您好,油工处理流程及各阶段需注意细节把控如下:
以上为油工施工的大致施工过程及把控点,您可参考。
油漆工对墙面处理的步骤:①对墙面进行清理铲除并涂刷墙固。②墙固干透对墙面阴阳角找平垂直,用阴阳角条做垂直处理。如有吊顶要对石膏板缝隙找平和对螺钉做防锈处理;石膏板拼接缝找平后粘贴抗裂网。③再使用墙泥找平。④腻子批嵌。⑤腻子干透后打磨。⑥底漆喷涂。⑦面漆涂刷。
具体工序的注意事项:①在铲除原墙面时要检查墙面是否有空鼓或者开裂,如有要铲除修补和挂网找平。②墙泥找平踢脚线时尽量找平到墙根部,同时告诉油工踢脚线的宽度多少。如有石膏线要粘贴。③在批嵌腻子时注意墙泥找平时留下的不平整地方铲除。④腻子干透在打磨时注意打磨机器对墙体破损。⑤打磨后涂刷底漆,再对墙面和顶部进行检查,如有破损重新修补打磨。打磨完成清理墙面地面粉尘并清理干净地面粉尘,清理后2小时内不得涂刷防止粉尘落在墙面,同时要注意石膏板造型里的清理⑥涂刷面漆时注意天气温度低于5度时禁止涂刷(室内温度),面漆涂刷不得透底流坠,注意石膏线涂刷时面漆不得太干防止出现漆面开裂。⑦涂刷完成后自然晾干,开窗要半开。这里要注意尾款尽量不要结清,防止顶部和墙面出现开裂再次修补。
油工墙顶面施工流程及注意事项如下。
1、在准备施工前需对墙面平整度及阴阳角垂直度进行自检,做到心中对墙顶面平整度及阴阳角垂直度有大致的了解。
2、施工墙面需提前2周左右进行墙固涂刷,在涂刷墙固时需注意涂刷均匀,如需做黄墙绿地需注意勾兑时黄色色浆不能过多。
3、在施工中为了减少后期墙面开裂的因素,建议(经济条件允许)对墙面用找平粉刷石膏充筋,待充筋点干燥用粉刷石膏找平(增强墙面平整度)。阴阳角用激光水平线放线做阴阳角垂直度修补处理。
4、在施工过程中需注意每道工序之间预留足够的阴干时间(即待每遍腻子完全干透后再做下道工序施工),如果底层石膏及腻子没有干透就打磨刷漆后期易造成墙面出现龟裂纹。
5、在刷漆施工时特别有颜色的乳胶漆(包括成品深色漆),千万不能兑水涂刷。一旦兑水涂刷墙面乳胶漆干燥后后呈现不均匀现象。
油工施工流程:
1.首先墙面基底要清理干净不得有浮灰。
2.清理墙面是否有木楔或裸露铁钉或钢筋,木楔要做清除防止后期反黄,裸露钢筋或铁钉要用防锈漆做防锈处理,防止后期反锈。
3.刷墙堌或界面剂,加强墙面附着力。
4.墙面水电开槽和新老墙接口用白乳胶挂牛皮纸或纤维网防止开裂。
5.用阴阳角条石膏粉粘接把阴阳修补平垂直,施工时用靠尺和水平仪处理。
6.用粉刷石膏把踢脚线上口修补平直,把墙面不平处和放衣柜位置修补平直。(如果有条件可以用粉刷石膏满挂纤维网)
7.上第一遍腻子,尽量用大板刮平,墙面干透后再上第二遍腻子。
8.用360的砂纸和电灯光照着打磨墙面,不能有不平整或颗粒,主要是阴阳条,边边角角的位置要打磨到位。
9.清理墙面打磨浮灰和现场地面要清理干净,尽量避免空气中有浮尘。
10.满墙面刷底漆,刷完后墙面有气孔,不平整的位置用腻子粉修补,再用砂纸再打磨一遍,主要是刷漆时的流坠或颗粒。
11.上第一遍面漆先把石膏线或阴角的位置先用羊毛刷一遍,再大面积滚涂乳胶漆(注意家装不能喷涂后期磕碰无法修补)。
12.待第一遍面漆干后刷第二面漆,注意刷第二遍面漆要先从上往下刷,先顶后墙。刷完后注意检查墙面不要有颗粒,流坠,不平整的位置,如果有要及时处理。
一、处理墙面基层,要求就是刷漆前,基层需要平整干净。对于毛坯房墙面,需要进行找平清洁;对于刷漆墙面,需要铲除墙皮。二、涂刷界面剂不同墙面基层的基本清洁处理做完后,接下来就可以选择刷界面剂。界面剂能够增强对基层的粘结力,避免抹灰层空鼓、起壳的现象。在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀。三,有开裂的先把开裂进行处理。贴网格布,牛皮纸等。四,批刮腻子,批刮腻子的厚度不要太厚,刮涂次数不可过多,一般批二遍至三遍就可以了。五,腻子打磨,打磨阴阳角时能直尽量直。注意打磨砂纸不要漏磨或将腻子打穿。六,涂刷底漆,底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到。七,涂刷面漆,面漆一般刷两遍,颜色较深可能会再多刷几次。
