行。使用前应按照说明书上的要求,将基层粉刷石膏与水按照一定的比例搅拌均匀,并在规定的时间范围内使用完毕。
⑤ 满刮总厚度不应超过20mm,超过10mm时应再粘贴一层玻纤网格布防裂处理。
⑥ 对于过厚的冲筋条需要取掉冲筋条并用基层粉刷石膏补平。
满刮面层粉刷石膏:基层粉刷石膏终凝后进行面层粉刷石膏抹灰,将面层粉刷石膏搅拌均匀满刮1~3mm在墙面上,将粗糙的表面填满补平。
分项工程验收:墙面粉刷石膏找平施工完毕需进行分项验收。
注意事项
1 袋装粉刷石膏在运输和储存过程中,应防止受潮,如发现有结块现象应停止使用。
2 掌握每批粉刷石膏的凝结时间,正确控制抹灰浆料的拌和量。
3 避免在墙面温度变化剧烈的环境下抹灰(如夏季太阳直射施工墙面使墙面温度较高时)。
4 在粉刷石膏抹灰层未凝结硬化前,应尽可能地遮挡封闭门窗口,避免过强通风使,石膏失去足够水化的水。粉刷石膏凝结硬化以后,就应保持通风良好,使其尽快干燥,达到强度要求。
5 拌制料浆的容器及使用工具,在每次使用后都应洗刷干净,以免在下次的料浆制备时有大块的砂石和石膏的硬化验颗粒混入,影响操作及效果。
6 墙面粉刷石膏厚度不应超过20mm,顶面粉石膏厚度不应超过10mm。
7 粉刷石膏层严禁在潮湿环境使用。
8 干环境功能间中,若饰面为挂墙板,基层应做粉刷石膏找平。
9 墙顶面有开槽的地方就挂玻纤网防开裂处理。阴阳角的地方用阴阳角条进行调直处理。
刘兴林
      一面墙油漆工处理和施工流程如下
  1.原墙面基层先检查,首先找一下原墙面是否有空鼓的地方,把空鼓的地方先铲除处理后,再重新水泥砂浆找平修补处理(这个步骤应在开工的时候就要先检查好拆除,然后由泥工进行水泥砂浆找补,砂浆找平需要时间晾干,)。
   2.原墙面腻子层如需要铲除的话需先铲除原腻子层,如是老房子的或有木榫的话,要先把木榫扒出,清理浮尘后进填实修补。
  3.墙顶面表面先用墙固封底处理,干后进行墙面开槽以及开关盒周围,以及新老墙处批嵌嵌缝膏处理后贴绷带以及网格布处理,石膏板吊顶补钉眼,石膏板缝进行批嵌缝膏处理贴绷带处理。
   5.阴阳角帖角条修正垂直以及墙角方正度和墙面找平处理,如需全屋贴网格布时可以用墙尼找平并贴网格布处理,如果客户高标准要求,需冲筋找平垂直工艺,价格是顺平工艺的三倍左右。
   6.找平或贴网格布以层待开透后进行第一遍腻子层批嵌,每一遍腻子批完后都需待干透后进行下一遍腻子批嵌。(需注意踢脚线墙面的平直度,以及柜体周边的方正度。)
   7.2一3遍腻子批好干透后再进行打磨,然后涂刷底漆,刷完底漆干后需进行找补处理。后再补刷一下底漆。
  8.底漆干后进涂刷面漆一遍,待干后,顶面面漆涂刷二遍结束后干,然后进行成品安装,安装基本完成后进行局部缝隙修补,在修补前需进行成品保护,修补处应需先刷底漆,再刷墙面漆最后涂漆完成。
顾翀
1、首先进行原墙面基层处理。铲除墙面乳胶漆及腻子等
2、墙面基础刷墙固(边角区域一定要涂刷到位)
3墙面基础修补,开槽部分需填平并做好防开裂处理,贴好阴阳角条
4、批嵌第一遍腻子(如墙面平整度误差较大情况下需先进行墙泥找平)。同期贴好网格布
5墙面腻子批嵌2-3度(注意墙面批嵌过程中前一遍腻子必须干透)连续阴雨天气不建议施工
6墙面打磨
7底漆施工
8底漆打磨修补
9面漆涂刷施工(需由上至下,由浅至深涂刷)
朱修车
油漆工修施工前期先检查基础是否牢固,该铲除的必须全部铲除到位,有没有空鼓,开裂,局部松动现象,如果有空鼓位置,需要拆除空鼓位置,面积较大,建议水泥砂浆抹灰找平,二手房需要注意墙面有没有钉子和木楔子之类的,这些需要清理干净。
清理墙面浮尘,涂刷墙锢胶,等墙锢胶干透后,电路改造开槽处,先要做防裂处理。
有定制家具和有门的地方,墙面建议做垂直平,避免后期影响美观,底层石膏彻底干透后,如果墙面做垂直平,建议满贴网格布,因为墙面找垂直平,底层石膏较厚,避免后期开裂。
涂刷规范是底漆一遍,面漆两遍,底漆涂刷完后需要拿手指灯整体检查一遍,墙面是否有砂眼,划痕,气泡,流坠,有以上问题需要用普通腻子修补,干透后重新打磨,重新补底漆,再涂刷面漆,如果墙面刷较深颜色漆,建议涂刷两遍底漆较好,避免刷花,透底现象。
     下面详细介绍一下墙面刷漆的步骤和施工过程中应该注意的一些细节要点。
1.第一步就是产墙皮,无论是新房还是二手房,需要详细检查原始墙面基层的现状。二手房墙面有开裂空鼓疏松的地方,一定要铲除。新房装修尤其是顶面,无论是亲水腻子还是耐水腻子,建议全部铲除,防止后期出现空鼓开裂,导致脱落。
2.滚刷墙固,尽量涂刷均匀检查没有漏涂。
3.墙面有裂缝或水电开槽的地方,需要填实并做防裂处理。
4.批刮底层石膏找平,在石膏找平的过程中,也可以墙面全部挂网防裂。
5.底层石膏干透后批刮腻子两遍到三遍。
6.打磨并涂刷底漆,检查修补,尤其大面积砂眼打磨痕迹,需要修补合格后再涂刷面漆。
7.面漆涂刷前一定要过滤,尤其是进口乳胶漆,由于从生产到使用的时间可能比较长,桶内可能会出现漆皮,导致刷漆时有颗粒物。
8.有颜色的墙面,要求分色线平直边,角涂刷与大墙面颜色一致。
9.墙面涂刷面漆,如果出现花墙,咬色等质量问题,一定要及时停止,分析原因。
王建华
1基层处理:原墙顶面作铲除处理如有裂缝或空鼓区域必须作修补处理,原墙顶面如有膨胀管或者木契等必须挖除
2找平修正:用找平石膏作阴阳角修正以及墙顶面找平,阳角区域需要安装护角条,施工需要用到铝合金直尺进行刮平
3批刮腻子:墙面开槽处,新老墙结合处需要作防开裂处理,墙面进行刮网格布,部分如有防潮要求墙面需要用到防水腻子,木基层板不可直接批腻子,部分毛坯墙需要进行界面剂处理,石膏板拼接缝需要绷带处理,门套边,踢脚线平整度2米内误差小于2毫米,柜体区域方正度要求平直
4腻子打磨:腻子需要干透后,表面牢固才可以进行打磨施工,打磨需要选择300以上的砂纸,方向应上下顺直,不应乱向无轻重,阴阳角,门套边,踢脚线,开关面板区域需要平整,打磨完成后清理地面
5底漆涂刷:刷底漆前需要对成品进行保护,室内温度不得低于5度,清理墙面浮灰底漆涂刷需要牢固平整,不能有明显疤痕,如有砂眼砂印需要进行修补并在补上底漆
6面层涂刷:顶面需要顺光方向涂刷,面漆加水量需要执行产品说明,墙面涂刷需要色泽一致,不能有明显施工痕迹,
贾红磊
首先检查和清理
1、检查墙面是否有墙面基层是否有为铲除干净的耐水腻子和非耐水腻子、基层空鼓、开裂、木楔子、原墙面的平整度等情况
2、清理未铲除干净的腻子,如有空鼓或者开裂等情况进行处理,同时需要用外墙网格进行防裂处理,轻体墙或内保温墙需要进行防裂处理,有木楔子需要进行处理。
以上步骤完毕后进行油工施工
1、墙面基层石膏找平,首先需要对原电路开槽位置进行找补,然后涂刷墙固,墙固涂刷均匀,饱满。【如需要披刮网格石膏找平时一同处理】接着进行阴阳角找直、局部误差较大的位置提前进行找补,在进行整体找平使用靠尺找平施工,窗口、门口、踢脚线要着重进行找平处理同时披刮到底,如有衣柜等需要注重处理或者冲筋打点。如有石膏线石膏找平完毕后进行安装。
2、等待石膏找平干燥后墙面进行一边腻子披刮,同时简单的对墙面局部位置进行找补,阴阳角顺直。披刮两到三遍腻子。
3、等待腻子干燥后进行墙顶面打磨处理,打磨平滑、阴阳角打磨平直,注意砂纸印力度等,对石膏线行打磨接口处着重处理,全部打磨完毕后进行墙顶面、地面等现场清理
4、进行乳胶漆涂刷,底漆涂刷完毕后进行墙面找补,对砂纸印过重、沙眼、气泡等进行处理,再次检查石膏线是否处理到位。然后进行面漆涂刷,乳胶漆涂刷对水要按照说明进行。
5、乳胶漆涂刷完毕后关窗需要阴干处理,阴雨天、湿度大天气最好不要进行乳胶漆施工。
苏州监理部_向川川 - 家装监理
涂料工程
一、 一般规定
1.1 涂料工程的基体或基层必须干燥
1.2 涂料施工后,应防止水淋、尘土沾尘和热空气。 1.3 应严格控制涂料的工作的粘度或稠度,施涂时不流坠,不现刷纹。施涂过程中不得任意稀释。
1.4 双主份或多主份涂料,应案规定的配合比,根据使用情况分比根据使用情况分皮混合,应充分搅拌并在规定的时间内用完。