1、检查原墙顶面有基层。检查有没有空鼓,开裂等现象,检查有没有木楔,检查有没有钢筋外露。需要提前处理。检查原墙顶面平整度、垂直度,是否影响后期施工。墙皮铲除是否到位。
2、墙顶面涂刷界面剂。
3、墙顶面有开槽的地方就挂玻纤网防开裂处理。阴阳角的地方用阴阳角条进行调直处理。
4、批腻子。墙面有明显不平的地方需用墙尼或者找平石膏进行找平处理。然后批腻子打磨刷底漆。检查合格后刷面漆。
需要注意事项:开槽的地方必须要布网格布。每一遍腻子批刮的时候不要太厚。太厚的地方必须分多次进行批刮。打磨的时候必须用大灯泡照着打磨,打磨以后一定要彻底清理墙面的浮灰。乳胶漆涂刷的时候一定要按照说明书上面的兑水比例。刷乳胶漆注意天气,湿度太大影响成膜效果,太干燥容易开裂。
油工处理一面墙的流程时:
1 清理墙面:检查墙面的空鼓情况,及时铲除抹灰层并重新抹灰;检查墙面牢固程度,及时铲除松动的墙面,避免后期墙面松动开裂,以致脱落;
2 封槽,进行局部贴牛皮纸或挂网格布,防开裂处理;
3 涂刷墙固;
4 基层处理,阴阳角挂角条,使阴阳角在一条直线上;
5 石膏找平,厚度不能超过2cm否则需进行防开裂处理,同时进行挂网格布,网格布必须进行搭接,注意门口,窗口,垭口,踢脚口及阴阳角的平整度,预放柜子处的垂直平整度,避免后期主材摆放的整体美观度,如木质踢脚线,石膏刮到底;
6 挂石膏线 不能用腻子或墙衬粘贴,注意石膏线往下20cm的石膏平整度,注意石膏线接缝及拐角;
7 批嵌腻子,石膏干透后批嵌第一遍腻子,厚度小于3mm,再干透后批嵌第二遍腻子;
8 等腻子八至九成干,打磨240目砂纸;
9 清理浮灰,涂刷底漆,室内温度大于5摄氏度,强光灯检查墙面是否有坑洼,砂纸痕及沙眼,及时修补,注意石膏线的接缝及拐角,阴阳角是否在一套直线;
10 涂刷两遍面漆,不得有穿堂风,注意兑水比例,避免流坠及透底,注意分色线;
11 后期保养及修补。
以上是施工流程及注意事项,希望对您有所帮助。
墙面乳胶漆施工有以下几个步骤。
1,基层处理。检查一下原墙面的抹灰层是否有大面的空鼓,如果有空鼓需要铲除后,重新抹灰处理。看看墙面上的腻子层是否牢固,如果不牢固,需要铲除干净,涂刷墙固。
2,墙面找平。找平的同时,新老墙交接处,水电开槽处要加百格网,牛皮纸做防裂处理。(如果需要全房挂网的也同时进行),找平的时候要注意阴阳角要顺直,墙面,踢脚线要顺平,门窗套边,有衣柜的交接处,要垂直。干透后再进行下部施工
3,两遍刮腻子。每一遍腻子不能刮得太厚,表面要平整。电器底盒周边要方正。
4,打磨,打磨要用配套的砂纸,打磨完后不能有明显的砂痕,坑凹,阴阳角要顺滑。
5,墙面打磨完后清扫干净,涂刷底漆。底漆涂刷完后,墙面的气孔,砂痕,坑凹需要修补,再打磨,补刷底漆。
6,涂刷面漆。涂刷面漆的时候要尽量是晴天,不要湿度太大。第1遍面漆干透后再进行第2遍施工。要顺光涂刷。要涂刷均匀,不能有流坠,漏刷。颜色要均匀一致,分色线要直。
7,后期安装的时候要注意墙面的保护。
1,对墙面基层进行检查是否有空鼓,开裂及疏松现象,如有空鼓需敲除后粉刷。墙面原粉刷层及表面涂料层如果不牢固需铲除。
2,对墙面进行封底处理,如果墙面有开裂现象建议在墙尼找平时挂网预防开裂。
3,对踢脚线,门套线,阴阳角区域做垂直与顺平处理。
4,批嵌腻子,腻子需干透后方可进行下道腻子批嵌。
5,检查墙面批嵌的平整度是否符合要求,如平整度符合要求,在腻子干透后可进行打磨处理(如果批嵌的是耐水腻子需在未干透前打磨)
6,清扫墙面浮灰,滚刷底漆。
7,底漆施工完成后需对墙面进行检查,符合要求方可进行面漆施工。