1.5 每次涂涂料必须保证在前一遍涂料干了后进行,施涂应均匀,不得漏涂。
1.6 水性和乳业涂料施涂时的环境温度,应按规定控制。
1.7 采用机诫喷涂时,应将不喷涂的地方遮盖,以防玷污。
1.8 施涂工具使用完毕后,应即时清洗或浸泡在相应的溶剂中。
1.9 在开始施涂乳胶漆以前必须仔细查阅该产品的说明和施工要求,必须明确该产品1)是否可以加水稀释。2)底漆类型,即油性或是水型。
1.10 必须严格控制乳胶器的稀释量,正常稀释量为10%,最大不超过20%。
1.11 一般乳胶漆施工的温度在5℃以上。
1.12 一般乳胶漆施工复涂的间隔,4小时以上(环境温度25℃)
2. 墙顶面涂料
2.1 基层处理
2.1.1 基层表面必须坚实,无疏松,分化,脱皮,起鼓。
2.1.2 检查墙顶面基层是否有裂痕。
2.1.3 铲去裂缝处。使用1;3水泥沙浆进行修补。 2.1.4 将基本或基层的缺棱调角处使用1;3水泥沙浆进行修补。
2.1.5 清扫基层表面的灰尘,污垢,溅沫即砂浆流痕。
2.1.6 新砂浆基层必须干燥7天以上,保证基层完全干燥。
2.1.7 沫灰基层如有分化现象,需产去沫灰层,重新使用腻子批嵌
2.1.8 板缝处理。
2.2 材料 2.2.1 使用专用嵌缝腻子填嵌缝隙。
2.2.2 或使用弹性腻子填嵌缝隙。
2.2.3 或使用石膏腻子填嵌缝隙,材料,石膏粉。 2.2.4 腻子干透后,粘贴绑带,绑带材料可使用。专用绑带,牛皮纸,合成纤维布。
2.3 批嵌腻子
2.3.1 如果基层比较光滑,为增强腻子附着力,在批嵌腻子前,可以对基层进行涂胶。即采用30%左右的建筑胶或15-20%的乳胶液。
2.3.2 腻子材料。尽可能的采用复合批墙腻子,自配批墙腻子成分,滑石粉,白胶,熟胶粉。配比。
2.3.3 批刮腻子必须作到实,平,光。
2.3.4 阴角必须弹线,阳角必须修正。
2.3.5 大面必须批嵌两边腻子以上,达到大面平整,阴阳角平直的要求。
2.3.6 有遍腻子完全干后,使用粗砂纸打磨。达到去高就底的目的,阴阳角线基本分明。
2.3.7 中间或末遍腻子打磨,要求磨平,磨光,修正修直阴阳角,不允许存在打磨痕迹。
2.3.8 可以在打磨时使用灯光检查平整度。
2.3.9 腻子批嵌打磨结束后,使用靠尺检查墙顶面的平整度,及阴阳角的直线度。
3施涂乳胶漆
3.1.1 清理干净顶面的灰粒。
3.1.2 仔细阅读产品说明以及施工要求。
3.1.3 检查底漆与面漆是否配套。
3.2 开始施工
3.2.1 施涂底料
3.2.1.1 根据底漆的特征,干燥以后(一般3小时以后)可以施涂第一遍面漆。
3.2.1.2 根据面层涂料的特性,干燥后(一般3小时后)可以施涂第二遍面漆。
 3.2.4 面漆施工方法大致有3种。
滚漆法: A) 准备清洁的容器(5KG塑料桶或塑料盆),将涂料到入盆中,根据涂料说明要求,加水稀释,并充分搅拌均匀。 B) 将与墙面交接的窗门套或家具等用美纹纸隔离。 技术要点: C) 使用漆刷先涂刷滚桶无法滚涂到的地方,如阴角及上下口狭窄部分。 D) 大面积滚涂时,滚压方向要一致,路线先是W形,然后做上下平稳的滚动,将涂料分布均匀,并避免交接部位显露明显的痕迹。 喷涂法: A) 准备清洁的容器(5KG塑料桶或塑料盆),将涂料到入盆中,根据涂料说明要求,加水稀释,并充分搅拌均匀。 B) 将非喷涂部分进行保护和遮盖。 C) 空压机的工作压力应在4—8KG/CM2之间,喷嘴孔径为2—3mm。 D) 技术要求 E) 喷嘴与喷面的距离控制在40—60mm之间 F) 喷枪行走长度应控制在1m以内,行走路线必须成直线。 几种主要油漆施工工艺流程新浪乐居: 清漆施工工艺: 清理木器表面→磨砂纸打光→上润泊粉→打磨砂纸→满刮第一遍腻子,砂纸磨光→满刮第二遍腻子,细砂纸磨光→涂刷油色→刷第一遍清漆→拼找颜色,复补腻子,细砂纸磨光→刷第二遍清漆,细砂纸磨光→刷第三遍清漆、磨光→水砂纸打磨退光,打蜡,擦亮。
  • 98 关注
  • 2 收藏,6329 浏览
  • 董一点儿 提出于 2分钟前
